Steta sto ne umem da koristim neku kompjutersku grafiku da ti docaram kako sada izgleda spoljni zid, onaj okrenut ka komsijskom dvristu. Kuca je veoma visoka, sobe imaju preko 3 metra a do ulaza se penje stepenicama preko metar, a onda na sve to dodje krov. Znaci taj spoljni zid je negde na sredini (i to bas u nivou mog stana) dobio "stomak" koji "strci citavih 30 cm. Pretpostavljam da zbog toga staticar nije dao da se na njemu rade nikakvi serklazi nego da se samo "obavije" armaturom i malterom. Ono sto mene tu muci jeste sto je predvidjeno da taj sloj bude oko 7 cm, sto znaci da pored svakog zida gubim toliko. A stan mi je ionako mali, sa zidovima koji vec sada imaju preko 30 cm, sto znaci da ce nakon saniranja imati oko 45 (30 + 7 + 7 sa obe strane unutrasnjih zidova). Jos ako budem morao preko toga da razvodim kablove pa da ih necim maskiram, izgubicu ogroman deo prostora koji sada koristim.
Sto se vlage tice, i ja sam pitao arhitetku zasto ne isecemo zidove da bismo izbili vlagu, isto mi je odgovorio da zbog uzasno loseg stanja zidova a i zbog mogucih posledica kod komsija koji dele isti krov, ne preporucuje da se zidovi diraju na bilo koji nacin.
Nego, Zvukoljube, vidim da se razumes u tematiku, pa da te zamolim da mi posaljes privatnu poruku ako imas nekoga u Beogradu ko bi imao strpljenja da mi pogleda kucu i projekat i sa koji bi mozda prihvatio angazman na ovoj sanaciji.
Možda mi glupa ideja pada na pamet a i ne znam koliko bi koštalo, ali bi termički bilo sigurno fantastično.Prvo što se vlage tiče iseći zidove i ubaciti hidroizolaciju da se kapilarna vlaga ne penje po zidovima.Ima firmi koje to rade, zatim napraviti pomoćni temelj i izidati sa spoljašnje strane ciglu na pola i unutra na kant (ili isto na pola), a medjusobno ih povezati armaturom bušeći zid.Na taj način dobijamo čvrstu i stabilnu površinu na koju se može stavljati po želji šta god hoćeš od maltera do gk ploča, moguće je raditi sve instalacije, a ako je u pitanju postavljanje betonske ploče onda se mogu proseći zivovi napraviti betonski stubovi koji će povezati dodatne zidove od cigle i na to se onda može postaviti ploča i učvstiti okolo serklažom.Koliko bi koštalo pojma nemam, ali mislim da bi dobio jednu fantastičnu konstrukciju pogotovu što se termike tiče.
