Hvala na savetima, razjasnili ste mi neke nedoumice koje sam imao.
A sto se tice ostalog stvari stoje ovako:
1. Proracun energije i projekat kuce su jos uvek u opstini odakle cekam gradjevinsku dozvolu. Trebalo bi ovih dana da bude gotovo tako da cu onda dobiti svoj primerak.
2. Prozori bi bili PVC sa duplim staklom i argonom. Mislim da firma Sunce Marinkovic radi bas kvalitetno.
3. Slazem se sa vama da je najbolji plivajuci temelj. Koliko samo uspeo da se informisem radovi idu na sledeci nacin:
- na dno iskopa za temelj se sipa sloj sljunka koji služi da se voda ne zadržava ispod temeljne ploče. Sloj šljunka je debljine do 20cm i treba ga nabiti.
- na sloj sljunka se nanosi sloj tzv. mršavog betona, (beton slabijeg kvaliteta MB15 ili MB20) koji će poslužiti kao podloga za hidroizolaciju.
- na sloj mrsavog betona i oko temelja se stavlja hidroizolacija 12 cm XPS (polyfoam C-350 LJ).
- na sloj hidroizolacije se stavlja armatura i naliva beton za temeljnu plocu.
4. Prihvatam savet za zidanje posto mi je i u projektu zid debljine 30cm. Zidanje bi onda radio blokom Klimabloc Zorka Sabac debljine 30cm (umesto 38cm) kao sto ste mi i predlozili i dobio bi malo na kvadraturi. Da li bi u tom slucaju zadrzao toplotnu provodljivost ako bi stavio 8cm umesto 6,5cm kamenu vunu ili grafini stiropor?
5. Potkrovna ploca ce biti betonirana i slazem se vama da izolacija treba bude 35cm staklene vune (PP ili PE folija po celoj ploci a staklena vuna u rolama sa kružnim polaganjem).
6. Orjentacija kuce - Sever N je ka donjem desnom uglu (obelezeno je na gornjoj slici 2.)
7. Grejanje:
- Klima je samo nacrtana da bi se obezbedila pozicija za montazu, ne planiram da je koristim za grejanje.
- Etazno grejanje (kotao na struju, pellet, drva ili ugalj, toplotna pumpa, podno, zidno itd) - NE jer mislim da mi za svaki taj sistem treba prostor (za kotao, radijatore, cevi, ekspanzionu posudu itd) a posle i odrzavanje celog sistema, problem tipa nakupljen vazduh u radijatorima.
- Grejanje na gas - NE zato sto je gas skup i bice jos skuplji.
- TA pec - NE zato sto zauzim mnogo mesta.
- Kamin mi se mnogo svidja ali sam citao da je dosta neprakticno resenje i da ne zagreje mnogo kao na primer smederevac, plus na smederevcu moze i da se kuva i pece itd.
Interesuje me grejanje na struju sa mermotermom (www.mermoterm.com [13]). Lako se montira, ne dize prasinu, ne zauzima mnogo prostora, lepo je, nema odrzavanja i ima termostat. Znam da ce racuni za struju biti veci ali to je samo u zimskom periodu nekoliko meseci. Kao rezervna varijanta u slucaju nestanka struje bi stavio pec tipa smederevac (na drva ili ugalj) ili slicno.
Gledao sam i norveske radijatore tipa ROVEX ili BEHA i slicno. I oni su na struju ali mi je lepse i bolje resenje mermoterm ploce.
Ako imate bolji predlog ili primecujete da negde gresim (pogotovo po pitanju grejanja posto ne zivim u kuci i ne znam kakva je prava situacija), slobodno mi recite.
Evo i jedna slika kako bi izgledala kuca na placu.
Veliki pozdrav...
dane011,
bi postavio još koje pitanje: Kakav ti je izračun potrebne energije za ogrevanje tvoje kuče? Kakve tip prozora ćeš ugraditi? Ako ideš na izradu HEH (nizko energijska kuča), onda je lakše izraditi toplinski ovoj , bez toplinskih mostova, ako uradiš AB plavajočo temeljnu pločo. Lakše se izradi kompletna izolacija brez prekida.(tačka 3 i 4)
Glede temeljenja: Temelji treba da budu na tvrdom (raščenem) terenu; kolika je zahtevana nosivost samog dolnjeg ustroja, je zapisano u dokumentaciji; Iz projektne dokumentacije se vidi, da su visine 60 cm; verujem, da je potrebno izraditi tamponski nasip , podložni beton tek sada sledi temelji kuče; kod trakastih je težje izraditi kvalitetnu toplinsku izolacije neprekidno. Koliko se vidi, nasip je skoro do ceste, znači imaš 6,44 m prostora; to je dovoljno. Sama zaštita brežine če se uraditi kasnije kao i sama dovozni put ka hiši.
Dali si čvrsto odlučio da gradiš sa ciglom širine 38 cm? Ako je uži cigla, prodobiš malo na "m2", a potrebno , da se zagotovi statički uslovi.
Ako upotrebiš to ciglu in staviš 6,5 cm izolacije (stiropor/kamena vuna) onda imaš toplinsku prevodnost 0,28 W/m2K. Ako zameniš običan stiropor (bijeli) za sivi (grafitni) je 0,23 lambda.
Potkrovna ploče če biti betonirana? Ako, onda prelažem, da staviš bar 35 cm staklene vune. (Sastav : PP ili PE folija po cijeli poloči; staklena vuna u rolama sa križnim polaganjem)
U prilogi imaš sliku, kako smo uradili kod NEH kuče; izrada su trakasti temelji in AB ploča. Izolacija je okoli temelja in ispod AB ploče je 12 cm XPS (polyfoam C-350 LJ)
Kod samog tlorisa kuče : Kakva ti je orijentacija kuče ? Kakav sistem ogrevanja imaš predviden (klima na Bočni izgled??)? Na nacrtu nije ništa označeno. Dali je kamin osnovni sistem ogrevanja?
Pregradnu stijenu med kuhijni i dnevno sobo bi ja odkazao do kamina(bi bio brez nje). Na južni starni bi povečao okna kao i kod ulaza (istok)
LP
LP
