Prvenstveno, zahvaljujem na odgovoru.
Izolacija ce najverovatnije biti 10-tka. E sad vuna ili stiropor, videcemo...kako kaze novcanik.
Cev je kanalizaciona f32?
Pozdrav svim clanovima.
Potrebno mi je pojasnjenje u vezi hladnog/toplog mosta sta je to-prostim recnikom i kako npr. resiti problem koji je mene zadesio.
Naime, radi se o tome da sam kao i mnogi prilikom renoviranja kuce ostavio demit fasadu za kraj pa me zanima da li i kako mogu da sprecim eventualne probleme koji kasnije mogu nastati.
Neka od pitanja na koja bih zeleo da dobijem odg. Su:
1.Zasto na nekim kucama/zgradama koje se izoluju stiroporom betonske stubove izoluju kamenom vunom?
2.Imam neke pocinkovane trake po zidovima kuce(odradjene zbog zastite od groma) koje nisu skroz prisle uz zid(ima nekih 1-1.5cm)?
Kako to izolovati? Elektricar kaze samo vunom/stiroporom opsijes i prekrijes preko...hmmm
3.Takodje me brine i cevi koje sam ostavljao da odvode kodenz od klime nisu u zidu vec su pricvrscene uz zid. Kako njih resiti da se ne bi stvorio taj toplotni ili hladni most kako se vec zove?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/topli-hladni-most#comment-453823
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/topli-hladni-most#comment-453827
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/topli-hladni-most#comment-453843
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
1. Na to u principu može da da odgovor samo ko je tako radio, mi ostali možemo samo da nagađamo jer ima više različitih razloga zašto bi eventualno neko tako radio. Stiropor (polistirenske izolacije) i mineralna vuna imaju slične termoizolacione karakteristike ali i velike razlike u drugim osobinama.
2. Oko gromobranskih traka ne moraš da brineš mnogo, možeš i da ih primakneš zidu dok se ne priljube ali i tako neće značajno uticati na izolaciju, pogotovu ako izolacija bude deblja. Obrati pažnju samo da spojevi vertikalne odvodne trake prema zemlji ako ih ima treba da budu dostupni ili da bar znaš gde su (zbog provere i merenja).
3. Zavisi od preseka cevi, ako nisu velike neće praviti problem ali ako je veći presek moglo bi lokalno da utiče na izoliranost, ima više načina kako može da se reši
