Kakva podloga, sta tacno da kupim? U kojem odnosu napraviti gips-pijesak?
hvala
Imam par dubljih ostecenja na zidu i ne mogu naci molera da to sredi, nece niko da radi sitne poslove... pokusao sam par puta sam da saniram ali nikako mi ne ide od ruke, nesto grijesim. Da li mi mozete savjetovati sto da probam?
Ovako izgleda glet(vec gotov, Stucco polistuck 770), mrezica ispod, otprilike sve duboko nekih 2mm
i cime da saniram par ovakvih ostecenja kao sa druge fotke? Podloga bas glatka, odvaja se krecenje, a kad krenem samo da prekrecim preko pocinje novo odvajanje, sve bez prestanka
hvala
Подлога је течност беле боје којом се припрема зид за даље радове. То је и комерцијални назив. Паковање је од 1 литар, а зависно од произвођача разређује се водом у односу 1:3 до 1:8. Однос гесак гипс је 2:1.Та мера није стриктна може и мање песка а више гиса, ја то проценим према стању зида.
sastrugao sve staro do maltera i ocistio, kupio podlogu, odradio dvije ruke danas, susi se do sjutra pa radim dalje. javljam rezultat
Javi kako je ispalo
E ovako, odradio sam ono sto sam rekao, zatim sam na predlog prijatelja kupio fugenfiller za ove djelove dje se guli farba-time prekrio, osmirglao i okrecio. Ispalo je savrseno!
Tom istom smjesom sam zatvorio i ovu dublju rupu, reko da pokusam kad sam vec spremio-poslije par dana je bilo suvo(bas dugo mu treba da se osusi kad je deblji sloj) i bez ijedne pukotine, te sam samo i to osmirglao i prekrecio. Jedino sto sad imam jednu vrecicu gipsa i pijeska neiskoristenog, ali valjace vec za nesto drugo I nisam gletovao na kraju jer su zidovi ionako po malo neravni, nije mi mnogo bitno da budu savrseni...
Besmisleno je postavljati fotke zida koji sad izgleda potpuno normalno i neprimjetno da je ista radjeno, svi znate kako to izgleda
Hvala na pomoci Zvukoljube! Od sad znam kako ide postupak, a i drugome moze zatrebati
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20170503_073548_resized_20170503_073715967.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22_18.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/glet-puca#comment-432860
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/glet-puca#comment-432861
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko-r
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/glet-puca#comment-432865
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/glet-puca#comment-432868
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/glet-puca#comment-432932
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/капетан
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/glet-puca#comment-433010
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Зид се мора очистити од старих наслага боје до малтера, дубља оштећења попунити смешом гипса и песка, затим све добро очистити од прашине, онда иде подлога па глетовање и на крају бојење. То је редослед радова.
