A dali se zana možda cena takve izolacije.
Interesujeme kojim izolacionim materijalom da izolujem ploču,Kakvim premazima bi to bilo kao plastika ,Čuo sam da se stavlja i neka mrežica ,pa me zanima koji je to materijal. Hvala.
Ja sam dobio informaciju od jednog gradjevinara za izolaciju da koristim . Prvo bitulit namažem-pa mrežica-pa Poliazbitol. Dali zna neko dali je to trajna izolacija. i dobra .
Batali posao sa bitumenskim proizvodima .
Pa da ostaće sigurno 2 do 3 godine samo ploča I zato bi da izolujem najviše,,..
Slican problem imam gospodo i molim za pomoc(savet).
U pitanju je objekat koji stoji jednu deceniju,ploca propusta vodu(ima pukotina)a pokusao bih da zaustavim dalje propadanje.Za krov su mi potrebna znacajnija sredstva koja trenutno nemam.Prijatelji mi predlaze da uradim kosuljicu na njoj,sa nekim dodacima koji ne dozvoljavaju prodor vode,i da ista predje preko spoljnih zidova nekih 10 cm,poput okapnice..naravno,u istu bi bilo potrebno ubaciti i mrezu-armaturu.
Koje sredstvo protiv prodora vode bi bilo odgovarajuce?
Molim za savet,misljenje,smernice...
Prijatelj ne poznaje dovoljno ovu materiju ili slepo veruje u ono sto cuje.
Aditivi ne daju vodonepropusnost vec samo smanjuju vodopropusnost (to znaci da ce upijanje biti nesto sporije ali ce upijati itekako, tj. kosuljica ce opet da ispuca).
Zapravo bez prave hidroizolacije nista!
Hvala vam na brzom odgovoru, zbog ispucalosti betona cini mi se da je potreban dodatan sloj maltera ili betona,i preko njega mozda isti premaz koji ste ponudili lavbg123-u?
na linku koji ste postavili pronasao sam adinol-dm kao aditiv za vodonepropustnost,pa pomislih da bi to bilo resenje.Dolazi li u obzir postavljanje plasticne folije ispod kosuljice?
Folija nije hidroizolacija.
Ako ce ploca biti nenatkrivena, tada opet premaz poput Isoflex T25.
Ali te pukotine treba najpre sanirati zaptivnim masama.
Poz!
Čuo sam jednu priču dali je tačna .Uzme se OLMO-masa i pregletuje se ploča ,a onda se premaže bojom za beton ili FARBOM ZA PUTEVE(zebre) Dali je to istina i dali je moguće..HVALA..
Moguce jeste , ali je to resenje "drzi bure vodu dok majstori odu "
A šta je po tebi najbolje rešenje ,a da nije puno skupo ...
Cereman ti je dao vec sve odgovore
Procitajte samo dobro uputstvo za primenu bilo kog proizvoda.
Recimo, Isoflex T25 ne trpi stalnu vlagu, tj. mora da postoje adekvatni padovi na ploci ka slivnicima (olucima) a ne da se voda zadrzava.
Poz!
A ako kisa pada danima?
Onda zovi vatrogasce...
Isoflex T25 kanta 25kila 9.040 din da nije malo mnogo na ovu besparicu. A treba mi 2 kante.
Onda koliko vidim najbolje rešenje je par drvenih oblica i neka cirada sa dobrim padom, preko ploče , dok se ne uradi krov...
izgleda
Bitno je da armatura nije iskorodirala i da nije oštećena.To što je bilo curenja to se dešava skoro na svim pločama koje stoje na milost i nemilost vremenskim prilikama duže vreme, sem ako se vodi računa o spravljanju betona i da mu se dodaju aditivi, a to u individualnoj gradnji malo ko radi.
Iznad garaže se nalazi betonska ploča koja je ujedno i terasa dimenzije 4x7m i ista je naprsla po sredini. Pri većim kišama a pogotovo zimi kad se topi snijeg propušta vodu u garažu. Kako tj. čime popuniti naprslinu da bih otklonio problem?.
Погледајте Драминов каталог тамо имате решења за ваш проблем.
Mladenn,
daj prilepi koju sliko kako izgleda!
Kako je pohodna površina sada na terasi?
Imaš padec sada izrađen? Koliko? Imaš li ograjo na terasi? Kako je fiksirana?
Jeli garaža ogrijevana ili ne?
Terasa je ujedno i krov garaže . Prepukla je tačno po sredini. Terasa- krov je navučena sa rizlom i brušena. Ima pad. Najveći problem je zimi kada e zadržava led i snijeg. Interesuje me kako i čime zaliti pukotinu. Nikakvi drugi radovi na terasi ne dolaze u obzir.
Pozzzz....
Zdravo,
Na sastavu ploče i zida prolazi voda tako da mogu na unutrašnjim zidovima vidjeti vlagu kako dolazi odozgo.
Koristio sam razne silikone ali nažalost svi su kratkog vijeka.
Jel imao neko slično iskustvo i jel može neko preporučiti neku soluciju?
diaj,
daj priljepi sliku , gdje se vidi težava odnosno greška. Koliko je star objekat? Jeli novogradnja?
Poštovani forumaši, tražite pomoč ili nasvijete, a ne dajete dosta podatak, da se može primjerno odgovoriti.
Ponekad mislim, da smo na "" Šlogarskum forumu ili da imam staklenu mađionarsku kuglu i napišem odgovor"".
Pozdrav svima. Imam terasu povrsine 3 x 5m, uradjenu od fert gredica i betona. Prilikom izlivanja ploce nije obezbedjen odgovarajuci pad, nagib za oticanje vode, a pojavile su se i pukotine, tako da se voda zdrzava i kaplje na donju terasu. Na prolece bih lepio plocice na kosuljicu koja bi bila izvedena sa odgovarajucim padom, ali me zanima da li je potrebno pre kosuljice i plocica raditi neku hidroizolaciju i saniranje pukotina. Terasa nije natkrivena, ali ce biti u buducnosti. Sta biste me posavetovali u ovom slucaju?
Sta predlazete, cime i kako?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340058
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.isomat.co.rs
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340059
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90871
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340060
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340061
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340062
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340063
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340064
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90998
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340065
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340066
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340067
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340068
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340069
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340070
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340071
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340072
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340073
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen82
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340074
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340075
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340076
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-340077
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava?page=1#comment-464414
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-354214
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-434672
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladenn
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-434682
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-434691
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-434786
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-437279
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/diaj
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-437289
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-446798
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanmicic
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-446801
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava#comment-446805
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-da-izolujem-plo%C4%8Du-da-ne-proki%C5%A1njava?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Na primer Isoflex-T25
Detalje imas na www.isomat.co.rs [3]
POzdrav!
