Iako je prethodni post jedan od najboljih do sada u vezi problematike sa pucanjem zidova, dodao bih samo jednu stvar koja se vrlo cesto previdja a to je pravilno izvodjenje hidroizolacije prilikom sanacije objekta.
Pozdrav svima,
odmah da kazem da je u pitanju kuca vojvodjanskog tipa koja je dosta stara - gradjena pocetkom proslog veka, pa znam da bi bilo najbolje sagraditi novo ali posto za sada to nije moguce
imam par pitanja u vezi renoviranja. Zidovi su radjeni delom od nepecene cigle (red pecene i red nepecene), a plafon od gline i trske. Prednji zid do ulice je zidan nov samo sa pecenom ciglom, ali je vremenom poceo da se naginje ka ulici. Pojavile su se pukotine u coskovima sobe, pa je malter skinut. Na slikama se vidi kako to izgleda. Da li postoji neko resenje za ovakvo odmicanje zidova ? Koji materijal je najbolje staviti na plafon pre krecenja ? Sta bi bilo dobro koristiti protiv vlage u zidovima, koje inace ima dosta ?
Tenzor je apsolutno u pravu! Kapilarna vlaga, neispravni oluci (ili ih uopšte nema), kuće bez trotoara, nema odvođenja atmosverske vode i sl.. su glavni uzroci zašto nastaju prsline i pukotine u zidovima i temeljima. Tema je već nekoliko puta na forumu razmatrana i nisam želeo da se ponavljam. Pukotine i odvajanje zidova su samo posledica. Podrazumeva se da je najlogičnije da se otkloni uzrok tj. da se na objektu uradi presecanje kapilarne vlage. To prvo treba da se uradi. Ja to svima preporučim da urade ali retko ko to pristane da uradi. I uzrok svih problema ostane i dalje prisutan u kući!
Histerezis i Tenzor, hvala na informacijama. Za zid cu ipak morati da potrazim resenje koje zahteva manja ulaganja.
Rmisa, u potpunosti Vas razumem. Ovo ni malo nije jeftino i ne isplati se ako je individualna kuća za stanovanje. Gde god se takve intervencije rade to je ili na objektima u centru, to se utegne, naprave veći otvori, pretvori u lokal za izdavanje i investicija se isplati. Ili se utegne, dodatno ojača i nadogradi etaža dve i naprave stanovi za tržište pa opet ima ekonomskog smisla. Ili treća varijanta da je javni objekat pa to država finansira i niko i ne pita koliko će da košta jer ne daje iz svog dzepa. Ovako šta da Vam kažem. Vi najbolje znate u kakvoj ste situaciji i kolike su vam mogućnosti.
Srdačan pozdrav!
U pitanju je kuca na selu, sazidana 60ih a kupatilo je dozidano 70ih, bez WC solje, ima lavabo i kadu.
Osteceno je u nekom jakom zemljotresu, zaboravio sam u kom, slike su u prilogu.
Koliko ja vidim, zidovi su pukli "po ivicama, odnosno na mestu gde se spajaju.
Posto sam se dao u sredjivanje kuce, planiram da ubacim i WC solju (i septicku treba da napravim), ali pre toga svakako moram da sredim samu strukturu kupatila.
Interesuju me vasi saveti, kako da saniram posledice zemljotresa?
P.S. Koliko ja znam, kuca ima kameni temelj (verovatno je i ispod kupatila isti).
Da uradite stvarnu sanaciju svih tih pukotina  biće skuplje nego da iznova sazidate kupatilo. I da sanirate zidove ostaje temelj koji je verovatno takođe problematičan. Šta sa njim?
Obično se na ovako starim objetima improvizuje rešenje da bi bilo što jeftinije ali ovo treba da bude kupatilo, treba da se odradi hidroizolacija, da dihtuju spojevi na uglovima. Kako kad su ovi zidovi skroz razdvojeni? Mora sav malter da se skine u celoj prostoriji i spolja na uglovima i na mestu spoja sa starim delom. Minimalno što se mora uraditi je da se izbuše zidovi i da se ubacuju ukosnice od armature unutar horizontalnih fuga upravnog zida. Pukotine treba injektirati. U kruni svih zidova obavezno odraditi prsten od  horizontalnih serklaža.
Postovani, hvala Vam puno na odgovoru.
Da li mozete zakaciti neku sliku ovih radova koje ste napisali pod "minimalno", ako je imate? Ili link ka nekom videu.
P.S. Da li mislite da su ti minimalni radovi jeftiniji nego zidati novo kupatilo?
Fotogafije baš za tu poziciju kada je pukotina između upravnih zidova nemam ali imate skice u predhodnim postovima.
Oko cena nemam predstavu koliko bi šta koštalo. Sami porate da napravite "matematiku" za obe varijante.
Mali update moje problematike, proveo sam 7 dana u kuci resavajuci neke druge probleme. Pogledao sam naravno i dozidano kupatilo, zapravo su popucali samo spojevi sa starim delom kuce, nijedan drugi zid nije ostecen, popucalo je samo na spojevima sa starim delom kuce.
Najverovatnije cu to resavati skidanjem maltera, injektiranjem i ukosnicama i to je to, kao privremeno resenje.
Posto razmatram mogucnost kompletnog renoviranja kuce, ili cak rusenja i ponovnog zidanja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2015-08-21_13.59.30.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2015-08-23_10.58.45.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-413926
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_103.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_88.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_71.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_49.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_35.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-413939
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-413941
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6a_0.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7a_1.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8a_1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-414043
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rmisa
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-414048
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-452511
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djaps27
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-f03754a55620123ac1eb830519f46274-v_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-99d81a56bd58778c45735626abc2cc3b-v_0.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-617744e51cf8535ed709940df931dc35-v_0.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-6722fb4f8f88c5c37d58d12ad9d357a4-v_0.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-c4fda965b40b74ad6cc2346db97db2f0-v_0.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-452512
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-452514
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-452515
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/prinudno-renoviranje#comment-452634
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Poštovani Rmisa, kada je nanovo zidan zid do ulice nije vršeno preklapanje opeka u slogu (vidi se sa priloženih slika). ispravno je da se tako uradi ali samo u slučaju kada imate zidanje potpuno novog nosećeg zida, jer zbog naknadne konsolidacije tla spoj zidova (postojećeg i novoprojektovanog)se na taj način čuva od loma smicanjem. Kada se prezida jedan te isti zid ponovne konsolidacije tla nema i onda je opeke smiču u slogu. Gotovo sad šta je tu je. Vaš problem je rešiv samo je pitanje koliko je to Vama isplatljivo da uradite.
Najčešće se ojačanje radi nakadnim dodavanjem VS i HS. Ali kod vas je zid već dosta krenuo tako da je poželjno da udradite i krilna ojačanja “monijer” zidovima.
Postupak sam vam dao u aksonometriji. Vi ste već obili malter. Prošlicajte mesta za VS. Pošto sumnjam da imate neku vrstu temelja u kojoj bi mogli da se ankeruju VS bilo bi poželjno da uradite najpre temeljne jastuke i iz nji ostavite ankere za VS i za mreže. Iz njih nastavite VS. Zidove nakvasite vodom do zasićenja i nabacite "šptic". Mrežama opašite zidove u zoni VS i dodajte "ukosnice" one u stvari i nose i sprečavaju nastavak razmicanja zidova. Nakon toga bušite rupe i provlačite šipke za poprečno utezanje zidova. Malterišete i betonirate. Nakon toga radite HS tako što se skine pokrivač krova i podigne krovna konstrukcija. Ako ste u mogućnosti hidrauličkim dizalicama polako dignete konstrukciju krova ili je samo poduprete pa porušite poslednja tri reda opeke. HS se rade parcijalno ne svi odjednom. Ako je fasadni zid na opeku i po ili dve debljine opeke onda se uglavnom ne prošlicava ceo zid već samo 20x20 ili 20x25 otprilike kako ispadne jer neće to baš pravilno da se odvaja. Ukoliko ste u mogučnosti možete da sečete zidove dijamantskim testerama ali onda gubite vezu na "šmorc".
Sve ovo nije baš za ssm varijantu zidovi se sve vreme bočno pridržavaju, temelji kopaju po kampadama, možete greškom da napravite i veću štetu nego što je sada...Ili nedaj Bože da se povredite da ne kažem nešto gore...
Moj Vam je savet da nađete nekog ko je ovo već radio i da Vam pregleda kuću kompletno i osmisli detaljno šta i kako da se radi. Obično tek kad krenete da radite vidite neke nove "elemente" pa ce uglavnom rešenje daje i na licu mesta. Vrednosti za dužine i prečnike armature shvatite uslovno, prikazao sam samo princip i nije ovo jedino rešenje. Ali se najčešće radi
Što se tiče plafona i vlage već je pisano o tome nekoliko puta. Potražite u ranijim temama...
