Mislio sam da li je bolji izolator nego stiropor?
Jel ima neko iskustvo sa ovim izolacionim materijalom?
Da li je bolje nego stiropor?
http://www.ytong.rs/rs/content/sta_je_ytong_multipor_1798.php [1]
Pise Vam na oficijelnom sajtu xelle,MULTIPOR 0,045w/mK , STIROPOR 0,032 - 0,040 w/mK,ali to je samo jedna strana medalje....
Sam MULTIPOR ima prednosti nad mnogim materijalima,ali samo u jednom ne( nazalost ) ,a to je cena
Zanemarimo li to ,po mom sudu, idealan materijal za termoizolaciju.
Neko drugo misljenje ili eventualno iskustvo sa radom i koriscenjem istog?
Као што сам већ написао незгодно је поредити стиропор и мултипор јер то нису ни слични материјали .
Наравно да ће у 99% случајева превагу однети јефтинији материјал , а стиропор је један о најјефтинијих . Ако би их ипак поредили мултипор је у предности по свим параметрима ....
I ja razmišljam o multiporu za unutrašnju izolaciju radionice (zid na međi) spoljna nije u opciji,mislim da mi je on bolja varijanta od stiropora,ako nešto i zakači neće biti toliko fatalno kao za stiropor.
Cena će biti paprena zato što se uvozi, zvao sam ytong i još neznaju cenu.
http://youtu.be/sczP6cihZ2k [17]
Ja sam juce zvala Ytong i pitala za cenu, jer zelim da 2 spoljna zida sobe izolujem sa unutrasnje strane. Mene licno zanima Multipor 5cm i njegova cena je 7 eura po kvadratu.
Vreca maltera kojim se lepi direktno na zid kosta 16eura, a sadrzi 20kg.
Imaju i drugih debljina, npr. 10cm kosta 14 eura itd.
Meni je ovo idealno resenje jer se ploce samo zalepe na zid, i potom gletuju i krece.... od svega sto sam gledala ovo mi deluje kao veoma jednostavno i povoljno resenje...
Samo jedan savet.Morate pronaći "pažljivog" majstora,jer je multipor mek i krt materijal(znam iz iskustva).Računajte na to da morate uzeti jedno 5% više panela od potrebne kvadrature.Ali ako ga uzme u ruke neki "drvoseča".....biće kuku i lele !
Može li se multipor lepiti na izgletovan i prekrečen plafon, i da li se može koristiti za to ''klasični'' građevinski lepak za stiropor npr. ct83 ili pena ct84?
Moze, kako su meni objasnili, samo je bitno da povrsina na koju se lepi bude ravna.
Nesto vise o izolaciji plafona ima na ytong sajtu: http://www.ytong.rs/rs/content/izolacija_plafona_i_tavanica_1804.php [25]
Sto se lepka tice, ja cu svakako koristiti lepak za multipor, jer je on namenjen iskljucivo tome... cena je potpuno ok, a potrosnja koliko vidim je 3-4kg po kvadratnom metru.
Може се свашта лепити на глетован и прекречен зид а поготово на плафон само што ће тај посао више пута бити рађен . Наравно сваки пут са новим материјалом ...
Ma to se i ja nešto mislim pa reko bolje prvo da pitam, i da li treba sve da se špahtla do maltera ili može i da se izgrebe - pikuje, premaže prajmerom pa da se lepi?
Дери до малтера па Латекс и онда удри ....
Biti će veselo već vidim!
Hvala na savetu
molim sve prisutne ako imaju iskustva sa multiplor plocama za izolaciju sa unutrasnje strane zida da se jave . naime zivim u stanu i htela bih vanjske zidove izolirati jer kondeziraju coskovi pa citajuci na mnogim forumima dosla sam do zakljucka da stiropor nije dobro resenje , nailazim na mtp ploce al mi treba potvrda ljudi koji su ih ugradili da potvrde da su zaiste dobra izolacija jer im cijena nije bas mala hvala i pozz
Stavio sam jedno 10m2 multipora, nismo se jos uselili pa nemam iskustvo oko koriscenja.
No, imam oko postavljanja.
Smesno je lagan i deluje jako krhko mada nije. Siledzija ga lako polomi ali svaki pristojniji zidar ili dobar DIY nece imati problem.
Posebno kada se zalepi deluje cvrsto, prezivece udarac cekicem (ne prejak) ili ruke, a lako se obradjuje (struja, cevi..). Deluje da lepak dobro ucvrsti ploce zajedno.
Jedini problem na koji sam naisao jeste sto ne moze da se radi kupatilo, plocice smeju da se postave samo do polovine visine zida. Navodno zato sto plocice i lepak za iste nisu paropropusni ali meni ta prica malo smrdi. Postavlja se pitanje sta onda. Stavis multipor do pola, stiropor od pola ? Glupost, opet je ceo zid paronepropusan.
Za ostalo deluje odlicno, stavili smo ga na sobe.
Da li ce raditi posao.. verujem da hoce, ali 100% sigurnost tek za par godinaa.
Sto se tice cene, skup je, posebno u pordjenju sa siroporom.Ipak, ako je zahtev da zid "dise" a rad na fasadi spolja nije opcija, onda je jedina mogucnost mineralna/kamena vuna ili multipor. Ipak, preko vune mora profil i gips, a to slicno kosta kao multipor i mrezica i lepak..
Ko moze da se izoluje spolja, sjajno, ko ne moze, multipor ili mineralna+gips je jedino kvalitaetno ali i skupo resenje.
Na stambenoj zgradi u kojoj je moj stan (u prizemlju) postavljena je sa spoljne strane (na fasadi) izolacija od stiropora debljine 5cm.To je nezadovoljavajuce pa bih uradio i sa unutrasnje strane na spoljasnjim zidovima izolaciju sa YTONG MULTIPOROM .Dali bi to bilo o.k. i kakva su iskustva onih koji imaju izolaciju i sa spoljne strane i sa unutrasnje strane na spoljasnjim zidovima.
Bilo bi odlicno, no to nije jedino resenje, niti je idealno.
Nije jeftin, a ima problem sto je mekan, mrezica je obavezna a cak i sa njom ako (dosta) jace udaris ulubices ga.
Povoljnije je uraditi deblju spoljnu fasadu, ako to nije resenje onda multipor ili kamena vuna i gips. Stiropor nikako iznutra, nikako.
Ako je problem samo u tvdoći, odnosno mogućnost da se ulubi, rešava se jednostavno. Postavlja se dupla armirna mrežica. Prvi sloj mreže se ne preklapa, komadi se postavljaju jedan do drugog. Ispegla se i nabaci sloj lepka za drugu mrežu koje se preklapa standardno 10 cm.Koriste se ravne gletkele prilikom postavke armitnog sloja. Preko toga, da bi se još bolje učvrstilo, ako ima potrebe,nanese se ukrasni malter granulacije 1-1.5 mm .
Naravno, moze i da se armira
Salu na stranu, nisam to hteo ni da predlazem jer to nisam ni radio kod sebe. Mozda radi posao, mozda ne, nisams strucnjak.
Razmisljao sam ako vec platis multipor zbog njegove poroznosti, nisam siguran koliko je dobro da ga zalepis sa tri sloja mrezice.
Da li mu performanse opadaju ?
Ne znam, mozda da, mozda ne. Ja sam vodio racuna gde ga stavljam i za sada mi deluje sve na max. nivou.
Ako mislis na toplotne performanse odnosno da li je multipor sa tri sloja lepka i mrezice na sebi losiji toplotni izolator odgovor je da nije. Priblizno je isti.
5cm multipora ostaje i njegove performanse se uracunavaju sa toplotnim performansama jednog ili tri sloja lepka. Mada i deset slojeva lepka ne moze da se poredi sa 5cm multipora i mizerno poboljsava ali ne smanjuje efekat multipora.
Multipor je dosta losiji izolator ako u njega dodje vlaga.
Nisam mislio na toplotne performanse nego na tu poroznost. I stiropor je odlican izolator, ali ne propusta nista.
Mene plasi da ako prelepis multipor sa x slojeva mrezice i maltera ne dobijes stiropor.
Nisma strucnjak, pricma banalno. A i tek sam ustao
Na nekom forumu sam procitao da par njih koji su uradili unutrasnju izolaciju (naglasavam ,samo spoljnih zidova) stiroporom lepkom i mrezicom bez parne brane i bez gips kartonskih ploca ,a ujedno imajui sa spoljasnje strane na zgradi izolaciju sa stiroporomod 5cm ,iz njihovog licnog iskustva posle par godina koriscenja ,nisu imali nikakvih problema sa pojavom vlage ili budji a kazu da su postigli osnovni cilj a to je visa temperatura u celom stanu za istu utrosenu energiju za zagrevanje stana.
Interesuje me da li na ovom forumu ima onih koji su postavili takvu istu izolaciju na obe strane spoljasnjih zidova . Dali im je bas toplije u stanu i dali se kod njih javlja vlaga ili je nema.
Dakle interesuje me licno iskustvo na licnom primru a ne teorijsko misljenje. Pozdrav forumasima
Belac,
starija kuča, iz 70-ih godina, se je fasadom izolirala sa 8 cm eps-a; opečni zidak 30 cm; sredinom 2010 godina smo u dvije sobe iznutra obradili sa siporeksom ( moda je bio i multipor). Ko sam napravio kontrolu kondenza mi pokaže malo. Kada smo vrtali za razvod kablova struje nije bio zid mokar. Pozna se i da je toplije.
@som Belac je mislio na slucaj:: unutra 5cm stiropor bez parne brane, 25cm zid, 5cm stiropor spolja. Znaci i sa spoljasnje i sa unutrasnje strane stiropor.
Ja znam za slucaj 2cm stirodur, ytong 30cm, 8 cm stiropor i nema problema.
I
Znam za slucajeve 2cm stirodur unutra bez parne brane samo lepak i mrezica, Zid i nema izolacije.
Ovaj poslednji slucaj su uradili u par stanova u zgradi u kojoj sam odrastao kada su se iskljucivali sa centralnog grejanja i uzeli da se greju na klime i TA pec.
Negde je 2cm, negde 3 stirodura u zavisnosti kako je ko hteo, mogao finansijski i imao mesta. Na nekim delovima cak nije ni cilga nego go beton u debljini od oko 15cm.
To sa betonom od 15cm je jos gora kombinacija nego cilga 25cm i nemaju problema.
Pa kad stirodur bas i ne propusta vlagu a i sva vlaga iz vazduha izadje kroz prozore koji ne dihtuju
Ne vidim gde li sam spominjao kakvi su prozori. Ovde je bilo reci da se javlja vlaga izmedju zida i stirodura ako se nalepi stirodur. Tebi je logicno da je to tako a nekima nije. I meni je logicno to sto ti kazes da stirodur ne propusta vlagu ali neki ovde tvrde da mora parna brana.
Nema potrebe za takav tip komentara.
Meni je logicno da ce do kondenzacije doci (sa ili bez parne brane) ako dolazi do kretanja vodene pare kroz zid i ako se pokope svi uslovi (temperatura, vlaznost).
Ako se vlaznost vazduha koriguje na neki drugi nacin, a ne dominantno difuzijom kroz zidove, onda nece biti problema ni u zidu ni na unutrasnjoj povrsini zida. Otuda komentar za prozore, oni su po meni nekako najcesci razlog za nemanje kondenzacije.
Znam da je jedan od tih stanova kompletno renoviran i menjani prozori sa pvc a za ostale stanove se ne secam. I kuca koja iznutra ima stirodur a spolja stiropor je gradjena pre par godina i novi pvc prozori.
Ima li neko iskustvo sa multiporom?
Malo ljudi je culo za to...
[1] http://www.ytong.rs/rs/content/sta_je_ytong_multipor_1798.php
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-371737
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-371764
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan82
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-371784
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89391
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-371786
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-371807
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-372179
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasar
[17] http://youtu.be/sczP6cihZ2k
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377067
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marned
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377072
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377073
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377090
[25] http://www.ytong.rs/rs/content/izolacija_plafona_i_tavanica_1804.php
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377104
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377106
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377110
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-377113
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-397588
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljica
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-415389
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uzelac
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437369
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belac
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437371
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437376
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437382
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437385
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437387
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437435
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437467
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437476
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437488
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437492
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437506
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-437508
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor#comment-439420
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reksys
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ytong-multipor?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Не ради се о истој класи материјала па су таква поређења беспредметна ....
