Sacfranja najlepše hvala na drugarskom odgovoru.
Ja sam hobi majstor- samouki amater, što znači da mnogo volim alate i rad sa njima, ali se ne bavim time za novac. Svačega se prihvatam i uglavnom uspešno uradim posao, nekad lakše, a nekad sa mnogo muke. Tako je i sa farbanjem. Ono što sigurno znam je da neću farbati zidove. Volim rad sa drvetom i ponekad ću da farbam neke klupice, stočiće, police i ormariće od medijapana itd. Takođe planiram da farbam neke metalne ljuljaške, stolice, ogradu itd. Treba i da se bajcuje drveni zid od vikendice, i neka drvena nadstrešnica. Za sve to sam hteo da koristim kompresor.
Znači ja bih krenuo od toga da vidim kakvih pištolja ima na tržištu, pa tek posle toga da tražim kompresor, jer ustvari pištolj određuje vrstu kompresora, jel tako? Mislim kad budem znao kakvih pištolja ima, i koji protok im je potreban, onda ću znati i kakav kompresor mi odgovara.
Malo ću da se raspitam pa ću da javim šta sam našao.
Pozdrav g. Spremoneb.
Prvo pitanje / Šta bi ste vi farbali ?
- Farbanje u enterijeru i ekterijeru zidova
- Farbanje stolarije
U radovima gde se koristi pištolj i farbanje sa pištoljem u enterijeru ieksterijeru a površine su zidovi ne koristi se pištolj tipa koji ste vi naznačili več turbinski ventilator/kompresor sa pripadajučim pištoljem
U radovima gde se obradjuje stolarija a koristi se pištolj za farbanje / možete u hobi tehnici koristiti i gore navedeni pištolj ali Ne očekujte visoke rezultate.
Što se tiče kompresora za neki ozbilniji rad i u obi i u profi primeni to bi izgledalo ovako:
*Najbitnije pri radu sa pištoljem koga opslužuje kompresor je da uvek imate dovoljnu količinu vazduha u radu ( pritisci pri farbanju se kreću od 1.5 do 3.7 bara) Količina komprimovanog vazduha je u direktnoj sprezi sa zapreminom / kapacitetom bureta.
*Snaga kompresora ( snaga motora) je glavni uslov za pokretanje Glave kompresora koja komprimuje vazduh
*Glava kompresora ( jedinica koja komprimuje vazduh) je onoliko kvalitetna koliko može u jedinici vremena ( min.) da sabije odredjenu količinu vazduha na odredjeni pritisak.
*Ukoliko kupite kompresor odredjene snage i pritiska recimo 1.2 Kw, 8 bara i 5o l. moći ćete da ga koristite u hobi svrhe
*Jedna od najbitnijih stavki jeste pištolj koji vi imate.Pištolj i njegov kvalitet odredjuju tip kompresora koji morate da imate za normalan rad.Protok vazduha kroz pištolj i kvalitet lepeze daju kvalitet izrade.Uprošćeno recimo da imate pištolj koji ima veličinu dizne 1.7 i potreban protok vazduha od 350 lit. u min. zahtevaju kompresor koji ostvaruje protok od 420 litara u min. , da bi ste vi bez prekida mogli da odradite započeti posao u kontinuitetu.
Gore navedeni pištolj koristite samo za hobi varijante a vek trajanja mu je jako mali i morate napraviti tačnu gustinu smeše koju stavljate u njega inače od posla ništa.
Nadam se da sam vam malo pomogao ILI bar zbunio
poz.
avgust
