Kako da ti kazem otkrio si "toplu vodu "
Prvo za bilo koje zidanje uobicajeno je da je potreban neko ot zna da radi . a cigla se svakako kvasi .
Sto se tice termina supljih zidova pa to je samo delimicno tacno jer na svim ovim slikama to nisu dva paralelna zida vec su ipak povezani nasaticnom vezom .
Sve u svemu ne bas srecno resenje za zidanje pocevsi od debljine zida koja je od 12 cm i taj vazdusni prostor od 6 cm . Ostaje i pitanje statike samog takvog zida
Evo sta sam jos otkrio na ovu temu, u Indiji se uveliko koriste ovakvi zidovi, a iz Engleske su ih izbacili, i koriste se puni zidovi, sigurno zbog dnevnice zidara. Tu trebaju kvalificirani zidari.
Da bi se zidalo ovakvim stilom, treba uroniti cigle u vodu bar 1 sat.
Debljina maltera se koristi do 12mm, a od 15 se ne preporucuje, i mora se pokrivati sve delove oko cigle.
Po potrebi se mogu staviti armatura u uglove.
Problem moze biti postavljanje instalacije, narocito vodoravni pravac, pa se mora unapred planirati provlacenje plasticnih cevi.
Danas sam nasao jos dve kuce nezbukane stare oko 40 godina sa slicnim supljim zidom.
