al ta hammerica je boja, ne lak. budeš pofarbo peglu, ne prelakiro.
Zna li neko da mi kaze kako da lakiram rdju a da ne dodje do odljepljivanja laka?
Naime o cemu se radi. Nasao sam jednu davno zaboravljenu peglu "cumurusu" (peglu na ugalj) koja je poprilicno zardjala i zelio bi je ocuvati u tom i takvom stanju. Rdja je otisla prilicno duboko mozda i citavih 4-5 mm. Ako bih preko toga nanio bilo koju vrstu laka sasvim sam siguran da bi vrlo brzo doslo do listanja laka i rdje i onda to ne bi bilo to. Kako bas i nemam iskustva sa radom u metalu molio bih nekoga ko ima ideju kako ovu ljepoticu ocuvati u njenom sadasnjem stanju.
Unaprijed zahvalan
Unaprijed zahvalan
Pa očisti šta ide a ostalo pošpricaj antikorozivom.
Gore navedena boja je možda Hammerite,ali koliko znam proizvodi je ICI.Možda je to neka druga,pa imaju slično ime.
Svejedno kada radim i s tom bojom,opet čistim i koristim antikorozivno sredstvo.
Iako se reklamira direkt na hrđu,šta ja znam,navika je navika.
Imam na terasi metalnu ogradu napravljenu od rebrastih šipki (stara armatura)
i izuzetno je teško šmirglati ih. A treba da izšmirglam zbog farbanja.
Pa sada ovde pitam, može li se, po ugledu na farbanje drveta, stara farba samo
delimično ošmirglati (tzv. matiranje) ?
Ja sam farbanje ograde zamislio ovako, a ko zna neka mi kaže kako lakše, jednostavnije, jevtinije:
1.šmirglanje (ne znam do koje mere treba da ide to šmirglanje, kojom šmirglom, da li sasvim do metala ili
samo da se "matira" i očisti eventualna rđa, voleo bih da mi neko kaže)
2.brisanje razređivačem (ne znam da li bilo kojim, ili baš nitro-razređivačem, ili može i alkoholom ?)
3.osnovna boja za metal - jedan sloj četkom
4.šmirglanje finom šmirglom
5.farbanje auto-lakom u spreju (ne znam da li tu treba dva prelaza ?)
Nisam sasvim upoznat da li da koristim nitro ili uljane farbe. Na jednoj temi sa foruma se za sličnu stvar predlaže uljana.
Još mi je nepoznato, da li da ostavim farbanje ograde za jesen, jer je terasa prema jugu, pa sunce udara...
a tu glupu dilemu mi prave primeri koje ovih dana vidim da ljudi farbaju ograde iako je i toplo i sunčano (?)
Mozes da se posluzis hemikalijom koja se zove "skidol", "skid boja" i sl, ima je u svakoj farbari za 150 dindzi. Ona ucini da stara boja nabubri, tj. omeksa i odvoji se od podloge. Posle mozes da je sastruzes spahtlom, celicnom cetkom, nozem... Najbolje da uzmes okruglu zicanu cetku koja se kaci na busilicu. Za osnovu uzmi "Body" osnovnu antikorozivnu boju za metal (ona je na nitro bazi), a za finis nemoj sprej, jer kvalitetan sprej previse kosta a opet krace traje od prave farbe. Uzmi neku uljanu "Zorka", "Tesarol", "Varnis". Ako sve odradis kako valja, bices miran puuuno godina.
Vazno:ako ima korozije, tretiraj "Antirostom". Skidanje boje i nanosenje osnovne boje obavi u istom danu, ako dozvolis da ti se pojavi korozija, makar je ti i ne video golim okom, nista od celog posla, dogodine moras ponovo.
Vrucinu se trudi da izbegnes samo pri farbanju osnovnom nitro bojom zbog brzog susenja. Ionako ce ti dobar deo tog dana otici na struganje, pa kasno popodne udri osnovnu.
Jao, nemoj "skidol". Pre par godina sam se ja tako presla. Ide skida se boja ali sporo i dosta se skidola trosi. Na kraju sam, posle 4-5 kutije "skidola" pukla i kupila onaj fen sa vrelim vazduhom, i za veoma kratko vreme skinula svu farbu. Najbolje je sto je odmah spremno za novo farbanje, tj osnovu.
Toliko od mene, iz mog skromnog (neprijatnog) iskustva.
Ukoliko ti je samo problem mestimična rđa imaš antikorozivni emajl koji ti je temeljna i završni emajl sve u jednom. Samo premažeš sa njim dva puta i to je to. Ovo ti je najjednostavnije rešenje. Najbolje rešenje bi bilo da skineš svu boju (sa kvalitetnom skid bojom) pa onda temlejna boja (savetujem crvenu jer ima hroma u sebi i otpornija je na rđanje os sive) i onda završni emajl ili neki antika emajl ili slično.
rđa nije najveći problem kod te ograde, nego rebraste šipke od kojih je napravljena, pa je svako šmirglanje i struganje skoro pa nemoguće,
bez obzira koristio ja Skid ili fen
Šta bi bilo ako bih pokušao da samo ošmirglam koliko može ( a ne može mnogo) a onda "temeljno" obrišem razređivačem ?
Ima li neko iskustva sa takvim "načinom rada" (polovičnim) ?
Skid hemikaliju sam pokušao da koristim prošle godine na nekoj drvenariji,
i smučila mi se, ove godine sam kupio taj fen i odradio drvenariju.
Nisam računao da time može i po metalnoj ogradi...Ipak, kao što rekoh, nije problem farba nego reljefnost šipki. :tup
Kao sto vec rekoh, niko na ovom forumu ne cita postove detaljno... Prvo, u koju svrhu bi koristilo brisanje razredjivacem?
Drugo: Kupi ili mozda vec imas celicnu cetku onu okruglu sto se kaci na busilicu, pa onda skid ili fen ili brener ili let lampa, i zavrsio si posao. Smirglom ne mozes da pridjes udubljenjima, pa ako negde ima korozije, zaostace sigurno. Samo OKRUGLA CELICNA CETKA ZA BUSILICU!
Hej !!! pa to zvuči kao rešenje
Video sam tu čeličnu četku u raznim veličinama i oblicima, za bušilicu i za brusilicu.
Kako ona radi, to jest koliki je njen učinak, mogu li sa njom da "napadnem"
farbu na metalu i da je zbrusim do metala, ili mora da se prvo hemijski načne ?
Da li sa tom četkom može da se radi po drvetu, ili je previše jaka za drvo ?
U stvari kupiću i probaću...Ali ipak napišite ako imate nešto.
Koja je razlika (ako je ima) između one čija je boja bakrena, i one sa "pocinkovanom" bojom ?
Hteo bih da osvezim metalnu kapiju sa koje je vec otpalo dosta farbe.
Posto sam totalan pocetnik u kucnim poslovima koa bi neko mogaso da mi da savete kako je to najbolje odraditi.
Kako ostrugati prethodnu farbu, sa kakvim bojama raditi...
Evo kako sam ja uradio.
Kao prvo kupi grublju smirglu pa osmirglaj svuda i gde ima i gde nema farbe, sa tim sto bas i nemoras da skidas do metala tamo gde ima farbe ako se bas ne da,
nakon toga mesta koja su zardjala ako ih ima predji finijom smirglom da skines rdju koliko toliko(mozes koristiti i neko sredstvo za skidanje rdje),
nakon toga svuda ofarbaj uljanom osnovnom bojom za metal.
Nakon toga kada se to osusi bar za 24 casa predji preko osnovne boje, emajl uljanom bojom(zavrsnom) u boji kojoj zelis.
I to u dva sloja sa tim sto razmak izmedju dva farbanja zavrsnom bojom da ti bude bar 24 sata.
Ja sam tako uradio kod mene i nemam problema sa kapijom evo vec 4-5 godina.
hvala na savetima
sa cime je najbolje farbati
cuo sam da su neki farbali kompresorom
ako hoces da ti kapija bude jednobojna ofarbaj kompresorom
Znas kako ako znas da koristis kompresor tj da farbas njime, onda je to najlaksi nacin.
Medjutim ako nisi radio sa njime do sada drzi se cetke.
nisam do sad radio bas nesto sa njim
mislio sam i ja da je bolje da koristim cetku, posto sam video neke kapije koje su radjene kompresorom od strane amatera i ne izgledaju bas sjajno
ps ima li neka boja koju preporucujete
To ti kazem ako nisi radio drzi se dobre stare cetke.
Ja bih koristio boje na uljanoj bazi.
Spoljno stepeniste koje godinama nije odrzavano trebalo bi da se dovede u red. Posto ima dosta rdje - kako je skinuti bez mnogo muke i kojom zastitom i farbom zamazati?
prvo na grubo ocisti rdju
moz brusnim lamelnim diskom ili zicanim loncem za brusilicu (obavezna zastitna oprema )
posle antirost pa pranje ili (2 ili 3 puta )
konvertor rdje bez pranja (2 puta)
pa osnovna boja za metal
a posle sta oces
mislis obicno vodeno pranje?
sta je konvertor rdje?
wordperfect
ako radis sa obicnimantirostom ostavis ga da delujue 20-ak minuta pa ga operes vodom pa ponovis antirost pa operes vodom pa kad se osusi mazi osnovnom bojom za metal
a konvertor rdje je vrtsa antirosta ali se ne ispira vodom vec se smo ostavi da se osusi pa se premaze osnvnom bojom za metal
brate hvala na tako brzom odgovoru. Krecem u akciju sredjivanja.
Kada smo kod farbanja ograde, kako da procenim koju kolicinu farbe i ostalog materijala da kupim
pa vrlo lako , samo ako znas kakva je ograda i od kog materijala
Sa kilogramom boje pokriva se oko 8 do 10 kvadratnih metara površine.Inače postoje i boje koje se direktno nanose na korodiranu površinu bez ikakve pripreme antirostom, doduše to je hrvatski proizvod pa ne znam da li ga ima u našim prodavnicama
Kad se kupe novi metalni profili - kutije ili cevi - premazani su nekim tamnim premazom (pretpostavljam protiv korozije). Zanima me da li treba pre zavarivanja ili farbanja skidati taj premaz i ako treba kojim sredstvom.
pozdrav jaguarp
Na novim profilima se nalazi ulnja masnoća / uljni konzervator za sprečavanje stvaranja korozije ( bar je nekad tako bilo ).Ukoliko ne želiš da prljaš ruke više nego što je potrebno ( u toku sečenja i varenja ) obriši ih benzinom / nitro razredjivaćem / antisilom
U slučaju farbanja OBAVEZNO se sve podloge ODMAŠČUJU stavlja se podloga i boja potom
Kako ofarbati metal ali u boji...Orabao noge stola u nekoj od boja(vitex ili er lac) pa me zanima sad kako treba pripremiti odlogu.U pitanju su kutije metalne koje su u radionici vec prefarbane necim protiv rdje a meni sad ostaje samo u neku boju da ih ofarbam
Treba proveriti koja je temeljna boja upotrebljena, na uljanoj ili nitro bazi, a postoje i boje na vodenoj bazi.
Ako ih farbas cetkom onda temeljna boja, moze nitro jer se ona brze susi, a ko ih farbas pistoljem mozes da kupis i spric git gušći pa ga malo osmirglas pa onda boju mozes koju hoces, uljane boje se duze suše i više se osete pa ti preporučujem da zavrsis ili sa nitro ili na vodenoj bazi, nitro se isto oseti ali brže se osuši i krace se oseti boje pa ako žuriš onda tako a ako ne žuriš onda uljana
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257002
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/martir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257003
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackanddeckerica
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257004
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wallkillah
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257005
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jedanbata
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257006
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257007
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vikidemarko
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257008
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/10milan10
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257009
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257010
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257011
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257012
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kircan
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257013
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexr
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257014
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257015
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257016
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257017
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257018
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257019
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wordperfect
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257020
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[33] https://www.facebook.com/tenzor1/
[34] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[35] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257021
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257022
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257023
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257024
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trader6
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257025
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257026
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257027
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jaguarp
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257028
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sacfranja
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257029
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257030
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala#comment-257031
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-metala?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Pokusaj da pronadjes katalog "er-laka".Mislim da ces tamo pronaci neko sredstvo za zastitu zardjalih predmeta.
