komplikuješ
bez para to neće da može
tj može da se uradi al neće da valja pa ćeš na kraju potrošiti još više para na doradu.
dakle dole vuna a preko drvena noseća rešetka pa osb ploče pa laminat
to je neki minimum
Pozdrav svima na forumu, citao sam forum i nisam naisao na ono sto me je zanimalo oko podne izolacije...mozda sam i prevideo uglavnom nije jos jedna tema kako da uradim izolaciju...a i jeste
Situacija je sledeca:
rekonstruisao sam krov, i tako dobio nov prostor od nekih 40-ak kvadrata. Spoljni je ulaz, visina od ulaznih vrata do poda je nekih 10cm. Pod je betonska ploca, ne bas ravna. Uglavnom potrebna je zvuna izolacija, a i ravnanje ploce.
Pokusao bih da izbegnem cementu kosuljicu, tj mokri estrih. Najbolje mi deluje varijanta sa nekom nasipnom masom preko koje idu podne gips ploce. Nisam se susretao sa ovom tehnikom do sada, ali mi deluje zanimljivo. Druga varijanta je sa kamenom vunom i tim istim gips plocama. Video sam da moze isto da se odradi i sa OSB plocama.
Na tu podlogu planiram delom da stavim keramicke plocice, a delom laminat.
Svaki savet je dobrodosao. Unapred hvala.
komplikuješ
to je neki minimum
imam problem sa crnom PE folijom? koju stavljam ispod laminata kao parnu branu! SMRDI ubija neznam sta da radim da li da kupujem neku drugu providnu ili onu zelenkastu tanju. da li ce ova da presmrdi ili se mozda nece osecati kad se stavi laminat. Ima li neko iskustva sa ovom folijom?
komplikuješ
to je neki minimum
A zašto čovjek ne bi jednostavno stavia plivajući estrih ? Znaći prvo na ploču stiropor pa foliju pa cementni estrih od pet cm pa na njega recimo "ploće" od spužve od recimo pet milimetara pa laminat ?
zato što je napisao "Pokusao bih da izbegnem cementu kosuljicu, tj mokri estrih"...
E j...ga nije mi to zapelo za oko, sory ! :tup
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-poda-dileme#comment-352506
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93360
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-poda-dileme#comment-352507
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-poda-dileme#comment-352508
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89204
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-poda-dileme#comment-352509
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talenat
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-poda-dileme#comment-352510
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-poda-dileme#comment-352511
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Posto sam odustao od ove varijante iz prvog posta, zbog cene prevashodno, imam drugaciju ideju.
Kombinacija kamene vune i stirodura, pa preko toga laminat. Zanima me kako vam se cini ovakva kombinacija i koliko bi mogla da upije neke neravnine? Takodje bih stavio i termosilent ili kako se vec zove. Da li bi ovo bilo dovoljno da upije neke neravnine i pruzi solidnu zvucnu izolaciju?
