Hvala na odg.
Znaci moze da se koristi klasican lepak za stiropor(sika,ceresit)?
Tiplovi se podrazumevaju, mada sam mislio da ce oni beli original biti sasvim okej. Ali ako je pozeljnije celicni nema frke
Pozdrav forumasi
Interesuje me neke stvari u vezi izolacije.
Naime preselio sam se u kucu(kupljena) koja ima izolaciju 5cm radjena pre nekih 3-4 god(stiropor,mrezica,lepak) nema zavrsni malter na njoj. Posto mi je ostalo novca od kupovine kuce razmisljao sam da to ulozim u novu/dodatnu izolaciju. Da li moze da se preko ovog stiropora postavi dodatnih 10/12cm? Ili bih morao prvo da skidam stari do bloka pa onda da lepim novi?
Unutrasnje postavljanje ne dolazi u obzir samo spoljna.
I da li moze da se radi sendvic zid od stiropora(nakon toga fasadna cigla) ili se sendvic zid radi samo sa vunom?
Hvala unapred na odg..
Hvala na odg.
Nadam se da taj armirni sloj nije oštećen posle 3-4 godine stajanja,bilo bi pametno pre svega odstraniti prašinu ili neke druge naslage ,preći prajmerom i izmeniti okapnice pre lepljenja dodatnog stiropora.
Pa sad ne znam u kakvom je stanju mrezica posto je skroz prekrivena lepkom(2 sloja)...
...armirni sloj i jeste mrežica sa lepkom...dakle u kakvom je stanju spolja gledano? Ispucalo ili ne,ima li vidljivih oštećenja ?
Koliko sam uspeo sada da vidim sa reflektorom nasao sam na 2 mesta na kom je pukao lepak!? Sirina pukotine je nekih 6-7cm otp.
Ipak ti porazgovaraj sa majstorima koji će ti to raditi...ovako napamet je vrlo teško davati bilo kakva dalja uputstva
Tesko se nalazi savestan majstor, svaki ce da kaze i da ne moze ma moze samo pare da uzmu...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440277
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440279
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lukac3
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440281
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440285
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440287
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440289
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440296
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/stiropor-na-stiropor-1#comment-440299
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
To je uobičajena stvar, dodavanje izolacionog sloja na postojeći. Moja preporuka je koristiti lepak za renoviranje i pre svega tiplove sa čeličnim ekserom ( nabaviti na vreme tiplove potrebne dimenzije). Može se raditi i sendvič fasada sa stiroporom.
