Sada je vec kasno (mrak), sutra cu slikati i postaviti slike.
U vise tema sam procitao da je cest propust majstora koji ne urade izloaciju izmedju betonskog stuba i blokova prilikom izgadnje kuce, pa se (pre ili kasije) u coskovima sa unutrasnje strane pojavi budj. Kako se konkretno to radi? Ovo me zanima cisto informativno.
Moje konkretno pitanje je sledece. Naime, imam terasu u sastavu kuce koju planiram da pokrijem. Radicemo po sistemu SSM (tj. vecinu radova, samo cemo pozvati tesara da odradi krovnu konstrukciju), a mi cemo sve pre i posle toga. E sada, posto sam se odlucio da odradimo betonske stubove (ukupno 4 kom), neki od njih (ce se jednom svojom stranom naslanjati na kucu, konkretno na cosak kuce gde vec ima betonski stub. Da li je tu potrebno odraditi tu izolaciju i na koji nacin to odraditi.
Hvala.
Nema žurbe, bićemo mi tu i sutra i prekosutra, ovde su oni koji su se već inficirali samovskim poslom.
Bio sam zauzet nekim drugim poslovima i obavezama pa sam pomenutu terasu odlozio za kasnije. E pa to kasnije je evo doslo. Doduse, jos uvek sam u razradi plana i ideja jer je moguce da ce terasa da se nastavi i sa druge strane kuce u obliku cirilicnog slova G i da na taj nacin dobijem bas veliku terasu, ali to nema veze sa stubovima, tj. ostaje pitanje vezano za stubove.
Evo kako to izgleda:
Znaci jedan stub dolazi uz sam zid gde je ovaj radijator, drugi dolazi gde je ovaj plasticni tobogan. Naravno na samom rubu - ivici terase. Ok, bice tu jos betonskih stubova, ali ova dva se naslanjaju na zid i zanima me da li je izmedju betonskih stubova i zida potrebna neka izloacija ili nije jer na tim coskovima vec postoje betonski subovi?
Hvala.
Vise pitanja o samoj terasi i izgradnji iste cu postaviti u odgovarajucoj temi.
Ima li neki konkretan odgovor....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedju-betonskog-stuba-i-zida-kuce#comment-335610
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedju-betonskog-stuba-i-zida-kuce#comment-335611
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedju-betonskog-stuba-i-zida-kuce#comment-335612
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedju-betonskog-stuba-i-zida-kuce#comment-335613
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-izmedju-betonskog-stuba-i-zida-kuce#comment-335614
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Bilo bi dobro da vidimo neku sličicu.Inače uglavnom se za tu namenu koriste heraklit ploče.
