da velika slova znace da se derem to nisam znao a nisam imao nameru,ja imam muku i problem i lepo pitam da li ko zna i moze da mi pomogne sa odgovorima,u svakom slucaju hvala svima
ter papir da li je on paro propustan
Pozdrav svima.
Njprije da uputim pohvale za ovaj forum, dosta mi je pomogao prilikom izgradnje, ali i ponekad ostavio poneke nedoumice, pa iz tog razloga sam i postavio ovu temu. Naime, skoro sam zavrsio grube gradjevinske radove, pa je doslo vrieme za unutrasnje malterisanje, eh sad mislio sam da sa unutrasnje strane, na zidove i na plafon lijepim stiropor debljine 3cm, tiplujem, zatim mrezicu da utopim u lijepak, pa jos jednu ruku lijepkom, klasika kao spolja, ali unutra . Znaci sve se lijepi direkno za plocu - plafon, i za giter blok - zid. Spolja ce ici demit fasada 5 cm.
Eh sad, posto ovdje ima puno ljudi sa debelim iskustvom, molim Vas da mi kazete misljenje ili prporuke, jer se bojim od pojavljavanja vlage izmedju zida i stiropora, postojanosti stiropora, i ostalih stvari. Procitao sam da ljudi na ovaj nacin izbjegavaju vlagu u stanovima ali niko nije pisao o tome kad se radi iznova objekat.
Hvala.
Ter papir da li je on paro propustan?
Praktično je paronepropustan. Ali prema standardu njegova paropropusnost nije dovoljno mala da bi se uvrstio u parne brane, a opet nije ni toliko velika da bi se moglo reći da je paropropustan. Takoreći ter papir je zaostavština starih vremena koja je ne baš efikasna, i ne baš jeftina solucija ostala između mnogo naprednijih, jeftinijih i efikasnijih PVC i alu krovnih folija.
Zbog svoje praktične paronepropusnosti mora se obezbediti provetravanje izolacije kao na slici, koje zahteva podaščavanje krova:
HVALA ZNACI AKO NAPRAVIM KAO STO SI MI POSTAVIO NA SLICI NEBI TREBAO DA IMAM PROBLEMA.
A ONA ALU FOLIJA SA VAZDUSNIM JASTUCIMA I ONA JE PARO NEPROPUSNA
JOS JEDNO PITANJE DA STZAVIM I PO ZIDOVIMA PARNU BRANU DPOSLE RIGIPSA posto ide ytong blok 10 mineralne vune pa da stavim parnu branu pa rigips da li bi tako trebalo
da, tako bi trebalo...
U toku prethodnog leta smo zastaklili terasu panelima od kaljenog stakla koje nije izolaciono. Prve zime posle toga pojavila se budj na plafonu i spoljnem zidu terase. Sta bi bilo dovoljno kao unutrasnja izolacija, jer je u pitanju 6-i sprat i spolja nije moguce nista uciniti?
Evo da ja napisem i svoje iskustvo sa unutrasnjom izolacijom . U pitanju je stan na 3-em spratu i iznad mene se nalazi potrovlje a imam samo jedan spoljni zid u svim prostorijama okrenut ka Severo-istoku , zid od cigle , debljina 40 cm , stara gradnja . Promenio sam stolariju , PVC - Trocal Greenline a nakon toga odradio unutrasnju izolaciju po preporuci ovog foruma a u sklopu sa svojim finansijskim mogucnostima ... A procedura je sledeca :
1. Na drvenu letvu nabio eksere i razderao zid zarad boljeg primanja lepka i ocistio ga metlom
2. Naneo sam podlogu za krecenje
3. Zalepio stiropor 3 cm ( 25 gr ) sa lepkom Thermounivesal - Ceresit
4. Utiplao i zid ali ne onoliko koliko bi to po pravilu trebalo
5 .Naneo sloj lepka i zalepio mrezu
6. Drugi sloj lepka
7. Gletovanje
8. Smirglanje , podloga i krecenje
Posao jeste malo pipav i to pogotovo za nekog ko nije dosad to radio ali je u principu izvodljiv . Dok nisam postavio izolaciju osecalo se zracenje zida i to valjano a sada je iste temperature kao i ostatak sobe . To da li neko kaze da treba 5 ili 3 cm zavisi i od toga kakav je zid , kod mene se oseca savki cm koji sam zalepio . Ja sam prezadovoljan i zahvalan ovom forumu , a pogotovo Ceresitu i Izotopu jer sam ih svojevremeno davio za savete . I naravno da nemam budji s tim da ja zbog toplote u stanu moram cesto luftirati ( centralno grejanje ) . Jos mi je ostalo da izolujem tavanski prostor tj betonsku plocu a i to planiram da odradim sa mineralnom vunom , hteo sam da stavim 10 cm ali zbog finansija ce ti zasad biti samo 5 cm ... A zamislio sam to ovako :
1. Uokviriti sa letvama 5cm
2. Popuniti izmedju vunom , polaganjem na betonsku plocu
3. Postaviti tj zategnuti preko toga paropropusnu - vodonepropusnu foliju
Na tavan retko ko ili ti skoro niko ne ide pa ne bi trebalo da bude neke setnje po vuni ( nadam se ) . Nadam se da ce me iskusniji ispraviti ako sam negde pogresio u proceduri stavljanja vune na tavan
Budj se pojavila zbog smanjene ventilacije prostorija jer je terasa zastakljena. Cesce provetravanje, ne susenje vesa u stanu, otvoren prozor dok se kuva ili aspirator ...
Skoro sam se preselila u stan u paviljonima - dakle centralnog kao ima ali je katastrofa... Imam i kaljevu za dogrevanje, ali radije ne bih ako ne moram. Kontam, koliko bih platila izolaciju, uštedela bih na dogrevanju. E sad, stan je iznajmljen tako da em nemam mogućnosti za spoljnu izolaciju, em ne bih da ulažem ne znam koliko na unutrašnju. Iščitala sam temu pa me vi ispravite ako sam negde pogrešila:
1. Uzmem stiropor 5cm za koliko imam spoljnih zidova u te dve sobe
2. Uzmem lepak za tu površinu
3. Gips ploče i nosači za iste
4. preko gletovanje pa krečenje
Da li mi je potrebna mrežica ako preko ide gips ploča?
Da li mi je potrebno nešto paropropusno ako trenutno nemam problema sa vlagom i buđi?
Da li postoji neki jeftiniji, a podjednako efikasan način?
Ima li potrebe da radim plafon? Ja ne bih, gore je stan. Veći mi je problem pod (ispod se ne greje) ali to valjda mogu i malo većim tepisima da rešim.
Kako oko radijatora?
I da dodam još ovo (nije baš striktno ova tema ali meni je sve to isti paket ) Planiram da kupim onu termo-foliju za stakla, i naravno gumene trake za prozore. Pa ako sam nešto propustila, slušam
ПароНЕпропусна фолија је обавезна као слој између гипса и стиропора.Без тога ће бити хаос, јер ће влага из ваздуха, које има у просторији, доћи до спољашњег зида и ту ће почети да цвета буђ до које се више не може доћи, тако да ће онда све морати да се руши.
Изолација пода ће бити много већи проблем.То са тепихом, мислим, да није решење.Али ако је изнајмљен стан онда је јефтиније пронаћи други који има боље решену термоизолацију, него улагати у нешто што није ваше.
Hvala zvukoljube, dakle folija je neizbežna.
Na žalost, selidba ne dolazi u obzir... Tri selidbe za godinu dana su više nego dosta, a povoljnije od ovoga neću ni naći. A i gazdarica je skroz korektna pa se nadam da možemo da podelimo troškove oko izolacije, samo bih da u potpunosti prikupim informacije pre nego što joj izložim plan.
Pozdrav svima,
Pratim duze vreme jako poucna izlaganja na forumu za sve prakticare. Nisam strucan po pitanju izolacije pa me zanima sledece:
Ako je toplotna provodnost vazduga ( 0.021 ) bolja od stiropora (0.038 ) i ostalih izolatora, kako se to moze iskoristiti pri postavljanju
unutrasnje izolacije? Zasto stavljati 10cm stiropora ili vune kad imamo besplatan vazduh koji je skoro duplo bolji izolator prema tabeli. Valjda pravljenjem nekakvih komora , slojeva i sl.
Secam se kad sam jednom pokiso do koze, radili napolju, pala tempertaura 10 stepeni a nisam imao drugu majcu ili bluzu pa sam navuko na gornji deo
tela dva najlona i probio otvore za ruke. Posto mi je jos uvek bilo pomalo hladno "obuko" sam jos jedan najlon i to je resilo problem posto smo imali
oko dva sata posla. Znate kakav je osecaj "obuci" najlon, ali posto je bilo prilicno hladno nije toliko smetalo.
Da li postoji nekakav nacin slojevite izolacije gde bi vazdusne komore bile po 1-2 cm,i neki materijal izmedju?Mozda 1 cm stiropor na zid, pa prazan prostor, pa
opet stiropor......
@ Miomirm
To da je toplotna provodljivost vazduha izuzetno mala je stara i dobro poznata činjenica koja je odavno iskorišćena. Stiropor se uglavnom sastoji iz vazduha (1m^3 stiropora ima od 10-30 kg), staklena vuna takođe, a najočigledniji primer korišćenja vazduha kao izolatora su dvostruki i višestruki prozori koji imaju vazduh (ili argon koji je još bolji) između dva stakla.
Taj broj od 0.021 pokazuje laički rečeno koliko se energije prenese difuzijom odnosno kontaktom između dva tela. Tako recimo vazduh ima mnogo malu sposobnost da prenese velike količine toplote za razliku od metala. Tako da što veći sloj vazduha to je i veća izolacija. Sad se neko pita ok, a zašto ne bih stavio 0.5m vazduha, kao izolaciju i to bi bila najbolja izolacija. Problem je u sposobnosti vazduha da prenosi toplotu takođe i mešanjem koja se zove konvekcija, fizika je tu dosta kompleksna ali ukratko što imate više vazduha prenos tolote mešanjem je efikasniji. I u praksi za veličine veće od 2 cm vazdušnog prostora konvekcija (mešanje) skroz dominira i svi efekti te dobre otpornosti na difuziju od 0.021 padaju u vodu. Dakle paradoksalno što imate veći vazdušni džep izolacioina sposobnost je manja.
Rešenje je napraviti mnogo, mnogo malih komora sa vazduhom sa kojim se praktično dobija ista količina vazduha ali je ona potpuno pregrađena tako da je mešanje ili konvekcija potpuno onemogućena odnosno svedena na apsolutni minimum. A to rešenje je upravo primenjeno u stirporu, lakim betonskim blokovima (siporex, ytong), mineralnoj vuni, perjanoj jakni, i tako dalje...
Hvala @Rott,
Lepo objasnjeno, sad mi je jasno odakle pozitivne ocene na internetu
korisnika "pucketave folije" (bubble wrap) na prozorima.
Iscitala sam sve sto je pisalo na ovoj temi i sad mi treba samo blize pojasnjenje s obzirom na problem koji imam. Prikacila sam sliku da bude jasnije.
Rec je o zastakljenoj terasi u okviru koje je jedan zid spoljni kao na slici. S obzirom da moram da susim ves na toj terasi i na njoj se ne zivi i zimus sam drzala PVC prozor na "kip" da ne bi bilo previse vlage. Terasa je na jugo-zapadu. Vlaga se javlja po coskovima tog zida "crveno oznaceni delovi". Cinjenica je da udubljenje postoji kao sto se vidi ali s obzirom da su davno postavljene plocice sa coklom, do poda se ne moze nista stavljati, ali ni do plafona jer u gornjem delu tog zida je prozorcic celom duzinom tog udubljenja.
Koliko sam ja shvatila ispravna varijanta je>
1.skinuti boju, glet i sve sljustiti do betona,
2. zalepiti ili postaviti sa tiplovima stiropor,
3. parna brana
4. gips karton ploca.
Da li je to sve meni neophodno ako je ipak u pitanju terasa na kojoj se pije kafa samo leti. Sta mi je najbolje ciniti. Ako mi zaliva voda spolja na spojevima gde mi je PVC (u sta nisam sto posto sigurna) da li bi u tom slucaju pomoglo premazivanje spolja nekom hidroizolacionom smesom pa da prefarbam fasadnom bojom. Plasim se da u tom slucaju ne ucinim jos gore, jer vlaga sa terase ne moze da izlazi. Mozda sad lupetam ali eto bilo koji savet ce mi pomoci pre nego uradim nesto.
Dajte mi neki predlog.
Evo interesantnog napisa za one koji se dvoume izmedju stiropora i stirodura
za izolaciju.
Praktican primer upotrebe XPS i EPS stiropora iz koga se vidi
da posle 15 godina u vlaznom okruzenju obican stiropor
zadrzava daleko bolje karakteristike-R vrednost i sadrzi drasticno manje vlaznosti od stirodura !!?
Ovi rezultati se u mnogome razlikuju od labaratorijskih, gde je
stirodur apsolutni pobednik???
http://geosyntheticsmagazine.com/articles/0209_pan5_test.html [36]
Citam ja sve ovo ali nigde nisam naleteo na slican problem kao sto je moj. Od cele kuce samo jedan zid u jednoj sobi pravi mi problem, zimi kad pocne da se greje ceo zid kao da "place" nekada su na njemu bile tapete pa se sad ,neverovatno ali istinito, pojavljuju sare od tapeta. Prosle godine sam izsmirglao taj zid I prekrecio ali I dalje imam problema sa vlagom I budji mada se sad ne pojavljuju sare. Po svemu sto sam ovde procitao pretpostavljam da se rfadi o kapilarnoj vlagi I da nemam drugog resenja osim da radim unutrasnju izolaciju. Cuo sam za secenje zida ali mi je to mnogo skupo I opasno koliko sam ja razumeo. E sad me zanima samo kako da je uradim posto mi je jedan majstor rekao da prvo moram da premazem zid sa nekim sredstvom za izbijanje vlage iz zidova pa onda se premaze sredstvom za suzbijanje budji pa stiropor, mrezica, lepak, glet I farbanje zidova. Ili da radim sa yitong multiport plocama, deluju mi kao bolje resenje. Naravno svako trece resenje je dobro doslo.
@quad
tvoj problem je tačno kao i bilo koji problem ovde. Na termički neizolovn zid se zimi kodndezuje vruć vazduh zasićen parom. (Kao kada je napolju hladno pa se magle unutrašnja stakla u automobilu.) Rešenje je naravno izolacija po mogucstvu spoljna ako ne onda unutrašnja uz obavezno postavljanje parne brane između sobe i izolacije. Nikakva kaplirana vlaga i sečenje zida ne dolazi u obzir. Takođe možeš i da ga gletuješ, mažeš i pereš ali sve dok ga ne izoluješ nećeš se otarasiti vlage. Verovatno ti je taj zid daleko od izvora toplote pa ti je zato problematičniji po pitanju kondezacije odnosu na ostale.
Kapilarna vlaga se javlja tokom cele godine i karakteristična je po tome što se vidi crni pojas do visine 0.5-1m od zemlje, tada često i otpada malter na tim mestima, pri dnu, jer vlaga dolazi iz sredine zida.
Tacno tako vlaga se pojavljuje u visini od nekih 0.5 m I celom duzinom sastava dva zida. Ja u toj sobi imam extra grejanje nije uopste hladno zimi pa se zbog toga I bojim da radim spolja jer smatram da ako uradim spolja da ce kapilarna vlaga I dalje da se pojavljuje u sobi posto po svemu sudeci hidroizolacija tog zida nije uradjena kako treba. Mene samo interesuje da li je za unutrasnju izolaciju bolji samo stiropor, stiropor pa gips ploca ili multipor blokovi? Hvala.
Ако стварно имаш проблем са капиларном влагом , онда ће све осим отклањањања узрока капиларне влаге бити јалов посао .... Поготово ако влажан зид обложиш новим материјалом ..
Феномен капиларне влаге стар је колико и људска цивилизација , али је степен непозновања те материје толико драстичан да 99 посто грађевинаца нема ни приближног појма шта је капиларна влага , а камоли да знају или примењују нека решења ...
Неко написа " Kapilarna vlaga se javlja tokom cele godine i karakteristična je po tome što se vidi crni pojas do visine 0.5-1m od zemlje, tada često i otpada malter na tim mestima, pri dnu, jer vlaga dolazi iz sredine zida." . Па то је слично објашњење како мали Перица замишља тај феномен ...
Ne znam Tenzore kako mali Perica to zamišlja, ali sam siguran da mu detaljno objašnjenje fenomena kapilarne vlage ne bi pomoglo da shvati da zimi, kada krene da greje, zid "ne plače" zbog kapilarne vlage. Koliko informacija sam dobio toliko mogu da ga savetujem, a prema ovome što je gopsodin opisao to nije kapilarna vlaga.
Као што рекох феномен капиларне влаге је непознат многима , а можда нема већег поља за преваре у грађевини .... Зид може да плаче и због непостојања изолације , али може да плаче и због капиларне влаге . Такође је зона евапорације увек већа када је унутрашња температура већа а то је углавном када се објекат греје . Ја стојим иза тога да твоја дефиниција " Kapilarna vlaga se javlja tokom cele godine i karakteristična je po tome što se vidi crni pojas do visine 0.5-1m od zemlje, tada često i otpada malter na tim mestima, pri dnu, jer vlaga dolazi iz sredine zida " не да није тачна него је чак и наивна . Нисам видовит да знам шта је код дотичног форумаша квад проблем . Али сам сигуран да се капиларна влага неће решити никаквим премазима , ињектирањима и сличним преварама .
Pratim sta komentarisete ali moram da napomenem da je moj problem vezan samo za jedan zid (3*2.7) u celoj kuci, znaci u celoj kuci nemam problema vec samo jedan mali zid. Okacicu uskoro sliku pa cete da vidite kako to sad izgleda.
Jos samo jedno malo pitanje. Planirao sam da obijem malter na tom zidu I da ga ponovo izmalterisem posto mi je jedan majstor rekao da je taj zid verovatno izmalterisan sa cementom bez kreca I da je on kriv za tu svu vlagu. Sad me interesuje da li ja to mogu da odradim sa lepkom za stiropor? Hvala!
Uskoro ću raditi unutrašnju izolaciju spoljašnjeg zida. Stiropor, profili, gipsa- karton ploče. Prvi put radim, ali verujem u sebe.
Priložio sam fotku dela zida koji me muči, Potrebno mi je par saveta:
1. Nisam planirao da pomeram radijator, da li je ok da preskočim taj deo zida? Šta sa malom površinom ispod prozora, na kojoj su nosači cevi i ventili, da li je strašno da i to preskočim?
2. Kako se folija (parna barijera) završava na spoju izolacije sa plafonom i susednim unutrašnjim zidom, a kako na ivici otvora prozora? Da li se ostavi da viri, savije ka spolja i presvuče masom za fugovanje, šta se tu tačno radi?
3. Kako rešavam ivicu otvora? Ovo je totalno početnički, ako ima negde u podforumu suva gradnja, molim vas uputite me, ja nisam našao. Da li je dovoljan tanak ugaoni profil koji se prilepi lepkom za ivicu?
4. Visina zida varira, u pitanju su "kocke" od armiranog betona, pa je plafon blago ulegao od ivica ka sredini. Razlika je -3-4 cm. Da li ću seći gips ploče pa popunjavati zazor, i kako?
Unapred se zahvaljujem svakome ko može da mi da neki savet.
Potreban mi je savet oko oblaganja zidova podrumske prostorije u zgradi.
Podrum je velicine nekih 14m2. Na plafonu je stiropor 5cm, mrezica i lepak. Zidovi su od blok cigle.
Polozaj podruma je takav da se neoslanja na spoljne zidove.
Ventilaciju sam izveo pomocu cevi fi125 koja dovodi spoljni vazuh na jednom kraju podruma a kod ulaza u podrum imam resetku da moze da ulazi vazdu iz hodnika.
Duzinom celog podruma se protezu cevi za grejanje iz podstanice.
Prostoriju cu koristiti kao ostavu i radionicu za elektroniku.
E sad i pitanje cime obloziti zidove u ovom konkretnom slucaju?
Necu i neznam da malterisem. Da li da zidove oblozim gips plocama (lepljenjem) ili stiropor recimo 2cm vece gustine, mrezica i lepak.
Ovo je pre svega podrum tako da nemam nameru da ulazem puno novca.
Bitno mi je da se za par godina iz susednih podruma neprovlace mirisi i da se u prostoriji moze raditi.
Veliko pozdrav, ja sam iz Nikšića, Crna Gora , i imam jedno pitanje, kao i većina ljudi koji prate diskusiju Radi se o štali, kameni zid debljine 40ak cm sa 3 strane, sa jedne blokovi koji se naslanjaju na drugi objekat. Objekat je pod pločom debljine 12ak cm, radjena ploča prosle jeseni sa aditiviranim betonom - vodonepropusna, velicina objekta 8X8 metara. Zimi se javlja veliki problem kondenzacije, ne radi see samo o vlazenju vec o KAPANJU sa plafona - problem se javlja kada se ploca ohladi dovoljno da dodje do stvaranja kondenzacije, a vazduh u unurasnjosti je bogat vlagom - zbog stanovnika stale - svinje, zecevi, curke, prasici, pilici...
Mislio sam da oblozim samo plafon stiroporom, ne radi se o toplotnoj izolaciji prostorije vec o sprecavanjiu stvaranja kondenzata na plafonu, znam da ce kondenzat nastaviti da se stvara na bocnim zidovima, ali kad se tami stvara, bar ne kaplje po zivotinjama vec se sliva... Znaci radi se o objektu u kojem se tokom najhladnijih, zimskih mjeseci lozi 5-6 sati dnevno, i tada je dio iznad peci suv, ali ostatak plafona je i te kako mokar i kaplje.
Znam da je jedino pravilno resenje izolovati spolja, ali potrebno mi je resenje komdenzacije sa plafona, jeftino i prelazno, da traje par godina dok se ne skupe pare za krovnu konstrukciju koja ide iznad ploce. Da li je obavezna parna brana?Kako da je pricvrstim za stiropor, posto zaista ne zelim da stavljam knauf u stalu - nema logike, ni finansijske ni zdravorazumske, po meni.
Preko stiropora ne bih stavljao ni lijepak ni glet masu, ostavio bih ga takvim kakav je.
Imam jedan veliki problem.Doseliosam se u novi stan gde je vec fasada napravljena sa stiroporom 5-8cm neznam tacno.Bile su postaveni aluminiumski prozori ali vrlo loseg kvaliteta.Zaliosam se kod investitora i dosli smo do krajneg dogovora da sam investiram PVC prozore a on odradi sve oko njih.Tako smo i uradili ali po mojoj inicijativi insistirao sam da postave 5cm stiropor i od unutrasnje strane.Takav je stirpor bio na lageru inace ja bih stavio i nesto tanji.Lepo su to oni odradili da je sve skockano kao kutiica.Stase desava i sta mene muci mnogo.Uhvatio nesto na forumima i pocele su brige.Tamo pise da stiropor sa obe strane zida nesmes nikako stavljati,jer ondak nedozvoljavas da zid dise i ondak se pojavljuje kondenzacija,vlaga,gljivice....
Koja je verojatnos da se to desi?
Procitao sam sve...
Imam pitanje
Zastkljena terasa, stan do mene je komsijina spavaca soba, dake greje se nekako.
Nacrtao sam spolje zidove i ostalo
Sada je na terasu oblozeno na spoljnim zidovima 4 cm stiropara sa unutrasnje starane.
Iznad i ispod isto terase ali nisu sobe, zastakljene jesu, metaqlnim profilima i staklom.
Evo kako izgleda posle 3 godine.
Sta dalje? Da li raditi pod i plafon, sa cime?
Da li raditi zid do komsije?
Razmisljam da stavim 10 cm Knauf Ytong Multipor na zidove i 5 ili 7,5 cm istog na plafon i pod
Jel to dovoljno?
Neka pomoc?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetak-radova.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jedan-zid.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neophodan-alat.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/miksiranje-lepka.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nastavak-radova.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba__presek.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386177
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzzenan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386233
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fantom
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386234
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386245
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386254
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386789
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konekcija
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386847
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93918
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-386983
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-388794
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milejdi
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-388800
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-388817
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-389299
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miomirm
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-389307
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-389309
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-389331
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92143
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terasa1.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-389712
[36] http://geosyntheticsmagazine.com/articles/0209_pan5_test.html
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390266
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quad
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390279
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390283
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390300
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[43] https://www.facebook.com/tenzor1/
[44] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[45] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390345
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390358
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390461
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-390462
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-392021
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokimr
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_3.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-392799
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pdamir
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-392861
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogink
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-393256
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/advokat29
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-395554
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batana
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_30.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131213_203718.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131213_203828.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131213_203900.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131213_203913.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131213_203917.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20131213_203924.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7#comment-396043
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=6
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=3
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=4
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=5
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=9
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=10
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=11
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=15
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
zidovi su unutrasnji omalteriani i prefarbani polikollorom,neko kaze da sastruzem to pa da krec nanesem on je kao hidroskopan pa nece bit vlage??
