U slučaju poplave npr kao što je bila u Obrenovcu montažna kuća se lepo poruši pa lagano sve ispočetka . Sa klasičnim zidanim kućama to već nije slučaj
Postovani forumasi pozdravim vas,
imao bih jedno opste pitanje. Potrazio sam ovde na forumu temu sanacija kuce posle poplave. Mene zanima kako izgleda sanacija jedne montazne kuce (dakle one sto imaju sendvic zid, osb ploca, knauf, mineralna vuna itd.) posle poplave? Moze se uvek desiti da pukne neka cev, ili masina za pranje vesa od jednom zeza i poplavi prostoriju par santima...Nedaj boze cak neka poplava od izlivene reke pa voda da stoji pola metara i vise..
Dakle, moze li se nekako spasiti montazna kuca ili sledi rusenje i opet jovo sve nanovo?
Kuca od blokova naravno treba susiti i sve izbaciti iz kuce ali tolko kolko ona opstaje i moze se renovirati i ponovo useliti.
Hvala vam na misljenja pa cak na iskustva
hvala vam na odgovor!
vec sam slutio na to sto rece tenzor, da na velikim poplavama (ne dao bog) mora sve iz pocetka, a ako je malo vode izlilo od nekud da se i montazna moze nekako popraviti (po postu od zakcoske)
A to je jedan razlog zbog cega se plasim da kupim montaznu kucu, jer se nezna sta ce biti kada poplavi...i ko zna dali, ako se kuca osigura osiguranje plati rusenje i ponovno izgradjenje montazne kuce...
Imao li neko ili zna li neko za slucaj, gde se bas tako nesto desilo?
Licno posedujem montaznu kucu. Ne bih preporucio kupovinu I gradnju montazne u blizini vecih reka. Na brdovitom delu moze. U zemljama gde osiguranja na imovinu funkcionisu kako treba ,placa se veca tarifa za objekte gradjene u poplavnoj zoni .
ja ne bih preporucio gradnju ni klasicne ni montažne kuće pored reke, kada je poplava stradaju i jedna i druga. MOže to da se gleda i drugaćije, montažne kuće su jeftinije pa mogu ponovo da se podignu za manje pare
Ништа није јефтино ако треба радити два пута.
Pa valjda se svi slažemo da se kuće ne grade u plavnim područjima ili nebranjenim delovima vodotokova , pa i ako se grade kao objekti za odmor to se radi sasvim drugačije u odnosu na klasičnu kuću za život .
Generalni problem sa montažnim objektima i vodom je u tome što dolazi do velikih razaranja pre svega nosećih elemenata montažnog objekta , jer se kod nas koriste uglavnom četinari 2 i 3 klase bez ikakve zaštite , osim repelenata za insekte . I opet pominjem Obrenovac koji je dobar primer , jer su sve kuće gradjene po standardu preživele poplave i moguće su sanacije i vraćanje u provbitno stanje , dok su montažne kuće rušene totalno.
O osiguranjima u našoj zemlji ne vredi ni trošiti reći...
osim u slucaju kada jekonstrukcija od metalnih profila [url]http://montaznakuca.blogspot.rs/2015/09/montazne-kuce-sa-konstrukcijom-od.html [18] [/url]. Tako se gradi po amarici, koliko sam ovde snimio situaciju, nijedna firma ne nudi montazne kuce koje imaju celicnu konstrukciju na koje se montiraju drveni ili gipsani paneli. Amerikanci imaju dosta problema sa poplavama i uraganima, pa su morali da se snalaze. Ovo jeste skuplje reswenje ali ne mora da se pocinje od nule. I josh jedna stvar oko poplava u Obrenovcu, objekti su preziveli ali morala je da se radi sanacija, a ona nije bash jeftina.
Mozda sve zavisi bas od toga gde zivite .
Obrenovac , poplave i montazne kuce za to podrucje i nisu bas najsretnije resenje .
Ali , ako zivite u Kraljevu ( kao ja ) i iz prve ruke gledate gradske ulice prvo jutro posle skorijeg zemljotresa gde montazni objekti nisu ni mrdnuli a klasicne zidane gradnje ( posebno zgrade a i starije kuce koje su radile privatne firme ) sve ispucale i pola-porusene onda je prednost u korist montaznih objekata .
Sad , mozda u zivotu ne treba gledati bas sve tako , ko ce stalno da nisani i racuna na neku bujicnu poplavu ili ti katastrofalni zemljotres ?
pozZz . . .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421022
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421040
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421062
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frfljator
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421070
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421123
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421127
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421132
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421137
[18] http://montaznakuca.blogspot.rs/2015/09/montazne-kuce-sa-konstrukcijom-od.html
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/poplava-montazna-kuca-i-klasicna-kuca#comment-421138
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Kad pukne cev ,pokvasi se izolacija ,gipsane ploce na zidovma i plafonu nabubre(ako ima sprat) .Bice veoma vidljiva steta. Generalno ,gips se skine, zidovi/plafoni se osuse,zameni ili osusi izolacija i vraca se novi gips. U slucaju vece poplave ,procedura je slicna ,steta je vaca ,susenje duze,mozda mora tretmani protiv budji. U sustini ,prostije je popraviti montaznu kucu.
