@Histerezis Ja sam racunao da ako 14x14 drvenu gredu zamenim sa 14x12 betonskom gredom da ce biti bolje. Jbg. Ako ove stare kuce koje nisu ni upola ovako uradjene stoje 50 godina valjda nece ni meni pucati zidovi... Inace u projektu nema ucrtanih tih horizontalnih serklaza vec je u tekstu navedenu da ih stavim na visinu vrata ili vise...
MM da je Vaša kuća moja uradio bih prvu varijantu iz priloga. Ovo sa betonskim stolicama na već urađeno prizemlje manje više bi bio karabudž. Uz prepravku projekta u startu to je moglo da ispadne korektno. Kako napredujete sa izgradnjom? Dajte neku sliku.
Vlado, bez osnove i preseka kao što je dao MM manje više pričamo na otprilike. Generalno svi zidovi od 12cm i serklaži u zidovima koji su 12cm što se tiče globalnog ponašanja (uticaj na nosivost) objekta kao i da ih nema. Presek od 12x12 od betona nema gotovo ni malo onoga što se zove „utegnuti beton“ tako da on ima da se ponaša krajnje krto i da otkaže u prvim trenutcima zemljotresa. Uticaj na krutost postoji ali samo je inicijalna i posle prvog udara takvi serklaži otkazuju. HS imaju drugu ulogu kao na slici u prilogu! Nije problem što će oni da se oštete nego što ovo čitaju mnogi i često se desi da se nešto raširi viralno a da nije dobro. I meni je na kući to loše urađeno ( mislim na kalkane) i sve se nadam da bude neki zemljotres pa da to poodpada pa da rešim to već jednom ko što treba. Koliko vidim venčanice Vam leže preko petog reda siporeksa tj. niste ih opasivali sa HS i VS. Što se deformacije tiče to sa izdizanjem je moguće u nižim etažama kod visokih objekata. U Vašem slučaju to je nemoguće. Kod Vas će ti stubovi da se klasično savijaju i osim gušćih uzengija ništa im ne fali. Ne može nešto da bude stub ako je armirano kao VS.
Što bi reko Tenzor: „Svršenom poslu mane nema!“
