Ratko najlepse hvala , i vise , je nego jasno objasnjeno.Ako , a vljda ce uspeti javi cu
Pozdrav za sve
Ovih dana , trebao bah da uradim ispunu stiroporom izmedju greda u potkrovlju , pre nego sto postavim spusteni plafon . E tu je i problem, Cuo sam svojevremeno da se striropor i stirodur mogu seci vrlo precizno
zgrejanom zicom (struja). Voleo bih da osim sto je funkcionalno bude i tacno iseceno , bez obzira sto se posle nece videti.Mislim da ce ako nista drugo biti manje otpadaka i letecih pahuljica
Svaki savet je dobro dosao, a ako neko zna , naravno i seme za navadenu napravu :nes2
imas jos jedan nacin koji ja znam .kod nas ima testerica za stiropor
koja se stavlja na ubodnu testeru i seces
yu7rg,
Ja sam svojevremeno pravio istu napravu. Kupio sam na buvljaku najobicniji trafo od 12V i doduse nesto vecom snagom od 300W. Kupio sam CK zicu ( to je ona sto se stavlja u fenove i grejalice...) i zakucao dva eksera u sto. Jedan kraj sam bukvalno vezao za ekser a drugi kraj za neki stari feder, i potom njega za ekser. Jedan kraj zice sa trafoa sam spojio na jednu stranu a drugi kraj na drugu i to je to.... Obrati samo paznju na to da se zagreva samo deo zice izmedju plusa i minusa (krajevi zice ostaju hladni) Pozdrav
Hvala za savet , i za trafo i za testericu .Podpitanje u vezi sa trafoom.
Nemanja , ako sam dobro shvatio , koristio si 12 V naizmenicnog napona
( ili ispravljennog ) ?
Hvala za info.
uh pa to ne znam ja se u elektroniku slabo razumem. ali aajde ovako: to je veliki debeli trafo sa limenim plocicama okolo i namotajem u sredini bez ikakvih tranzistora ili cega vec.....ako ti pomaze informacija da ja taj isti trafo sada kkoristim za halogenu rasvetu u stanu a opet bez ikakvih dodatanih spravica....
Hvala Nemanja nije problem , bas nikakav. Posto je cekas upitanju , mogu ga spojiti , i ovako i onako , jer u grajalicama , vec radi na naizmenicnu struju.Ako neo cita ove postove nek neeksperimentise , bolje sacekajte da tacno vidim sta je , pa cu napisati , kako je proslo.
Možeš bez problema koristiti trafo bez ispravljanja struje,znači naizmjenična,na rezbarski luk za šperploču montiraš dvije duple redne kleme(keramičke),na gornju klemu spoji žicu sa izolacijom i pričvrsti je za luk do ručke,na donju klemu spojiš takođe izolovanu žicu i te dve vodiš do trafoa,između klema privrneš cekas žicu,priključi pa ćeš vidjeti dali se previše žari,trebalo bi da ne,sve ti je stvar odabira cekasa i trafoa,iz iskustva ide od 5-12 volti
Google
Hot wire cutting
Ima i dosta video sadrzaja
Uzmes trafo do 24 V (zavisi koliko treba da je zica duga)
Obicno je dovoljan napon do 12 V.
Moze i bez ispravljaca.
Ispred trafoa stavis trimer da regulises napon.
Zica ne smije da se zari samo da je vruca.
Zica ne smije biti rastegljiva pod temperaturom.
Najbolji je titanijum.Moze i kantal.
Stiropor se vec topi na 50-ak stepeni.
Nista komplikovano.
Pozdrav.
http://www.youtube.com/watch?v=q7uvq4RlhHM [25]
iako mislim da je skalpel dusu dao za tako nesto
Ako je obicno pravolinijsko sjecenje,
nemas potrebe da komlikujes sa trafoima i zicom.
Skalper je sasvim dovoljan.
Hvala svima na pomoci, i tehnickim detaljima ,oko spravice .
Cela ideja je i nastala , jer u pitanju je secenje krugova . elipsi itd...
Nadam se , da cu i ja imati nkih resenja . za ostale clanove.
Nisam siguran sta je u pitaju,no kad pogledam
pocetak ovog posta pise:
''Ovih dana , trebao bah da uradim ispunu stiroporom izmedju greda u potkrovlju , pre nego sto postavim spusteni plafon ''
A na kraju:
''Cela ideja je i nastala , jer u pitanju je secenje krugova . elipsi itd...''
Da li je tvoja ideja u medjuvremenu evoluirala ili je bila prosta
varka ...Ja sam siguran da si bio neiskren.Sto je bio problem da
kazes sta ti zaista treba??Ovi forumi i sluze da se nesto nauci
i da se znanje razmjenjuje jer samo tako moze opstati da se ne
zaboravi.
nisam čitao ove poruke zato što neznam šta je stirodur i neću čitati dok neko ne pojasni štaje stirodur, možda i znam ali se to kod nas vjerovatno drugčije zove.zašto služi i jeli to siporex.ili stiropor ili šta je to. stirodur stvarno nikad nisam čuo tu reč dok nisam bio na ovom forumu ,.,.možda nekog nerviram, jer mene obično nervira kada neko misli da je pameta ustvari ja neznam dali je pametan i nezanima me uopšte,ali hoću da znam štaje stirodur.ako je to ono što ja mislim ,,,,,stirodur,,,kako glup naziv za bilo što,,
Mislim da sok nas isto tako zove i upotrebljava se kao i stiropor,vrsta presovane ,da kažem poliuretana,u table.Daleko je tvrđi i teži i najviše se upotrebljava za izolaciju podova i zidova i slobodno mogu reći onaj ko ima on ga i stavlja jer je daleko skuplji o stiropora bar kod nas,i koliko sam upućen da se može naći u debljini od 2-3cm
hvala lijepo na objašnjenju,,,
Lepo ste se raspisali o ovom secenju stiropora. ja bih samo upitao bodara zasto stavljati stiropor na plafon? Koliko ja znam za to se koristi meka vuna. Nikada neces moci stiropor odrezati tako precizno da ne bi bilo sa kraja vazduha. Meka izolacija je bas napravljena za to da semoze zavuci takoreci svugde......
Pozdrav za sve, hvala na savetima u svakm slucaju. Citajuci , , zadnje dve poruke (TheEnd-a i bodare ), malo sam se iznenadio. Ali evo
u krvnom delu imam dva okrugla prozora oko kojih sam mislio da isecem krugove .Znaci nista posebno , i nemoj da zuris , sa ocenjivanjem .Tvoja poruka imala je blago arogantn ton. Lakse bi bilo da si pitao gde mi to trebaju elipse i krugovi za popunu izmedju greda.Nadam se da je sada sve uredu , da sam ti razjasnijo.
PS budi takticniji,
Pozdrav i za bodaru
Sto si ti nervozan covek , nemj citati nesto sto te nezanima osim da bi mozda malo kritikovao.I za tebe pojasnjenje.
Na pakovanuju 25 gr. (srednje tvrdi stiropor ) stoji pored gramaze
i dopuna "Stirodur za podloge".
Hvala svima koji su mi pomogli savetima.Inace kod mene je najbolje proslo secenje sa direktno povezanim trafoom, napona 13,8 V.Koristio sam cekas zicu iz stare grejalice.Drzac za cekas je bio ram od starih skolkih kompleta za tehnicko obrazovanje,a za izolatore sam kristio
leramicke klemne.
OK.Vazno je da si rijesio problem.
Iz tvog prvog posta se ne vidi da imas problem sa
okruglim prozorima.Pomogao bih ti u svakom
pogledu.Nista ja tu nisam novo izmislio.
Imas toga na tone na netu.
Evo posetio sam malo cika Googla i evo sta ljudi pisu.
Stirodur je roze boje i njegova tezina 35gramska, spada u izuzetno tvrdi podno polagajuci materijal i mastan je po povrsini. Stiropor je bele boje ima ga u tezini od 5-25 gr porozan je po povrsini i sluzi za zidne obloge.
I evo malo bolje objasnjenje.
STIRODUR
(EKSTRUDIRANI POLISTIREN)
Ekstrudiran polistiren je toplotni izolator sa zatvorenim ćelijama, u obliku saća. Proizvodi se od polistirena pogodnog za termičko oblikovanje, koji procesom polimerizacije i konstantne ekstrudacije dobija oblik ploča. Polistiren, polimer ugljenika i vodonika čini 88-93% njegove težine.
Osim toga sadrži i manji procenat dodatnih supstanci, kao što su pomoćni materijali, bojne materije i zaštita od vatre.
Stirodur se koristi u izolaciji spoljašnjih i unutašnjih zidova, kao i podova i potkrovlja.
Dimenzije ploča su 1250 x 600 mm, debljina od 20 do 100 mm.
Površina ploče može biti hrapava ili glatka, sa ili bez falca.
Stirodur nudi termoizolaciju koja štedi energiju od podruma do krova. Upravo tamo gde ekstremna opterećenja pritiska i vlage postavljaju posebno visoke zahteve izolacionim materijalima, ekstrudirani polistiren (skraćenica: XPS) nudi idealno rešenje za bezbrojna područja primene.
I evo odgovor na pitanje o stiroporu.
STIROPOR
( EKSPANDIRANI POLISTIREN )
Stiropor je ekspandirani polistiren, formiran polimerizacijom monostirena sa dodatkom pentana. Polistiren je vrlo rasprostranjena sintetička masa, krta i laka, otporna prema vodi, kiselinama i bazama, rastvorljiva u benzinu i drugim organskim rastvaračima. Polistiren se dobija polimerizacijom stirena. U osnovnom obliku upotrebljava se za izradu folija, ambalaže i raznih predmeta, kao i za zvučnu i električnu izolaciju.
Stiropor je izolacioni materijal, koji se već dugi niz godina najbolje potvrdio u primeni u krovovima, na zidovima i podovima stambenih i kancelarijskih zgrada, škola, bolnica i hladnjača.
Ziveo Google, tamo se sve moze naci
Sta je bolje i jednostavinije iskoristiti za unutrasnju toplotnu izolaciju spoljasnjeg zida, ploce od plute (pluto tapete) ili plafonske ploce od stiropora ili..? Htela bih da na jednostvan i brz i jeftin nacin samostalno, bez majstora, obezbedim da jedan spoljasnji zid kada se naslonis iznutra ne bude tako hladan kao sto je sada u bilo koje doba godine. kako se lepe ploce od plute, a kako ploce od stiropora? Da li ove ploce mogu da se farbaju, i da li se lako odlepljuju ako mi ne svidi kako izgledaju?
Hvala unapred!
I
U biti izolacija ( mislim na termiku) ide sa vana !
U suprotnom dolazi do kondenza !
Ali riješenje je izvodljivo na dva načina !
Prvi:
Postaviti konstrukciju za rigips i na nju zašarafiti ploče !
Izmedžu konsstrukcije i termoizolacije postaviti parnu branu!
To je u biti folija (paropropusna-vodonepropusna) koristi se za krovne konstrukcije.
Drugi:
Polijepiti stiropor na taj i ili ostale vanjske zidove !
Preko stiropora polijepiti mrežicu (lijepi se lijepilom za stiropor) isfugoati ravnjačom i na kraju pregletovati i prebojiti.
Za tu namjenu je dovoljan fasadni stiropor 3 do 5cm.
Ali se dobije efekat PET boce !
Kada upušete zrak u PET bocu na hladnom ona podrosi iznutra!
Znaci, jednostavno ne moze nikako
Hvala!
Pluta na unutrasnjim zidovima ne pravi kondenzaciju!!!
Bogami pravi kondenyaciju !!! U pretprošlom stanu gde sam živeo zatekao sam plutu polepljenu po bukvalno svim zidovima u jednoj sobi...elem,zidovi ka unutrašnjosti stana (dva kom.) nisu kondenzovali (a i od čega bi) dok su ona dva ka vanjskom delu prosto curela!!!
Kad je napolju sneg i dobar minus ti zidovi su se prosto presijavali i caklili...jer su bili "blago" zaleđeni!!!
Vanjska izolacija je rešenje,bar u mom slučaju,a efekat "pećine" ne bih nikome preporučio
Savet emiri da ne daje savete, jer očigledno da nikad nije to nije radio ili radila, a što se plute tiče u potunosti podržavam mišljenje duborečka jer sam i sam to probao i na kraju morao da skinem plutu i da uradim termoizolaciju kako treba.Pisao sam o tome i postavljao slike.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stiropor.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/styroporschneider.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01092010007_resize.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01092010006_resize.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01092010005_resize.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01092010004_resize.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282375
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282376
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yu7rq
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282377
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejansd
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282378
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282379
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282380
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282381
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282382
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282383
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/theend
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282384
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[25] http://www.youtube.com/watch?v=q7uvq4RlhHM
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282385
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282386
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282387
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282388
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282389
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282390
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282391
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sahist
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282392
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282393
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282394
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282395
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282396
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282397
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/junuz
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282398
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amaterkabg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282399
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282400
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282401
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282402
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282403
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura#comment-282404
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/secenje-stiropora-i-stirodura?page=2
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Nabavi punjać za akumulator , još bolje ako ima preklop za 6 V . Drugu stvar bez koje takođe neće poduhvat da ti uspe je " cekasova " žica koja bi u ovom tvom poslu rezala stiropor .
Zategni žicu u neki ram , obavezno elastičan , ali ne previše . Ram mora da bude elastičan da bi stalno držao žicu zategnutu ,koja se prilikom zagrevanja produži i olabavi .
Zagrevanje vršiš na taj način što propustiš jednosmernu struju kroz žicu .
Nadam se da sam bio od pomoći .
