Pozdrav, da li ima negde video ili slike kako se betonira kupatilo? Da li ide dole kondor , pa se digne 15cm uz zid , a iza kade-tusa se dize kondor na zid 2m? Kako se pricvrsti za zid to?
Pozdrav, pravim novo kupatilo (od starog). Tacnije staro(50god) kupatilo mi je 190x190cm pa bih ga prosirio na 190x270cm.
Razbio bih verovatno sve plocice zidne, jedan zid srusio i sazidao novi. Sa druge strane novog zida je decija soba.
Da li je dovoljno da idem taj zid ciglom 12cm?
Pod bih kompletno razbio i betonirao ponovo. Uveo bih novu vodoinstalaciju i kanalizaciju.
Kad izbijem stare plocice onda cu verovatno izmalterisati zidove ako bude bilo potrebe da izravnam povrsinu.
Da li je potrebno preci zidove i pod nekom hidroizolacijom? Ili samo na ciglu>malter>lepak za plocice>plocice i gotovo?
Da li je dovoljno preci samo deo zida gde ce biti tus sa nekom hidroizolacijom?
Lepak za zidove i pod ide isti?
Ako bi imaona podu u sredini kupatila slivnik, kako napraviti pad?
Кондор се некада користио данас се користе цементно полимерне хидроизолације али касније кад буде бетон сув.
Ako na pod ide frakcija a na zidove kod tus kabine cementni malter, koliko je vazno da se ceka 28 dana da se malter osusi, pre postavljanja polimerne hidroizolacije?
Nisam primetio da izvodjaci prave pauzu od mesec dana kada rade kupatila.
28 дана је термин за конструкционе елементе прављене од бетона.
Dobro. Kada se obije krecni malter jer, ako se ne varam, nije dobra podloga za hidroizolaciju, i izmalterise se cementnim malterom oko tus kabine,
koliko dana treba da prodje pre nego sto se stavlja hidroizolacija?
Не малтерише се цементним, него продужним малтером. Колико треба сачекати зависи од више фактора. Упојности зида, дебљине малтера, влажности ваздуха и температури околине. Ако се жури могу се створити микро напрслине на површини малтера и онда ништа од посла.
Zid je cigla, visoko upojna, malter je debljine od 1 do 3,5cm, vlaznost vazduha i temperatura ce odgovarati unutrasnjim uslovina stambenog objekta u drugom delu aprila, prvom delu maja. Mene samo interesuje koliko je to priblizno, 1 dan, 3 dana, nedelju dana, dve nedelje, mesec dana.
Pokazaće sam malter . Dobra promaja i ne bi trebalo više od 3-4 dana .
Sjajno, hvala,.
@zoranjoza
Kod roditelja sam radio slicnu stvar jesenas.
Sav beton sam razbio, komplet nova instalacija, voda, odvod, produzivao zid.
Ukopao sam malo da kada sve zavrsimo dodjem na istu visinu poda kao i pre.
Isao sam sa 12cm betona i 8mm mreza za plocu. Kada se dobro osusilo (pustio sam skoro 4 nedelje) stavio sam 5 cm PIR izolacije i na to 7.5 cm kosuljicu (mapei topcem). susi za 4 dana.
Na nju sam stavio elektricno podno grejanje, zalio samonivelisucom masom i na to hidroizolaciju.
http://www.mapei.com/RS-SR/Gra%C4%91evinarstvo/Vodonepropusnost/MAPELASTIC [22]
Nisam siguran da je 3-4 dana dovoljno da se malter osusi. Nedovoljno suv zid i moze da ti se desi da se plocice pocnu odvajati. tamo gde stavis hidroizolaciju vlaga moze da ide samo u dubinu zida.
Proveri za masinsko zbukanje. Ti malteri suse brze.
Nadam se da sam ti koliko toliko pomogao.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/50570741_1058098737695625_5847550750338580480_n.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447322
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447425
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranjoza
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447428
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447429
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447432
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447433
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447437
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447442
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447446
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-447447
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-novog-kupatila#comment-448040
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cemix
[22] http://www.mapei.com/RS-SR/Gra%C4%91evinarstvo/Vodonepropusnost/MAPELASTIC
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Покушаћу да одговорим на постављена питања.
Дебљина зида на пола цигле (12 цм) је довољна, што се саме преграде тиче, међутим постији могућност да се бука из купатила (шуштање воде, прскање по кади) чује у дечјој соби.
Хидроизолација је неоходна на поду и на зидовима у висини од 20 цм, а у делу где ће бити туш кабина хидроизолација треба да буде у висини бар 1,80 м на околним зидовима.
Лепак се бира према упојности керамичких плочица, тако да се обично за зидне плочице користи лепак ЦН 9 или ЦН 11, а за подне ЦН16, јер су обично слабо упојне. Но ово није униварзални рецепт, понављам, све зависи од избора плочица, да ли су обичне, грес керамика, гранит итд.
Пад је довољан према сливнику да буде 1%, е сад како направити то се не може баш описати овако на форуму, зато постоје мајстори. Углавном се то уради још приликом израде кошуљице, а после уклапање керамике на такав под опет спада у познавање заната.
