Da, ali kada daješ skoro 60.000 evra na sve ostalo, onda ti 850 evra jako puno znači
. Ja se ne bih dvoumio da je u pitanju samo zamena prozora. No, ako je razlika u kvalitetu zaista 20ak posto, onda ćemo tako odraditi.
Iako sam dosta čitao i ovde i na drugim forumima, nisam uspeo da sebi odgovorim na meni važno i hitno pitanje-u procesu izgradnje kuće, došli smo do prozora. U pitanju su Rehau profili sa GU okovima i sve lepo, ali je dilema sledeća-razlika u ceni između petokomornih "REHAU BRILLANT DESIGN" i šestokomornih REHAU EURO DESIGN 86 PLUS je oko 850 evra. Sve drugo je isto-ClimaGuard Solar stakla, al. roletne i sl. Jedino što, naravno, šestokomorni profili imaju trostruko staklo (4+16+4+16+4) a petokomorni 4+16+4 sistem.
Možda je važno-kuća će biti priično dobro izolovana (osmica demit fasada+10 cm min. vune u zidove, 5 cm stiropor u pod, 15 cm min. vune u plafon...).
Brza pomoć?
20% razlike u kvalitetu ?? Kako da ne
Tebi na PVC ram ne otpada ni 15-20% povrsine prozora, tako da su stakla ( punjena argonom) daleko bitnija. Tih 20% mozda, u najidealnijem slucaju mogu da budu razlika u provodljivosti toplote 5k i 6k varijante ali ograniceno samo na uporedjivanje ramova, ni slucajno u ukupnoj razlici pokrivenog otvora ( dakle ukupna razlika izmedju 2 prozora). Drugim recima, kad na prozoru ne bi imao stakla nego samo PVC, onda bi ti razlika bila 20%.
Ja sam pre zime uzeo 5-komorni pvc ( i to Roloplast, najjeftiniji ) i ne vidim da bi ram mogao da bude "topliji" cak ni na onih -20C ( bio je bledomlak na dodir) , pa ako bih opet morao da uzimam PVC opet uzeo isti 5-komorni...ali sam PVC je po sebi precenjen.
Aluminijum i kvalitetni drveni prozori su mnogo bolja opcija, ali aluminijum je skup a drvene vise niko ne proizvodi kako treba . Drveni prozor sa modernim "duplim staklom" na jednom ramu, bili bi mnogo bolji izbor od PVC-a.
PS-ako vec nisi siguran, trazi da ti pokazu poprecni presek za obe varijante. Iznenadio bi se sta se sve prodaje kao 6k varijanta, sto je i najbolja varijanta jer raspored komora ipak varira od proizvodjaca do proizvodjaca
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pvc-petokomorni-ili-%C5%A1estokomorni-profili#comment-375275
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pvc-petokomorni-ili-%C5%A1estokomorni-profili#comment-375289
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90666
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/pvc-petokomorni-ili-%C5%A1estokomorni-profili#comment-375296
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pa tu nema dileme, ako se može sigurno je bolje ono skuplje.
