Ne bih se ja igrao drvetom na tom mestu.Postoji i metalna lamperija, ako se baš insistira na lamperiji.A osnovno pitanje je za mene, što bih izolovao dodatni izvor toplote, jer i ta dimovodna cev zrači toplotu u tom radioničkom prostoru.
Postovanje
Potreban mi je savet u vezi izolacije ili zastite lamperije duzine 60 centimetara od toplote iz pecke za grejanje radionice ,koja dolazi preko dimovodne cevi.Pokusao sam nesto da skiciram pa se nadam da ce neko razumeti crtez i pomoci mi.Crtez je iz tako da kazem profila i problem je kako da zastitim lamperiju od toplote iz dimovodne cevi koja prolazi kroz azbestnu a debljina zida azbestne je 5 mm.Problem je u 30mm ili 3 cm izmedju azbestne cevi i lamperije jer se plasim da se lamperija ne upali od toplote koja dolazi iz azbestne sevi.Hvala unapred
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-0#comment-365338
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91905
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc10385.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-0#comment-365346
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Posto mi skica nije prosla pokusacu ponovo
