pogledaj moj profil u imeniku majstora pod DejanPaint...pa mi se javi na pp
Pozdrav svima
Učlanio sam se pre nekog vremena, pa je sad na red došlo renoviranje stana.
Konkrtetno me interesuje da li je neko koristio JUB-ov "dekorativni kit" MARMORIN, je mi je potreban taj efekat na gipsanom plafonu. Ili ako imate neki drugi predlog kako da se ofarba, ali da ne bude jednobojno nego imitacija nekog kamena ili tako štogod
Hvala!
Milane, Dejane, hvala na savetima
evo ja planiram da uradim jedan zid u dnevnoj sobi. Raspitam se ja za majstora kad ono 25E/m2. Dečko nije normalan :tup i onda rekoh :nono e nećeš vala. Pročešljala internet pogledala dosta klipova na yu tubu i ukapirala o čemu se radi. Marmorin je vrlo izdašan možeš da se igraš sa njim kako god hoćeš, samo treba da nađeš tvoj stil šta ti odgovara. Uzela sam par ploča od iverice, pripremila ih jubolinom i već uradila par kombinacija (čisto da izvežbam ruku). Taman fino samo mermorin od 1 kg je negde 300din. stvarno super izgleda i sutra počinjem da pripremam zid
Uhhhhhhh i ja sam u istoj prici sa marmorinom... hoću da ga radim ali nisam probao :tup
Koliko mora zida da bude izgletovan dobro?
kao staklo!!
Korisltila sam njihov jubolin, malo se razlikuje od glet mase ali se super nanosi. Jednom pa šmirglanje, pa 2 sloj pa šmirglanje pa onda marmorin
videla sam i neke fore kad se nanose 2 različite boje u debljim nanosima, pa kad se sve to osuši, ošmirgla se. Ja sam probala i posle više od 24h i teško da se šmirgla, kao da je guma za žvakanje, sve se nekako lepi na šmirglu, uopšte nije u prahu
Znači sve mora da bude glatko, glatko pre nanošenja marmorina?
Zar neće marmorin u prvoj ruci popuniti sitne šupljine i rupice?
Eh, kada bi se Dejan malo priključio sa savetima ili malom školom :roll:
pozdrav svima....prvo da odgovorim gospodji koja kaze da majstor nije normalan...draga moja to je cena po kvadratu svuda...kada bi znali koja priprema treba za zid da bi se naneo MARMORIN ne bi coveka proglasili ludim....sto se tice mojih saveta...za jedno nedelju dana pocinjem opet da kucam aktivnije jer se vracam iz CG sa radova...do tada pozdrav
Evo da i ja kazem nesto.
za spatulat ti nije potrebno bas extremno gletovanje.
ja licno praktikujem 3 ruke,ali moze bez problema da se izvede sa 2 ruke gleta,stavljas relativno skup materijal na zid pa zasto ustedeti na jednoj ruci glete:)
radio sam dosta sa Marmorinom.Ali nikada nisam uspeo da postignem maximalni sjaj u zavrsnoj ruci...to se nekako nadoknadjuje sa voskom.
Ali evo ti moj savet-naravno da je skuplji savet:)
Raffaelo-OIKOS je mnogo kvalitetniji ali je zato jedno 3x skuplji..pa ako nemas puno kvadrata veruj mi da se isplati..
Jednom sam napravio experiment: 1 i 2 ruka Marmorin a 3 Raffaelo. i mogu ti reci da je fino ispalo.
I jos nesto...nikada nemoj da koristis ROCCOCO..wallpaint taj materijal ne vredi ni 5 para
Dakle da se pohvalim...
Kupio sam marmorin i marmorin emulziju, isprobao malo da vidim kako se nanosi i uradio spušteni plafon u kuhinji.
Nisam hteo da ga nijansiram već sam hteo da uradim da bude belo tzv biber&so.
Nisam nanosio neke debele slojeve već tanke kratkim potezima špaklom.
Prvi sloj je išao super, izgledalo je OK. Zatim sam naneo drugi sloj tek sutradan, ali sada već kao iskusan "majstor", uradio sam to onako opušteno kao da imam iza sebe 1000 kvadrata i upssssss, kada sam pokušao da ga zagladim desila mi se priča "žvake" koja skida i prvi sloj na nekim mestima. Već sam se video kako šmirglam i ljuštim sve. Kako nije bilo puno takvih mesta ostavio sam i sutra dan ih popunio i posle par sati naneo treću ruku ali taaaaanko i onda sam ga izglačao.
Sjaj je OK, emulzija ga je poboljšala ali ću ga ispolirati i mašinom.
Slike postavljam ovih dana. Nije to kao da ga je radio pro ali nije loše za prvi put.
Ukoliko bi nanosio na zid sa gletaricom bilo bi sigurno bolje.
Savet: ukoliko nemate puno kvadrata već radite manje površine, uzmite majstora jer nije lako, sve me boli i sigurno izgleda bar 2x bolje.
Možda če Dejan Paint dati neki savet da olakša ovu priču.
sto se tice marmorina nije los materijal. ne bih se slozio sa tim da zidovi netrebaju da se izgletuju idealno ja sam to radio sa halogen reflektorom koji stavim na pod i gletujem za rad sa takvim materijalima kao marmorin i stuko dekor graselo di calce podloga mora biti i ravna i glatka i cvrsta i najbolje je gletovati sa ljiskim gletom jer ima izuzetno veliku cvrstocu. voskiranje tih materijala je obavezno koliko zbog sjaja a najvise radi vlagootpornosti tj da se moze prebrisati vlaznom krpom
e da zaboravih da odgovorim ivanuski da neko ko nije to radio nikad nemoze da kaze za nekog da nije normalan ili da je lud zato sto je rekao da cena kosta 25 e po kvadratu taj sigurno zna sta sve treba da se uradi za tih 25 e a imas ukupno 9 ruku ili da ti bude jasnije 9 pozicija i da se dobro preznojis da bi to bio pravi spatulat
slazem se sa tobom mnogo znoja treba da se ostavi na zidu da bi spatulat bio valjano odradjen....samo da se vratim na jednog clana koji ovde na postu kaze da je VALPAINT roccoco spatulat los....ja sa njim redim vec 10 godina i za njih sam bio demonstrator cetiri godine...Valpaint postoji u italiji vec 60 godina tako da sto se tice kvaliteta spada u sam vrh proizvodjaca spatulatnih masa zajedno sa Candis-om i Cassati-jem...takvu izjavu moze da da samo neko ko ne poznaje izradu spatulata....nemojte ljudi da radite spatulat kao sto se nekad radilo....pomesaju glet masu sa pepelom iz peci..pa kad se osusi izlakiraju lakom za camce....ovo sto sam napisao govorim iz iskustva jer moja radnja vec 15 godina radi iskljucivo dekoracije u 90% poslova....
Podržavam sve što je napisano.
Za mojih 2,5 kvadrata rodio sam mečku, dobio tri nervna sloma, verovatno bacio više materijala nego što sam upotrebio a uštedeo 62,5 e i opet nije kao kada ga uradi profesionalac.
To i nije neka usteda:) to si verovatno potrosio na za jedan dan:)
Salim se ja malo..
Dejane,svaka cast tebi.Verujem da si dobar majstor.Ja sam rekao moje videnje Val paint materijala.Meni je stvarno tesko da radim sa njima.
Vidim da si dosta iskusniji od mene bar 10 god.
Da li ti je lakse da uradis Roccoco spatulat ili Rafaelo?
I koji od njih ima izrazeniju saru i koji ima veci sjaj?
Ja bih se uvek opredelio za Rafaelo.
da se doda jeftinije je nekad platiti majstora. neznam dali ste radili tapazu to je tehika sa gitom i bajcom i na kraju lakiranje camac lakom efekat je jako dobar slican spatulatu. sto se tice prizvodjaca oikos je po meni u vrhu ali to neznaci da je za svakog. sjaj i sara je u ruci a to se ne uci za dan kad ga treba peglati tj u kom momentu da bi dobili sjaj i koliko stisnuti spaklu ili gletaricu da bi dobili saru i to zavisi koji je materijal upitanju dali sinteticki ili krecni sa prvim je teze raditi dok sa ovim drugim mnogo lakse
evo ja sam sama završila maromorin. 10m2, saptulatom, koristila jubov marmorin, i uštedela oko 100E. Prvo sam vežbala-isprobavala razne tehnike na iverici pa onda krenula na zid. ima i sluka u mojoj galeriji ali je slikano mobilnim i skoro se ništa ne vidi. Uživo je jako lepo ispalo, mnogo bolje nego što sam se nadala, dosta podseća na mermer. Igrala sma na kartu da izvučem visoki sjaj u slučaju da mi šara ne ispadne lepa ali sve se poklopilo. Sve je jako zabavno i radela sam polako sa uživanjeme e jedino glačanje je oči da ti ispadnu.
draga ivanuska nebih zeleo da ovo izgleda kao saplitanje . ja sam dosta seminara prolazio da bih tako nesto doveo da nekazem do savrsenstva ali do jedne tacke gde je majstor koji me ucio rekao ovo je prava stvar svaka cast gospodine .izuzetno me zanima u kom momentu si izvlacila sjaj sa spaklom ili gletaricom dali su prelazi sa spaklom ili gletaricom ostali pokriveni ili porozni sa kakvim alatom si radila crnim celicnim ili od rostfraja? imao bih jako puno pitanja kad odgovoris na ovo drage volje cu ti obrazloziti ova moja pitanja kroz odgovore
slazem se sa darkotom.dok sam bio demonstrator za valpaint i Casatti morao sam svako malo na neke seminare te ovo te ono uglavnom oci mi ispale i ruke otpale dok sve nisam savladao...
Pozdrav svima...
Ja izuzetno cenim firmu "Jub",bio na otvaranju fabrike u Shimanovcima,jos par puta,stvarno Evropska firma... Medjutim "Marmorin" mi nikada nije "legao" i nije materijal po mom ukusu... Medjutim sa tom cenom za amatere sa dosta volje i pedantnosti je o.k.
Mali a veliki savet: Ljudi,nikad ne preskacite podlogu (akril emulziju)!!!
Sto rece jedan tip: -To je kao da pijes spricer a nisi jeo Jagnjetinu...
Znaci obavezno dobra priprema,ispostovati susenja pa vam se defekti nece javljati... Ostalo je stvar maste i nadarenosti...
marmorin nije los ali jedina zamerka tom materijalu je ta sto malo slini i sto je redji od san marca i oikosa treba dosta strpljenja oko marmorina . batahornet 73 kaze ostalo je stvar maste nadarenosti i ja bih dodao iskustva
Postovani Darkote,ja sve sto napisah u vezi Marmorina je vezano za pocetak ove teme i amaterske ugradnje tog materijala pa ga iz tog ugla i komentarisah...
Ja sam ga probao jednom i vise nikad... Kad vec nekom naplacujem ruku 10evra po m kvadratnom sigurno da se necu igrati... Uzmem Oikosov Raffaello Deccor Stuco i znam sta radim...
Pozdrav svima
Pratim ovaj forum par godina, pa evo konacno sam se i registrovao. Buduci da sam upravo zavrsio svoj prvi marmorin poduhvat (4m2), hteo bih da vam prenesem svoje utiske.
Jeste, 25e za kvadrat zvuci bezobrazno, ali verujte, to je potpuno realna, ako ne i minimalna cena. Ja sam imao vremena pa sam radio polako, danima, bez ikakvog pritiska i rezultatom sam zaista zadovoljan, ali kada zamislim situaciju da me neko sada angazuje da mu uradim zid....da potrosim toliko vremena za manje od 25e po kvadratu? To bi bilo neprijatno za moju savest, a ne volim da derem ljude u poslu. (btw, nisam moler, niti imam nameru da ovde nudim svoje molerske usluge, opusteno )Iskreno, dohvatio sam se ovog posla bas zato sto sam mislio da je cena bezobrazna. Cuj, mislio. Bio UBEDJEN. Ali iskustvo je cudo, nema sanse da se to radi za manje para, to bi bilo nepostovanje tudjeg vremena i truda. Nije toliko ni priprema teska koliko je samo fazoniranje slojeva i eventualno prepravljanje istih pakao ako ne udjete kako treba. Glacanje spahlom sve pokazuje i ako nesto krene kako ne treba, tesko se prekriva kako bi hteli dok se ne skapira "osecaj za feeling". U prevodu, mozete potrositi vise materijala da se vratite na zdravu nulu, a zid u trenutku moze postati "žvrljav". Siguran sam da postoji gomila trikova kojima profesionalci barataju, krecenje je mala maca za ovo. Ok, nije nemoguce, ja sam dobro prosao, kao sto ce i svako ko se snalazi u ovom poslu, ali samo ako je spreman da dobro zalegne i fizicki i vremenski, a onima koji nisu iskusni u moleraju i nemaju mnogo vremena bih definitivno preporucio da angazuju majstora. Sad kad sam prosao ovo, sigurno bih drugacije uradio gomilu toga, ali sve u svemu zadovoljan sam. Postavicu sutra i slike da vidite i vi.
E sad jedno pitanje za iskusnije: Ostalo mi je samo voskiranje JUBovom emulzijom na kojoj pise da treba naneti dva sloja pre poliranja. Nisam siguran da li i koliko treba da cekam izmedju ta dva sloja?
Bilo bi super ako bi mi neko mogao odgovoriti do sutra uvece, tada planiram da ga zavrsavam.
Toliko od mene, hvala za eventualni savet
Evo i nekoliko slika. Zao mi je, ali nisam uspeo da napravim vernu fotografiju celog zida, stavio sam jednu koja...lici, refleksije su mi bas pravile probleme. Ali imate par detalja bez blica, pa cete moci da steknete utisak kako to izgleda.
Zbog pocetnickih gresaka zid nije ispao "ogledalo" ravan, ali je potpuno gladak. Prvo sam se nervirao zbog toga, ali mi se sada svidja efekat, svetlost se prelama po svim tim povrsinama, pa zid pomalo izgleda kao ziv dok se krecem pored njega. Zato se i nije verno preneo na fotografiju, jer se na svakom koraku drugi deo zatamni ili posvetli, a neka druga tekstura ispliva iz dotada mutnijeg dela. Zanimljiv momenat
kad zavrsis spatulat nakon 4 do 5 dana ako je u prostoriji temp 22 stepena radis voskiranje . voskiranje se radi na sledeci nacin na pamucnu krpu sipaj vosak tako premazi celu povrsinu kad upije zid ti predji drugi put odnosno dok nevidis da se spatulat zasitio i da skoro neupija vise vosak, potom predji na poliranje najbolje masinski tj ako imas polirku ako ne ima da oznojis muda i to dobro dok ga rucno sredis ako ides sa polirkom smanji obrtaje da nedodje do prskanja voska po plafonu to je iz licnog iskustva. srecno i pozdrav
Hvala Cenim da cu rucno, ne bih da ponovo radim plafon. Dakle, znojanje moshnica
Javicu kako je ispalo, pozdrav.
NEKA TI JE BOG U POMOCI POZDRAV
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08122010707.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275382
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/10milan10
[4] http://www.z-z.si/pdf/publikacija_color_creativ.pdf
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275383
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275384
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/polke
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275385
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanuska
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275386
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fooldaddy
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275387
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275388
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275389
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275390
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275391
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275392
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/martiart
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275393
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275394
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275395
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkot
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275396
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275397
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275398
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275399
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275400
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275401
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275402
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275403
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275404
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batahornet73
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275405
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275406
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275407
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eduardo
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275408
[41] http://img67.imageshack.us/my.php?image=200901160030ajx3.jpg
[42] http://img174.imageshack.us/my.php?image=200901160011afm7.jpg
[43] http://img55.imageshack.us/my.php?image=200901160012abx4.jpg
[44] http://img67.imageshack.us/my.php?image=200901160015aqf5.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275409
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275410
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin#comment-275411
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/dekorativni-kit-marmorin?page=2
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
http://www.z-z.si/pdf/publikacija_color_creativ.pdf [4]
Sve se radi sa bojama za krečenje, jedna ili više različitih boja. Samo ti treba pravi alat.
