Hvala na odgovoru, da od nečega krenem u razmišljanje
Struja je u prizemlju već urađena nova pre tri god, sve novo, uzemljenje, osigrači sklopka, kablovi, video bih kako bih izvukao na sprat, jedan jači kabal čak ide preko tavana tj. išao je i ranije od table direktno u jednu sobu (veerovanto dovučen trofazni nekad) pa smo ga i ostavili, od njega bi moglo. Voda je takođe urađena nova,na potkrovlje je nebi ni izvlačio. NIsam raumeo ovo ''kako je sa podom'' na šta se misli. Svakako se podrazumeva izolacija koliko je potrebna.
Jedno pitanje u vezi krova, ne razumem se u statiku krova, jel on pritiska na zidove ili ima i bočno guranje zidova? PItam zbog jednog zida tj. najdužeg na kući od 7-8m koji je imao na polovini pukotinu po dužini, koja evo tri godini miruje, javlja se sitna pukotina prkeo leta kada je suv teren i kuća radi ali se ne širi ali svakako razmišljam u pravcu koliko bi nova konstrukcija krova koji bi imao veću visinu i nebi išao više na 'G' nego na 4 vode, a na G je znato kraći rogovi, lakša konstrukcija, davala veće opterećene na zidove.... Ujedno pitanje krov na 4 vode ili na dve vode, osim što je na 4 vode lepši i primereniji ovom tipu grandje, sa 2 verujem da bi izgubilo taj šmek koji može imati, šta je primerenije za ovu gradnju na karatavan, dali 4 vode, možda zbog čvrstine tog krova, ili na dve ne znam zbog čega. Možda je na 2 veće iskorišćene potkrovlja...
Opet ponavljam sve je ovo na novou koncepta i uvodnih informacija, ja još ne znam svakako ni da li ću ovo raditi, a ako da, da li kuća ima hor. serklaže na zidovima pa na njima grede ili nema, u kakvom su stanju noseće grede da li ostaju ili ne, ja nekako verujem da su dobre (po plafonima koji su savršeno ravni) i da bi ovo rešenje imalo smisla ako ostaju grede i da se radi izolacija između njih, ako treba i one da se skidaju i menjaju pitanje da li se sve to isplati.. ili grešim?
Još jednom molba ako ima neko sa korisnim savetima da se uključi, hvala. Kačim slike postojećeg stanja i ideje ako sam bio nejasan. Ideja je sad korigovana da je možda beskorisno stavljati stub - četvrtu tačku za stvaranje kvadrata na kome bi bio krov jer se tim pravi baš veliki krov, i površina koja je mođda bespotrebna na spratu, pa je ideja otišla u smeru da se samo levi deo krov ide u visinu a postojeći desni deo na slici da ostane u gabaritima, jer osnova ispod levog dela nije mala, šifrina sobe ispod je 4 m plus hodnik oko 2 m, a dubina je blizu 7 m, tako da je ovaj prostor gore mislim dovoljno za stepenište i hodik iznad postojeg hodnika, i levo dve sobe. Badže ili krovni prozori bi se negde formirali zavinso od raposreda... Šta mislite?
Ima li ovo kakvih mana osim što bi se dobio strm krov Smile Leva slika je postojeće stanje i desno docrtana ideja.
djole81ar,
ako budeš digao streijehu, onda sigurno jeftinije , da sobe izradiš na podkrovju. Kako je sa instalacijama? Kako sa podom? Voda? Elektrika. Ne zaboravi izraditi kvalitetnu toplinsku izolacijo strijehe.
Ovako na prvo loptu.
Kako ti če izrisati projektant je drugo.
LP
