Po meni amater to moze da odradi ako zna sta radi
Ne znam ko je predlozio ali nije dobro resenje da se plocice polazu na materijalu u spoljnim uslovima, pogotovo ne na terasi ispod koje je koristan prostor.
Treba da uradim hidroizolaciju terase od 18m2. Sad me zanima koju hidroizolaciju da koristim (Sikaa, ceresit). Dakle mazao bi na betonsku plocu dva sloja hidroizolacije zatim bi isla kosuljica i plocice bi se lepile cementnim mlekom. Jako mi je bitno da se dobro uradi posto je ispod lokal. Radio sam hidroizolaciju kupatila pomocu Ceresit CL51 i to je vec gotova masa u kantici. Ali na sajtu ne vidim da je preporucuju za terase. Treba mi misljenje ljudi koji su imali iskustva sa ovim radovima. Gledao sam SIka Seal 107 zanima me da li amater moze s time da radi znaci busilicu zamesam dve komponente i premazem cetkom dva puta kao sto pise na upustvu. I da li bi ta dva dzaka od 25kg bila dovoljna za ovu kvadraturu posto na sajtu pise 2kg po m2 a u videu njihovom 3-3.5kg po m2
Hvala unapred
Pa to mi je rekao keramicar koji mi je radio kosljuljicu u pokrovlju i dobro je uradio. Kaze da je tako bilje raditi. A kad bi radio prvo kosuljicu, pa preko lje mazao hidro izolaciju i onda lepkom za plocice da se lepe plocice jel to bolje resenje?
Koliko mora da se susi kosuljica u tom slucaju da bi mogao mazati hidroizolaciju na nju?
A koliko posle da odstoji da bi se lepile plocice na nju?
Кад би се неко потрудио бар да прочита оно што му је понуђено онда не би уследило питање после ког времена, после наношења хидроизолације, могу да се лепе плочице. У техничком упшутству лепо пише да се плочице могу лепити лепком ЦМ 17 после 90 минута од наношења поменуте хидоизолације.
Ако керамичар даје писмену гаранцију да неће бити продора воде са терсе у локал испод онда се треба држати савета керамичара.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-treba-pomoc#comment-401412
[3] http://ceresit.co.rs/cl-50-dvokomponentni-hidroizolacioni-premaz/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-treba-pomoc#comment-401439
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-treba-pomoc#comment-401441
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodanin
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-treba-pomoc#comment-401442
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ово је материјал намењен за хидроизолацију терса, између осталог.
http://ceresit.co.rs/cl-50-dvokomponentni-hidroizolacioni-premaz/ [3]
