Pozdravljam sve dobre ljude, pa kako sada i ja "nešto" adaptiram u porodičnoj kući, hteo bih da se malo posavetujem... :)
Prelistao sam manje-više teme u forumima koje su mene interesovale i imao bih par pitanja.
Majstori mi dolaze u ponedeljak (23.06.2014.g.)
Prikačio sam i crtež, kojim opisujem situaciju kako bih hteo i kako izgleda.
Sa raznim bojama sam pojasnio.
Dizaćemo deo krova za ~60cm, pošto sada sa leve strane ima samo ~1.8m. Gore bih uradio sapavaću i malu radnu sobu, + ugraditi 2 krovna prozora.
Sa leve strane kuće se nalazi komšijska kuća na udaljenosti ~20cm. Pokrivene su zajedno obe kuće sa limom. Spolja je urađena izolacija stiroporom 5cm, davne '98.g. i fasada, preko njega.
Sada pošto bih da dignem deo krova, kako bih mogao gore da preuredim potkrovlje za stanovanje, planiram da spolja lepim stiropor od 5cm, kako se bude dodavalo ~60cm zida, tako i zalepiti stiropor za njega, plus spustiti stiropor još koliko može, npr jednu tablu od 1m, na dole po dužini.
Na postojećoj betonskoj ploči, trenutno imam trsku 5cm, prekrivenu colovskom daskom (naravno sa tzv "roštiljom", za koji su i ukucane colovske daske).
To je postavljeno 1998.g.
A sada moja pitanja...
1. pitanje:
Da li da skidam te daske i izvadim trsku, te nju postavim kao deo izolacije, gore ispod crepa? Onda mogu i lako da uradim neki pod preko betona.
Ili da ostavim tu trsku i daske i preko njih uradim neki pod (tarket, laminat, brodski pod, ili šta li već, sa sve podlogama, potrebnim)?!
2. pitanje:
Ako budem postavljao trsku ispod crepa, čime da je pričvrstim?
Grede su 12cm, ali bih "pojačao" greda za još 8cm.
Ispod paropropusne folije bih prvo stavio trsku, pa ispod trske Eco Knauf kamenu vunu 14cm, pa onda popreko Knauf Mineralnu 10cm.
Kamenu ću lako (kao što se i radi) između rogova "zaglaviti". Ali kako da trsku držim, kako mi ne bi padala na kamenu vunu i gurala je na dole?!?!
Da li da postavim daske (OSB) i onda ukucam trsku i zavežem žicom za daske?
Onda mogu kamenu vunu, lako da postavljam da se sama drži između greda.
3. pitanje:
Oko dimnjaka, kako se radi spajanje, povezivanje ili kako god ga zvali, sa paropropusnom folijom?
Da li se tu ostavlja razmak od dimnjaka ili se folija lepi za dimnjak, lepljivom trakom za folije?
4. pitanje:
Da li se isto tako i na vrhu kuće folija lepi ili kako se završava, takođe kao i na kraju, na dnu kod oluka, kako se završava, isto tako lepi?
5. pitanje:
Na onom malom delu kosog krova (na desnoj strani), šta i kako da uradim od izolacije?
Tu su trenutno samo nagurane table trske od 5cm između rogova, ali kada budem ovo već sređivao, možda bih mogao i tu da dignem crep i uradim i taj deo krova!!!
Samo KAKO? Da li neko ima neku ideju??!!
Pozdravljam i nadam se da će neko imati VOLJU i ŽELJU da ovo moje piskaranje pročita i pomogne mi!
Hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/adaptacija-kosog-krova-sa-kosom-plo%C4%8Dom-i-podeljenim-krovovima#comment-401933
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cteba
[3] https://www.dropbox.com/s/b3fah1bjo0ulaf6/Prepravka%20krova%2C%20adaptacija.png
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Probah i izabrah "sliku" ali nje nema u post-u.
Na ovom linku je možete pogledati:
https://www.dropbox.com/s/b3fah1bjo0ulaf6/Prepravka%20krova%2C%20adaptac... [3]
