Poštovanje, da najpre kažem kako sam pročitao sve teme na forumu o ovoj problematici. Nadam se da će mi neko pomoći savetom.
Problem je sledeći - živim u kući od šupljeg bloka, a na 3 metra od mene je kuća komšije koju je pretvorio u kafanu. Naše kuće su jedna do druge, sa iste strane ulice. Između nas je samo živa ograda. On tu povremeno organizuje veselja sa živom muzikom i jakim razglasom što se kod mene čuje skoro kao da sam i ja na tom veselju, svaki stih se čuje, a o basu i da ne govorim. Po mojim merenjima buka u mom dvorištu je oko 60dB.
Kako ekološka insepkcija i komunalna policija ne rade svoj posao kako valja, a sa komšijom ne mogu naći zajednički jezik, pored sudskog spora koji je neminovan, pokušavam izolovati najdalju sobu u kući u prizemlju koliko god je moguće kako bih se tu sklanjao dok teror narodnjacima traje.
Ta soba sa južne strane ima vrata za izlaz na terasu, i dva prozora, u pitanju je dupla drvena stolarija sa gumama radi dihotovanja. To je sa suprotne strane od kafane, ali zbog odbijanja zvučnih talasa deo buke ulazi i sa te strane. Naručio sam još po jedan prozor i vrata sa vakumskim staklom, kako bih tu imao troslojnu barijeru, plus imam roletne a postaviću i draperije do poda. Za zastakljivanje čitave terase, nemam sredstava.
Sa suprotne strane, tj severne (kafana je severno od moje kuće), su ulazna vrata sobe iz hodnika, njih sam zamenio vratima od ekstrudirane iverice sa dihtung gumama. Tu planiram ugradnju još jednih vrata, verovatno od punog drveta, jer mi se čini da je tu najslabija karika u sistemu koji postavljam. Kod hodnika zapadno imam apartmanska staklena vrata i onda ulazna vrata kuće. A severno od hodnika je zid pa garaža. U planu je da na pola hodnika ugradim još jedna staklena apartmanska vrata plus oko njih ozidam onim staklenim prizmama.
I dolazimo i do zidova - sa spoljne strane zapadnog i severnog zida sobe postavio sam mekanu kamenu knaufovu vunu od 5cm i gibs ploče, postavljeni su distanceri i postoji vazdušni razmak, a ispod distancera koji naležu na zid je stavljan onaj zeleni izolator za laminat. nažalost, nije stavljano na mestu spoja između distancera i cw profila. Na uw profile je lepljena ona traka protiv vibracija.
Ali se i dalje čuje muzika, mada najmanje u čitavoj kući. I sada na red dolazi unutrašnja izolacija zidova.
Kupio sam knaufovu Decibel staklenu vunu od 5cm za unutrašnje oblaganje plafona i zapadnog i severnog zida sobe.
1. Moje pitanje je šta mislite da li bi bila neka razlika u izolaciji da ugradim 10cm staklene vune umesto ovih 5cm? Smanjenje prostora nije neki veliki problem, plus je predviđen razmak od jedno 10cm između zida i vune.
2. Da li da postavljam duple gipsane table ili ne? Ovde ne mogu naći akustične gipsane table.
3. Ako kupim i azmafon kako njega uklapati na profile jer je on dimenzija 1m x 0,5 a vuna je 0,625 širine? Samo ga šrafiti pre gibs ploča a posle staklene vune?
4. Neki savet za izolaciju poda sobe? u pitanju je prizemlje. Tu je parket, ali verovatno buka i preko poda iz pravca hodnika dopire u sobu.
5. Još neka stručna ideja u vezi izolacije?
Izvinite na opširnosti i hvala unapred na odgovorima.
Citam ovo i ne mogu da verujem u kakvoj komediji od zemlje zivimo.
Moj savet je da se udruzite sa komsijama, te da tuzite problematicnog komsiju.
Neka on stavalja zvucnu izolaciju.
