Paronepropusna folija se uvek postavlja sa bliže unutrašnje strane, tamo gde je izvor toplote, pa samim tim i protok vodene pare.
Kog je sastava lepak za stiropor,od jednog prodavca sam cuo cement i pesak ??
Moze li se lepiti sa cementom i peskom u razmeri 1:1 ?
Jasno mi je kad se stavlja folija, to sam pročitala na predhodnim stranicama, i to smo primijenili na zdovima, ali nije mi jasno kako onda staviti zavrsni sloj na taj stiropor, s obzirom da nećemo stavljati ni rigips niti ukrasni stiropor. Znači lijepimo stiropor, mreža, folija?, gletovanje i krečenje ili ima još nešto?
Treba li tiplovati taj plafon, jer mi to nismo radili.
A zašto ste koristili lepak za pločice a ne namenski za stiropor? Jesu oni slični a oni ''no name'' ili mala privreda-veliki kapital su verovatno i isti ali kod tako malih površina (tj. količina) zašto se izlagati riziku? Takođe da li postoji i prodor vode-vlage sa terase iznad i da li je terasa zatvorena ili je otvorena?
Ljepilo za pločice smo vec imali jer smo u to vrijeme renovirali kupatilo i kuhinju, tako da nam je prijatelj koji jeuradio stiropor rekao da to može. Ja ne znam sad koje je tačno ljepilo bilo, ali sigurno je bilo za pločice. Sa balkona u stanu iznad ne postoji prodor vlage, barem je nije nikad bilo, a naš balkon je zatvoren od '91 godine (proširena soba), medjutim ljudi koji su to tad radili nisu radili izolaciju na plafonu pa smo je mi sad uradili, kad smo mijenjali prozore. Balkon iznad nas je natkriven (treći od četiri sprata), ali je frontalno otvoren i na njemu su pločice urađene kad i sama zgrada (prije više od 20 godina.) Čovjek koji je došao da pogleda šta nam se desilo, kaze sve se treba skinuti, isto napraviti kao i prvi put samo sa pravim ljepilom i pojačati sa šarafima. Sad koliko ce to biti ispravno ne znam, bas smo u dilemi sta da napravimo.
Bas sada sam citao nesta oko hidroizolaciju, pa sam dobio ideju da se unutrasnja izolacija bez stavljanja rigipsa radi tako da se prvo zalepi stiropor sa unutrasnje strane, pa lepak, mrezica, HIDROIZOLACIJA, lepak, pa onda zavrsni sloj glemasa ili abrib kako ko zeli.
Znam da je ovo improvizacija, ali tada bi hidroizolacija sprecila prodor vlage u sam stiropor i preko njega do zida gdje i nastaje kondenzacija. (Ipak je demit fasada za spoljnje strane, nije za unutra to je jasno).
Vidiš....to bi isto bilo kao da obuješ gumenu čizmu na bosu nogu a preko čizme navučeš vunene čarape.......nije baš zgodno kad se izuješ
treba uskoro da radm fasadu pa sam obilazio prodavce materijala, kao prvo svi gledaju da ti uvale ono na sta imaju najvecu marzu i ponuda je siromasna, svi znaju kako se ugradjuje i ubedjuju da sa istim lepkom radim i lepljenje i rabiciranje da je bacanja para na ime. Ceresit ct83 najjeftiniji 450, weber 380, mark jub 350, zorka 440 neki univerzal, maxima 470 isto universal,,maxima obican 380, baumit duofix 470 e sad ja pojma nemam aj za lepljenje znan kako cu ali za mrezicu nemam pojma sta da uzmem od ponudjeno ili neki drugi predlog, ostalo mi e jos bekament da proverim i to je to. Mrezzica svi nude bomax ako moze neko da je prokomentarise, ima ceresit mislim da je 70 din ova bomax je 38 kazu da je staklena? kakva je mrezica masterplast jel radio neko da njom. Ja ga oduzo bas aavolje i vremena da prokomentarise lepkove koje sam naveo sta je najpametnije uzeti i koju mrezicu ili ako zna u Nisu nesto drugo, najvise se bunim oko lepka za mrezicu.
Samo sertifikovane i one koji daju garanciju. Trgovci su trgovci i nude ono sto imaju, sto mogu da nabave i gde imaju najvecu zaradu. Skoro sve od onoga sto si naveo treba izbegavati. Vise puta je ovde pisano o tome, pogledaj malo ranija pisanja ....
francez27 ..
Pravilan izbor lepka zavisi prvo od podloge na koju se lepi izolator a zatim od vrste izolatora. Predpostavimo da ćeš lepiti stiropor, ono što nisi naveo je podloga. Da li je zid malterisan ili ne? Ako jeste, u kakvom je stanju malterisani sloj? Od toga zavisi koju vrstu lepka ćete uzeti u tom slučaju Ako nije malterisano onda je bolje koristiti neki od kvalitetnih univerzalnih lepkova gde nema potrebe tiplati stiropor....
Ja se izvinjavam sto nista nisam napisao, nije malterisano imam trotoare, planirao sam da idem bez pocetne lajsne sve 10 cm stiropor austrotern 17 gr, a da odradim hidroixolaciju u zzoni cokle sa stirodurom i hidrofobnim lepkom.
Onda koristi CT 85 ili RÖFIX Unistar® LIGHT na primer , ovo za lepljenej ploča . A ako si mislio da uradiš ujedno hidroizolaciju i lepljenje stirodura, onda probaj da nađeš ovaj Baumit , STO ili neki sličan lepak
-Baumit BitumenKleber 2K
Dvokomponentni, vlaknima ojačani bitumenski lepak, bez rastvarača, za lepljenje ploča (XPS) preko bitumenske izolacije.
i ovako zalepi XPS : https://www.youtube.com/watch?v=CTgaIm3aaDI [22]
Za mrezicu majstor mi prepurucuje onu belu ceresitovu skuplja je oko 75 din m2 sem nje u ponudi je svuda bomaxova koja je kaxu staklena? ima jos i wurt i jub. Molim za predlog kakva je masterplast mreza za armiranje i jel ima online da se poruci u kvalitetu sa ceresit ali nesto povoljnije? Sta se tice lepka lepio bih nekim jeftinijim tipa weber a za mrezu bih radio nekim malo kvalitetnijim tipa stiromol termo ili weber special ili ceresit universal ako nadjem neto povoljnije, neznam da li ima baumit nesto srednje klase?
Ne znam da li si dobro shvatio moj savet. Ako se koristi kvalitetetan univerzalni lepak za lepljenje ploča na NE MALTERISAN ZID ,nije potrebno tiplovati . To ne znači da ćeš napraviti veliku ekonomsku uštedu, ali barem nećeš izbušiti celu kuću. Uostalom pogledaj cene fasadnih tiplova sa čeličnim ekserom , tiplovi sa plastičnim ekserom ne preporučujem i mnogo puta sam to naglasio i komentarisao. Za armirnu mrežu nemam poseban predlog, javiće se neko nadam se....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385503
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danni
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385504
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385506
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385507
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385513
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385585
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385617
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oliverristeski
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-385618
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-420420
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francez27
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-420425
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-420427
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-420439
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-420451
[22] https://www.youtube.com/watch?v=CTgaIm3aaDI
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-420453
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0?page=1#comment-420459
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/lepak-za-stiropor-0
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Hvala vam na brzom odgovoru. Ali kad postaviti foliju? Između plafona i stiropora ili ? Za izolaciju na zidovima foliju smo stavili na stiropor odnosno ispod rigips ploče, ali na plafone ne možemo staviti rigips jer bi nam to mnogo spustilo plafon. Hvala
