Најбоље би било изоловати тај део у поткровљу, ако се може прићи тамо. Не могу да знам, овако на невиђено, које би било најцелисходније решење.
Pozdrav svima.
Njprije da uputim pohvale za ovaj forum, dosta mi je pomogao prilikom izgradnje, ali i ponekad ostavio poneke nedoumice, pa iz tog razloga sam i postavio ovu temu. Naime, skoro sam zavrsio grube gradjevinske radove, pa je doslo vrieme za unutrasnje malterisanje, eh sad mislio sam da sa unutrasnje strane, na zidove i na plafon lijepim stiropor debljine 3cm, tiplujem, zatim mrezicu da utopim u lijepak, pa jos jednu ruku lijepkom, klasika kao spolja, ali unutra . Znaci sve se lijepi direkno za plocu - plafon, i za giter blok - zid. Spolja ce ici demit fasada 5 cm.
Eh sad, posto ovdje ima puno ljudi sa debelim iskustvom, molim Vas da mi kazete misljenje ili prporuke, jer se bojim od pojavljavanja vlage izmedju zida i stiropora, postojanosti stiropora, i ostalih stvari. Procitao sam da ljudi na ovaj nacin izbjegavaju vlagu u stanovima ali niko nije pisao o tome kad se radi iznova objekat.
Hvala.
Na proljece moram pod obavezno izvesti unutrasnju izolaciju spoljni zidova. Citajuci ovu temu a nadam se da nisam preskocio negdje u tekstovima preporuka i misljenja varijanu unutrasnje izolacije upotrebom OSB ploca. Ako je to moguce kao zamjena za gips kartonske ploce. Imali neko iskustvo ili predlog po tom pitanju. Svakako da OSB ploce bi u varijanti njihovog postavljanja samo prelakirao bezbojnim lakom kao zavrsnica (malo mi ta varijanta vuce na neobicno a veoma originalno).
Vanjski zid je debljine 29cm zidan siporeksom 25cm a ostalo je podljeljeno na malter sa unutrasnje i vanjske strane (4cm). Stan mi je na 5 spratu a o vanjskoj izolaciji mogu samo da sanjam (usaglasiti sve stanare je nemoguca misija).
Na vanjski zid sa unutrasnje strane bi isala 4x3cm noseca letva, kamena vuna ili stiropor debljine 3cm, 1cm vazdusni dzep, parna brana i na kraju OSB ploce 15mm.
Koliko je ova varijanta pamena za postavljanje kao izolacija sa unutrasnje strane vanjski zidova.
Unutrasnja visina je 263cm te sam i u razmisljanju da postavim stiropor 3-5cm na plafone, stan je velicine 75m2. Ovo sve radim iz razloga smanjenja gubitaka toplote i u namjeri ubacivanja peci na pelet a time i smanjenjem troskova grijanja i komforom i komocijom njene upotrebe i odrzavanja.
Ne znam kako bi izgledale osb ploce izlakirane. Estetski izgled je naravno veoma bitan
za unutrasnju kao i spoljasnu izolaciju. Same letvice koje spominjes kao nosace ke
ti biti hladni mostovi.Ako imas prostora povecaj izolaciju na 5 cm, kao sto je vise puta
receno, mala razlika u ceni a veliki dobitak u ustedi energije.Na plafon mozes i .
10cm stiropora, zasto da grejes komsiju a imas dovoljno prostora
Ja sam stavio unutrasnju izolaciju krajem jeseni. Lepio sam direktno
stiropor 5cm na plafone , pa lepak i mreza, glet, farbanje.
Spoljasni zidovi u dnevnoj sobi (severna strana) su po 10 cm stiropora lepljenog celom
povrsinom za zid (da ne bi doslo do kondenzacije na sastavu), pa preko toga zalepljene gips karton
ploce 12.5 takodje celom povrsinom. U ostalim sobama je na zidovima po 5 cm stiropora,
gips karton loce, glet..
Mogu ti reci da sam smanjio potrosnju energije za mozda 50 %, makar da je ova zima jako
blaga, osecaj je izvanredan valjda bas zbog gips kartona koji regulise vlaznost, sto sa OSB
plocama ne bi imao...
Znaci stiropor sto debli na unutrasnje strane (lijepljen direktno na zid i cijelom povrsinom stiropora) i plafon + na bocne zidove preko stiropola GK.
Zidovi su kreceni JUB-om vise puta do sada od 2001. kada je stan-zgrada pravljena (a kako je pravljena navodim primjer da je samo na moje insistiranje moj stan zidan siporeksom, ostatak zgrade je radjen onim giter blokom naj grdje klase, tako da moja dosadasnja izoliranost u odnosu na komsije ispunjava sve moguce norme i standarde ).
Koliko je taj JUB valjan kao nosilac ljepila, a i cijele tezine ostatka materijala koji ce ici na zidove i plafon ili moram da to sve struzem do maltera.
U varijanti gore kada sam rekao za one letve nosace zaboravio sam reci da sam bio u planu pod te nosece letve staviti ili stirpor ili sturadol (ili vec kako se zove) da izbjegnem hladan most. A po OSB plocama mogao bi ici GK kao zavrsnica.
@Miomirm hvala na odgovoru
Po svoj prilici mi ne gine nabacivanje DESETKE stiropora po svim zidovima sa unutrasnje strane i plafonu. Ovo oko orjentisanosti sjever-jug mnogo ne pije vode kada je sam Zvornik ukotljen ali i kako da kazem u promaji i vlazi nebitno na stranu svijeta, pa tako da nema veze koja je orjentisanost objekta u toku zime (jedino ima vezu u ljetnim mjesecima kada pocinje pretis lonac da kuva).
Ma sastruzi taj JUB kolko budes mogao i premazi U vezom par puta i nista se ne sekiraj.
Cim je zgrada relativno nova, malter je valjda u dobrom stanju. Ako imas prostor za desetku
svuda ne zali, i tako ces se namuciti da sve to uradis kao sto treba. Investicija ce ti se
isplatiti relativno brzo, i sto je najbitnije, ogrejat ces se i biti zadovojan uradjenim poslom.
Zivim u zgradi koja je izgradjena 70-tih godina.
Posto sam na trecem spratu planiram da sredim stan
Stan je 40 kvadrata na 3 spratu, tako da je spolje izolacija ne moguca.
Imam problem sa pojavom plesni i budji iza ormara koji mi prekriva ceo jedna zid sobe. Taj zid je ujedno i spoljni zid.
Zanima me koje je resenje najbolje da mi se ne ponovi sadasnje stanje sa plesni i budji iza ormana.
Opcije:
- Multipor 5-7.5 cm
- Lepljenje Stiropora/Sturodura 5 cm direktno na zid
- Metalna resetka sa ispunom od 2 cm stiropora, pa gips-karton ploce sa parnom branom
- Lepljenje stiropora 2 cm, pa metalna resetka sa ispunom od dodatnih 2 cm, pa gipskarton ploce sa parnom branom
Budzet je negde cca 500-600 evra sa krecenjem.
Pozdrav svima.
Prinuđen sam da radim unutrašnju izolaciju kuće. Mislio sam da idem sa stiroporom 8 cm i gips karton pločama 9 mm ili eventualno 12 mm. Radio bih konstrukciju metalnim profilima. Imam centralno grejanje i ne znam šta sa cevima. Da li da ih ušuškavam ili kako već? Ne postoji mogućnost izmeštanja njih ili slično. I koliko sam shvatio ja treba da stavim najlon na stiropor pa onda tek ploče? Radio sam jednu manju sobu čisto da probam i radio sam samo sa stiroporom i pločama i već 2 godine nema problema sa kondenzom ili slično. Plus je toliko toplo u njoj da je radijator jedva odvrnut.
Cevi možeš da "ušuškaš" kako ti reče i to je poželjno prvenstveno zbog vizuelnog efekta.
Pravila postavljanja unutrašnje izolacije su prilično dobro objašnjena i mogao bi da pretragom dođeš do njih.
Samo ću naglasiti da parna brana nije običan najlon i treba sve uraditi po tehnologiji !
O problemima kondenza ima tema i bilo bi dobro da i nju pročitaš.
Da li će se pojaviti pukotine na spojevima i ako ću koristiti bandaž traku? Da ostavim prazninu oko njih ili da ih "ušuškam" u stiropor?
Unapred hvala.
Ја сам оставио отворен канал где су вертикале од грејања, јер и та цев емитује топлоту па је штета изоловати је у стиропор.
Opcije:
- Multipor 5-7.5 cm
Procitao sam sve postove na ovu temu. Mislim da je vas rad za mene najbolje resenje. Rekli ste da je vec proslo vreme i da nema pojave vlage, to mi je garancija da je OK )). Imam zid od stana koi sa nadvoresne strane nema fasade zbog lose odnose graditelja kome nije dozvoljeno da postavi skele i uradi izolaciju i fasadu. Imam pojavu vlage a stan je star 4god. Kod vaseg rada nije mi jasno samo kakav ste distancer (od kog materijala je) koristili i cime ste fiksirali cd profile za zid? Jos mi je bitno kako se lepi parna brana i dali ide i preko cd profle.
Sto mislite za vec gotove rigips table -Rigitherm sa stiroporom, dali bi zamenilo vas postupak i resilo moj problem ili da ipak izradim na vas nacin.
Hvala unapred
Дистанцери су део програма делова за подконструкцију. Они се монтирају на зид типлом и завртњем, а цд профили се могу причврстити на дистанцер за завртњима или поп нитнама, шта већ човек има при руци. Са тим Ригитермом немам искуства, па то не бих ни коментарисао. Парна брана се лепи пепљивим тракама.
Zivim na šestom spratu u zgradi od montaznih betonskih ploča, u stanu je svuda vlaga, ali najvise u spavacoj sobi i zasad i dečjoj, da budem iskren čitao sam samo prvih nekoliko strana. Hteo bih da izolujem sobu iznutra naravno. Razmišljao sam o vuni mineralnoj ili stiroporu, a i pročitah da ljudi stavljaju i gipsane ploče. E sad mene zanima kako i čime zaštiti te zidove od vlage da ne prordu i kroz stiropor i jer ja ne mogu da stavim gipsane ploče jer se one šrafe u zid a betonski zid je katasrtofa bušiti, pa samim tim ne mogu da stavim ni parne brane koje kako sam pročitao služe da štite od vlage, jer se one postavljaju između stiropora i i gipsanih ploča.Možda sam ga malo zakomplikovao ali sam nadam da ste razumeli. Unapred hvala.
Са хамер бушилицом и одговарајућом бругијом бушење бетона је дечја игра.
pozdrav svima...
interesuje me da li ovo sto sam planirao da uradim ima nekih mana, i da li postoji neko bolje rjesenje... e evo o cemu se radi...
spolja je demit fasada 5cm, ispod je giter blok ~ 20cm.... i sad sa unutrsanje strane sam planirao samo da lijepim gipsane ploce direktno na zid tj blok... prije svega radio bih to sam i bilo bi mi brze i jeftinije od klasicnog ili masinskog malterisanja...
sad, da li je ovo ok nacin, i da li ima nekih mana??? sto bi bio vaz izbor?
prvo pozdrav svima jer je ovo moja prva poruka mada sam cesto posecivao i koristio savete sa ovog sajta
prvo zeleo bih da se izvinim ako ponavljam pitanja ali prelistavajuci poruke i citajuci ipak mi je nesto ostalo ne jasno pa bih molio ako neko ima volje i znanja da mi pomogne u konkretnom mom slucaju.
Naime poceo sam da sredjujem podkrovlje kuce i dosao je na red bocni zid tj spoljni. Posto je nize podkrovlje, plafon nema betonsku plocu vec je on odradjen od gipsanih ploca sa 20cm vune kao izolacije. Interesuje me sledece: posto necu spoljnu fasadu raditi neko vreme (3-4 god sigurno) a zeleo bih nekako da izolujem spoljni zid jer je radjen sa siporeksom na kant (!?!?) da li i na koji nacin bih najbolje mogao da uradim izolaciju?
Citajuci po ovoj temi shvatio sam da je unutrasnja izolacija nuzno zlo pogotovu ne ide ako ce ici i spoljasnja jednog dana koji nacin mi je najbolje da odradim unutrasnju izolaciju.
Prva varijanta je da na zid polepim stiropor 5cm, pa mrezica, glet i sve redom kako ide...
Druga varijanta su gipsane ploce i to metalna konstrukcija izmedju vuna 5-10cm...
treca varijanta je da samo izmalterisem zid pa da cekam mogucnost kada cu moci uraditi spoljnu izolaciju...
posto je to zid od kuhinje i dnevne sobe, interesuje me da li uopste moze i ako moze na koji nacin (mislim da li je dovoljno zalepiti stiropor ili i tiplati) da se lepe plocice na zid ako se stavi stiropor?
hvala unapred ako neko neko moze da mi pomogne i izvinjavam se jos jednom ako se ponavljem ali nisam imao iskustva u takvoj izolaciji pa bolje da se posavetujem sa nekim nego da imam problema i losije uradim
Glasam za drugu varijantu: gips sa vunom. Skuplje je nego malterisanje ali je ogromna razlika u izolaciji.
Pozz Mali-Veliki Majstori,pogledao sam sva vasa objasnjenja za razne probleme ali nisam nasao ni jedno priblizno sta bih ja trebao da uradim?Zivimo u kuci koja je bila mala pa je nadogradjena ,naravno stari deo kuce koji je zidan ciglom je da kazemo ok i leti a i zimi je toplo,novi deo koji je zidan blokom je vreo leti a hladan zimi,uradjena spoljna fasada i za sad u dobrom stanju,imam centralno grejanje,zbog nedostatka para nemogu da radim izolaciju cele kuce,prizemlje zidano ciglom,prvi sprat blokom i potkrovlje blokom naravno nezavrseno samo stolarija i crep tj nije podascano zimi haos hladno,DA li imate predlog sta da radim kako da izolujem taj prvi sprat?dali neko moze da me uputi na neke korake koje bih trebao da napravim da bih makar zimi obezbedio toplije dane,dali da svaku sobu oblazem stiroporom ili vec necim drugim,dali cu nesto dobiti ako oblozim samo plafone i spoljni zid kuce ?
Pozdrav svima...
Odlučio sam se za varijantu izolacije koju je zvukoljub pokazao još na početku teme (stiropor, mineralna vuna, parna brana i gips ploče). Urdadio bih nešto što bi bilo na fazon slike koju prilažem...
Zanima me da li moram da radim dupli sloj gips ploča na ovom spoljnjem delu ili je dovoljno da prvo pokrijem deo koji je uvučen, a da onda napravim vazdušni prostor od nekih 7-8 cm između parne brane i gips ploča koje bi formirale ovaj izbačeni okvir?
Hvala unapred na savetima
Не мора дупли зид, ваздух је такође изолатор и лош проводник хладноће.
Hvala lepo zvukoljube na brzom odgovru.
Pregledao sam celu temu ali nisam uspeo da nađem (ili sam prevideo) kako da izolujem deo gde će ići dozne za utičnice? Konkretno ja ću postaviti dve, i logično je da ću na mestima gde one stoje da probušim mineralnu vunu ali i parnu branu. Da li će ti mali otvori na parnoj brani omogućiti da se vlaga probije i ošteti mineralnu vunu i ako je to slučaj koji je način da to sprečim? Da li bih trebao da dodam još neko parče te parne brane oko dozni tako da pokrivaju mineralnu vunu ili nekako drugačije?
По правилу треба све то добро изоловати и излепити тракама да не може ваздух, тј. влага да дође до минералне вуне. Мало пипав посао, али уз стрпљење може да се изведе.
Još jednom hvala zvukoljube, i ja sam mislio da ću morati da uradim tako ali bolje je da pitam nekoga ko zna.
Molim te za informaciju kako tvoja izolacija funkcioniše, koliko vidim od početka teme ovo bi trebalo da je šesta zima kako je koristiš... Da li je bilo nekih negativnih pojava poput pojave vlage ispod ili nekih vidljivih fleka i da li je izolacija i dalje efikasna kao i prve zime kada si postavio?
Ja ću izolaciju sigurno raditi u stanu na svim spoljnim zidovima, a "pravim" matematiku da možda zamenim i prastaru drvenu stolariju novom PVC stolarijom pa očekujem osetno poboljšanje po pitanju temperature...
Што кажу бабе: "да куцнем у дрво", за сада све функционише без проблема.
Onda pu-pu-pu da ga ne ureknemo
Hvala lepo na savetima i iskustvima iz prve ruke, obećvam da ću za koji mesec, kada budem radio izolaciju, sve fotografisati i postaviti ovde da upotpunim priču.
Pozdrav ljudi,
ja imam zid od blokova iliti suplje cigle ne znam kako tacno to zovete, spolja imam 8cm stiropor, i imam jos mesta na temelju za fasadnu ciglu, medjutim predlozeno mi je da se manem fasadne cigle i da umesto toga uradim rigips sa kamenom vunom unutra, jer bi tako dobio i dosta bolju zvucnu izolaciju unutra kao i toplotnu, sto mi se svidja jer trenutno u kuci se sve cuje iz sobe u sobu itd, medjutim koja je cena za oblaganje stana od 100 kvm rigipsom okvirno i da li je to bolja izolacija od dodavanja fasadne cigle preko stiropora?
Јефтиније је са гипсаним плочама, али није боље, изузев звучне изолације, али о томе је требало водити рачуна приликом градње. Само зидови са масом су добра звучна препрека, као и одрређени захвати за блокирање преношења звука преко бетонских конструкција, све остало је крпљење и неизвесна решења.
ok, vidim da svi manje vise jednoglasno podrzavaju izolaciju spolja, u tom slucaju, ima li potrebe dodavati fasadnu ciglu posle 8 cm stiropora? ili povecati debljinu stiropora?
zvucnu izolaciju bih mogao poboljsati sipanjem peska u cigle? ali ne znam da li mi statika to dozvoljava ...mada za zvucnu izolaciju su mi bitni jedino pregradni zidovi, dok za toplotnu spoljni, tako da to su dve odvojene problematike, i mogu ih resavati odvojeno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetak-radova.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jedan-zid.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/neophodan-alat.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/miksiranje-lepka.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nastavak-radova.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba__presek.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-396427
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitar1
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-396428
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-397341
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdarkos71
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-397430
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miomirm
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-397436
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-397449
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-397746
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batana
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-398198
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radem
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-398205
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-398239
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-398240
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-399313
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-400203
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gspasev
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-400206
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-400344
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dimitrijus
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-400349
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-400841
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/guro
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-406668
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/viljuska
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-406677
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407458
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/keleraba86
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407804
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolaniš
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna-soba1.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407812
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407819
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407825
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407850
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407851
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-407855
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-412520
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lksndr
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-412522
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=8#comment-412531
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=7
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=4
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=5
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=6
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=9
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=10
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=11
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=12
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/unutrasnja-izolacija-zidova?page=15
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
@zvukoljub
Razmisljam o tvojoj varijanti da stavim kod mene (2cm stiropor+met. podkonstr+3cm stiropor+parna brana+gk ploce). E sad ja sam na sedmom spratu, koji je dozidan pocetkom 90ih (potkrovlje iznad mene je lim), zimi je dosta hladno, pogotovu kad duva soba se tesko zagreva, jer je soba u cosku zgrade. Soba ima oko 12,5 kvadrata i istocno je orjentisana. Verujem da bi ova varijanta izolacije s unutrasnje strane pomogla zimi, a mene buni kako ce biti leti. Jer je i leto problematicno, bas je toplo, zbog lima i zato sto greje sunce od kad izadje pa do nekih 2 popodne. Da li ovakva vrsta izolacije moze jos da potpomogne leti da se vrucina zadrzava ili ne? Pozdrav
