Prošle godine sam uradio drenažu dvorišta i cele kuće. Podrum je delom ispod kuće i odatle sam krenuo cca. 20 cm ispod nivoa podruma i onda, pod padom. sve dublje i dublje, uopšte nije bitno što više nije bilo podruma - pad se morao poštovati. Kanal je širok cca. 35-40 cm a na početku je bio 175 na kraju 205 cm dubine. U kanalu je izbetonirana rigola-tanak sloj betona sa uvalom na sredini, a uz podrumski zid i temelčj kuće po celoj visini kanala postavljena oplata /šalung/ i izbetoniran praktično zid debljine 7-8 cm. Beton je aditiviran za vodonepropusnost. Posle skidanja oplate betonski zid uz podrum i temelj je prvo premazan cementnim mlekom da bi se popunile sve neravnine i rupice od oplate a zatim dva sloja Isomata Elastic, na pojedinim kritičnim mestima i 3-4 sloja /prodori kanalizacije, vodovoda i td/. Zatim je uz zaid poistavljena čepasta folija pa onda geotekstilom citav kanal-obe strane i dno. Na dno geotekstila tj. kanala položena drenažna cev i preko nje prepran rečni kamen 16-64 mm.Preko kamena opet geotekstil i zatim sloj peska cca. 4-6-7-8 cm. zatim zemlja cca. 30 cm i onda ponovo tampon od 30-40 cm za trotoar.
Ima gomila detalja ali princip je taj, Sve uradđeno u aprilu/maju 2010, bilo je mnogo kiša odmah posle postavljanja drenaže , podrum je sada suv kao barut. Videćemo još na proleće kada krenu nove kiše. Imao sam sreću što sam imao u dvorištu dve stare septićke jame koje više nisu u funkciji pa sam ih iskoristio kao upojne bunare. Mada sam, za svaki slučaj u prvi upojni bunar doveo struju da ubacim potapajuću pumpu ako bude potrebe. Kako stoji stvar posle 9 meseci od "puštanja u pogon" nema potrebe za pumpom, ali koga zmija ujede i guštera se plaši.
Prati vremensku prognozu i sve radi po suvom vremenu. Ko zna kako bi bilo da me je zveknuo novembarski zemljotres dok su bili kaanli oko kuće i temelj skroz otkopan...
koristi malo opciju traži ,evo ovde je bilo reči o tome,mada ima na još mesta objašnjeno
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=7174.html [3]
