Zahvaljujem na odgovoru. Majstor koji izvodi radove tvrdi da zna sta radi ali bih ja voleo da ispratim to sve pa otuda i pitanje.
Upravo sam zapoceo gradnju porodicne kuce sa podrumom. Kuca se gradi po projektu koji je uradila jedna novosadska projektantska kuca. Imam pitanje vezano za hidroizolaciju. U projektu stoji sledece:
"U podrumu i delu prizemlja porodične stambene zgrade, koji leži na terenu, prvo se izvodi tamponski sloj šljunka d=10 cm, preko koga se betonira armirana podna ploča d=10 cm a na nju se postavlja hidroizolacija od dva sloja Kondor-4, sa dva premaza vrućim bitumenom."
Ploca u podrumu je izbetonirana. Na mestima gde treba da dodju vertikalni serklazi i stubovi su ostavljene (iz temelja) po 4 armaturne zice (f14). Interesuje me kako se kondor postavlja na mestima gde te zice prodiru iz poda. Da li to mora nekako posebno da se obradi da ne bi vlaga tuda probijala.
na nju se postavlja hidroizolacija od dva sloja Kondor-4, sa dva premaza vrućim bitumenom.".
Histetezis apsolutno si u pravu ,no nisam hteo da ispravljam "krive drine " i jos vise zbunjujem autora pitanja. U bar pola opisa radova u projektima se spominju materijali i postupci koji su od pre pola veka . Kad sam spomenuo poliazbitol ili vruc bitumen ,mislio sam na to kako da izoluje prostor oko armatura ,jer je nezgodno isecati rupe pa navlaciti kondor preko armature.
nimoraca,
ja bi dodao komentar od " Histerezis"-a dalje:
priporočio bi uporabu hidroizolacijskog premaza takvog tipa : http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdelek/hidrozan-plus?id=331 [13] ; ili http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files/default/pdf/Tehni%C4%8Dna%20navo... [14] ili http://www.kema.si/product/hidrostop-94/; [15] ili ..... i firma MAPEI ima slične proizvode. Sliak u prilozi.
Za ove materiale vem, da se možejo nabaviti na Srbskem tržištu. Potraži v bližnjoj gradbenoj trgovini hidroizolacijske materiale sa takvim karakteristikama. Može kolega " tenzor" ili " Histerezis" da ti pomogne na navodilima.
Drži, izradili smo i tako, da smo bitumenske trake natikali na palice ili smo jih obrezali i onda primerno zašvasali.
Zahvaljujem svima na komentarima. Histerezis, to sto kazes, to mi je isto i majstor rekao. Pristao sam tako da radimo posto je i meni bilo cudno da idu dva sloja kondora sa dva sloja vruceg bitumena. Majstor je oko armature isecao posbne komade kondora (kvadrat valo vecih dimenzija od samog stuba), busio rupe, navlacio preko armature i onda topio to sve da "uhvati" oko zice. Nadam se da je odradio posao kako treba ali nemam nacina da jednostavno to i potvrdim.
Nimoraca, dajte neku fotografiju kako je ispalo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-podruma-oko-armature#comment-443527
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-podruma-oko-armature#comment-443535
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nimoraca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-podruma-oko-armature#comment-443538
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-podruma-oko-armature#comment-443539
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-podruma-oko-armature#comment-443569
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[13] http://www.cinkarna-gradnja.si/si/izdelek/hidrozan-plus?id=331
[14] http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files/default/pdf/Tehni%C4%8Dna%20navodila%20GM/Ostale%20gradbene%20mase/Izdelki%20za%20hidroizolacijo/Hidrozan_flex_TI.pdf;
[15] http://www.kema.si/product/hidrostop-94/;
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ab_stena_ute-2-w800.jpg
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-podruma-oko-armature#comment-443674
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-podruma-oko-armature#comment-443707
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Da naravno da se izoluju . Za vas slucaj je primereno koristenje bitumenskih proizvoda ,vruceg bitumena ili poliazbitola .Posebno voditi racuna o spoju vertikalne i horizontalne hidroizolacije .
