Pozdrav svima, ja sam novi na formumu.
Pokusao sam ne otvarati novu temu ali nisam bas imao uspjeha sa pretragom. Imam prizemlje kuce koje planiram preurediti za stanovanje, sad i preko zime dosta je toplo u tom djelu kuce pa sam planirao iskoristiti i poceti sa nekim stvarima da skratim vrijeme. Radi se o 30 m2 podnih plocica koje zelim ukloniti i to mi je jasno kako najlakse, medjutim sjecam se da kad su majstori to radili prije nekih 10 godina, da su kolica i kolica pjeska nasuli i na to su isle plocice. Sad je taj dio izdignut nekih 4 cm i ispod toga idu cijevi od centralnog. Mene interesuje da li cu nakon sto uklonim i plocice biti u mogucnosti ukloniti i sav taj dio izdignuti (nasuti pjesak)? Zapravo zelim razvuci centralno po toj prostoriji kako dolikuje i nakon toga uraditi laminat.
Hvala unaprijed...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/uklanjanje-podnih-plocica-i-betona#comment-394722
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
То нико овако на невиђено не може знати шта те чека док не започнеш посао.
