Zemljani hvala na brzom i stručnom odgovoru, ali mislim da nisam dobro objasnio situaciju.
Uradio sam fasadu na kući (spolja) do betonske okapnice na kojoj se nalazi oluk. Okapnicu nisam posebno izolovao. U sobi zidovi nisu vlažni nego su u tom delu (sastav plafona i zida) hladni - od betona koji vuče vlagu i hladnoću. Znači buđ se pojavljuje u maloj količini kao kružići i linije na sastavu zida i plafona u zelenkastoj boji. Imam onaj Bref protiv buđi i kada je isprskam sa njim sve nestane (kako se slivao ljubičastu boju na zidu je malo izbledeo) i miran sam par meseci. Znači zimi ja tu buđ dva puta tretiram brefom i više se ne pojavljuje.
Nisam imao nameru iznutra da lepim stiropor jer mislim da to nije dobro rešenje. Takođe u kući je PVC stolarija. Vlaga u sobi nije preterana jer kada su najveće hladnoće samo u donjem delu prozora se pojavljuje kondenz, a to sam čuo da je znak optimalne vlažnosti prostorije.
Malo sam se raspitivao i rekli su mi da je kod mene problem to što te betonske okapnice (neko kaže i sims) nisu izolovane, pa sam razmišljao da na njih nalepim stiropor (spoljna strana kuće) i time sprečim beton da prenosi hladnoću u unutrašnjost sobe.
Pitanje je da li vredi truda da skinem oluk i celu okapnicu "obučem " u stiropor, da li time sprečavam hladne mostove i pojavu buđi. Molim one koji su imali baš ovakvo iskustvo da odgovore jer skidanje oluka i posao koji me čeka nije baš mali pa da ga ne radim džabe ako neće biti efekata.
Бућ се појавила због продуженог присуства влаге , тако да су се створили услови за живот микрорганизама, иза њих ти иди лишаји и маховине а потом дрво.
Уклањањањем влаге рјешићеш проблем, ако си се већ одлучио да то изведеш стиропором или стиродуром, ипак добро очисти и опери зид, ја би га мало и натопио полимером. Мораш обратити пажњу на спојеве између стиропора и њих посебно збринут, потом се постваља питање чиме ћеш пресвући стиропор, а да ти тај слој опет не влажи?
Пошаљи неку фотку, јасније је ће бити.
Мада мислим да би било довољно зид заштити од влаге полимерима или сликонима(Не оним за стакло!), на такав начин да не може да се покваси.
