Lepo ste je sredili Kućica je kao kutija šibica!
Majstori, treba mi Vaš savet. Pokušao bi da renoviram ovu letnju kujnu u objekat za smeštaj gostiju. Materijal je unutra isti kao spolja,neke ploče,iverica,osb table stavio sam sliku. Ima oko 15m2 unutar prostora. Pošto nisam baš pri nekim parama,prepokrio sam limom onom imitacijom crepa,spolja da ide stiropor pa neka fasada,a unutra ide gips. Kupatilo izolacija i to je to. Danas sam kupio pvc vrata i prozor. Majstor mi je rekao da moram napravim rupu za vrata i za prozor i da postavim da bi on mogao da počne sa radovima,vrata bi išla na sredinu zidića koji se vidi na prvoj i trećoj sličici a prozor na zidiću na četvrtoj sličici. Tu se javlja problem jer ja ne znam kako da postavim vrata jer je objekat opkrojen čeličnim ramom koji je betoniran i ta čelična konstrukcija nosi celi objekat. Dole nisam radio ništa izliven je samo beton,a trebao bi da uradim i ravnjajući sloj pošto sam planirao pločice po celom podu, ali sam mislio da kupim gotovu masu za izranjivanje ploče. Ne znam kako bi i na koji način mogao da postavim ova vrata i prozor jer vrata mi se otvaraju unutar objekta da ne zajebem nešto pa kad majstor odradi pod da ne mogu vrata lepo da se otvore. Hvala unapred na odgovorima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1588700484060.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1587502449053_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1587502448437_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1587502448789_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/renoviranje-starog-objekta#comment-453306
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivankv
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1592031531527_0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1592031532269_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1592031532203_0.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1592031532145_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1592031532083_0.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resize1592031531946_0.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/renoviranje-starog-objekta#comment-453307
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/renoviranje-starog-objekta#comment-453308
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Kućica je završena. Ima tu još nekih finesa ali to je od prilike to. Nešto što me muči sad je jedan betonski plato koji sam radio krajem jeseni pa je izmrzo,skinuo se sloj i ne znam čime sada da ispravim to. Ako imate neku ideju napišite mi. Sad je sezona u Banji,imamo goste pa mi je dovoženje šodera i izlivanje novog betona onemogućeno. Hvala
