Da li je iko radio izolaciju fasade preko fasadne (bele, silikatne) cigle, ili ima savet koji je sistem bolji za tako nešto?
Kuća je rađena 93. godine, blok+fasadna cigla, bez ikakve izolacije između ili iznutra, poprilično je hladna bez obzira na ukupnu debljinu zidova (oko 40 cm)i planiram da radim izolaciju spolja.
Najveće mi je pitanje koliko na efikasnost izolacije (stiropor/stirodur ili kamena vuna, za šta se uštedi), utiče razmak između cigli (valjda se to zove fuga, ako se ne varam)?
Koliko to, i da li utiče i na statiku fasade, i na efikasnost izolacije, pošto onda izolacija ne bi "ležala" sroz na zid, nego bi bilo razmaka sa vazduhom?
Hvala.
Као што написах izotop је већ детаљно све објаснио па погледајте његове текстове на ту тему.Иначе, човек се професионално бави тим послом у Швајцарској.
Izvini ali ja to ne mogu na nadjem...nov sam na forumu i ne ide mi bas najbolje ako mozes da mi napises kako to da nadjem bilo bih lepo sa tvoje strane...
За почетак можете кренути одавде:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D... [8]
а иначе у претраживачу упишете шта желоите и монда тражите
Pa, zato sam i postavio ovu temu. Ili pretraga sajta nije baš najbolja, ili ono što nazivamo fasadnom ciglom profesionalci nazivaju drugačije, ili je svejedno da li je "podloga" fasadna cigla ili bilo šta drugo, ili stvarno treba da pročitamo sve stranice na ovu temu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-preko-fasadne-cigle#comment-428723
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-preko-fasadne-cigle#comment-430055
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dobran
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-preko-fasadne-cigle#comment-430057
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-preko-fasadne-cigle#comment-430106
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-preko-fasadne-cigle#comment-430107
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-preko-fasadne-cigle#comment-430108
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majko
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ако се термоизолација поставља по техничким препорукама онда фугна на фасадној цигли није проблем јер лепак то попуни, сем тога ако се панели термоизолационог материјала типлују на прописан начин неће бити угрожена стабилност додатне изолације. Наш члан izotop је о томе написао читаве есеје на форуму, треба мало прочитати и биће све јасно.
