Koju podlogu koristis.
Da li neko zna gde ima da se nadje ova boja za skolske table (u Beogradu)? Znam da ima u ROMA prodavnicama ali ne svidja mi se ni boja ni cena. Bila bih vam zahvalna na nekoj info.
Trebalo bi na lesonitu koji cu blago da ismirglam da bi boja bolje legla. Slikacu kad zavrsim, ako mi uspe
evo krajnjeg ucinka boje za table . slika je valjda u galeriji
Što ne daš link prema slici?
Koliko si platila tu boju? Ja sam zainteresovan da bojim sto za stoni tenis.
Našao sam:
http://www.samsvojmajstor.com/coppermine/displayimagepopup/pid=3283/full... [11]
Lepo su ti ispale.
hvala
Boju sam platila oko 1200 din ali sam bila zahtevna po pitanju nijanse. Kupila sam 1l koji pokriva kako mi je receno 14kvm. U sustini sto je boja tamnija to je skuplja posto prave prema nijansi koju odaberes iz kataloga ili koju doneses. I ja nameravam da deo boje iskoristim na deciji sto za stoni tenis ali o tom potom.
da saradjujemo,kod nas u makedoniji je 3.5 eura litar, tamno zelena mat )
Opet ja pretrazih sve zivot i nisam nasla ono sto me zanima. Ne zamerite ako sam u pretrazi omanula...
Listam ja pre par dana Art & Decoration i zaljubim se u jedne tapete. Bez, sa nekim iscrtanim ljubicastim sarama. Ni manje ni vise nego - Ralph Lauren. Em kosta grozno puno mnogo, em jedino moze da se dodje do njih preko interneta... mrka kapa, dakle. Elem, pade mi na pamet sledece: da prekrecim ja lepo svoju sobicu u tu ljupku bez boju, a da samo dodam motive u boji sljive.
Ovde mi treba vasa pomoc: cula sam da postoje neki valjkovi/pecati sa motivima, koje umocim u odredjenju boju, razlicitu od boje podloge i predjem njime preko podloge, i on "iscrta" taj motiv. Na primer, listice. Ili cvetice. Ili pticice- ne bitno je... ali precizne linijske motive, iscrta. Postoji li tako nesto kod nas i gde i po kojoj ceni ima da se pazari?
Hvala unapred.
POstoje u merkuru neke varijante valjak-pecata, samo je pitanje koliko ce otisci biti istovetni. Mozda su sabloni bolja varijanta. Pogledati malo po farbarama sta ima. Stikeri za zid su dobar nacin dekoracije ne suvise skupi vrlo dekorativni i lako se uklanjaju(kad dodje vreme za promenu).
ja licno ne bih koristila valjak sa motivima imam mnogo vise poverenja u sablopne ko sto kaze ALKADON. Nece biti ravnomerno ofarbane slicice a rizikujes da zamrljas podlogu sto je dodatni posao. Primer: pre 3 god. u svojoj djevojackoj sobi sam crtala srcad veliku i mali i farbala naravno u crveno ali pomoci sablona,nestrucno ali je ispalo odlicno,i svrhu prikrivanja mrlja koje sam napravila ubijajuci komarce po zidu. Moj otc koji je moler,nije mi hteo pomoci posto je nedavno pre toga okrecio sobu aja zabrljala komarcima!!!!
ima valjci koji lepo nanose šare na zid ima i više vrsta kod nas u banatu se još koriste najpopularnija je tkz. bečka šara i ima šablona od papira nekad se tako krečilo samo to prestaje da se koristi
A gde se mogu nabaviti ti sabloni u BG ili ko to moze da napravi po nekoj mojoj skici
Pecati (naravno kod nas na forumu)
Мислим да се ради о ваљцима који остављају шаре на зидовима. Давно су се користили и били модерни 70их година прошлог века.
potrebna mala pomoc drugari!
vec danima pokusavam da nadjem belu farbu za iscrtavanje linija po skolskoj tabli, medjutim u vecini farbara nisu culi za to... ako iko zna gde to konkretno moze da se kupi, neka javi, ili bar neki savet shta umesto toga koristiti...naime, rekli su mi u masi farbara da obicna boja ne moze na povrsinu skolske table...
hvala!
Da li se kod nas mogu naci farbe ili boje za zidove koje svetle pod UV svetlom? :tup
Da moze da se nadje ali su skupe to ti je Oikos program,Ustvari to su boje koje su po danu jedna boja a uvece druga boja.Nadam se da sam pomogao.Njihova farbara se nalazi na Dorcolu ima i njihov sajt i dobijes kompletno objasnjenje od prodavaca jer su i majstori za te boje.
Imaš u Almipaint-u u Takovskoj
One su na bazi phospora i upijaju dnevno svetlo,a kad se osvetle UV lampama npr,diskoteke daju extra efekte,i u periodu od 3-4 h polako se gase(tj.stišavaju),onako kako nestaje akumulirane svetlosti.Najčešće se koriste kao dekorativni elementi ili neki putokazi u mraku (za izlaz ili sl).Almipaint prodaje program od italijanske firme Vallpaint .
ta bija se ne zove almipaint ..tako se zove radnja koju drze aca i milan...zato se tako zove ....a boja se zove MAGICCOLOR
A gde piše da sam ja rekao da se boja zove Almipaint :nono
Ko prvi sazna gde u Beogradu moze da se kupi emulzija (kiselina) za efekat peskiranog stakla, nek' javi
Nasla sam davno na netu zove se Etching nesto, zaletela se pa kupila Bisonov etching spray, ali to nije to. Ovaj Bisonov je u stvari boja, koja se lako skine ostrim predmetom i lako se ostecuje, a ovo sto ja trazim je kao neki gel koji se nanese na staklo, saceka se da izgrize staklo i ostane kao peskirano. Nije bilo jeftino, ali je extra fora, pa eto, ako znate, nikad nije kasno
Zna li neko gde se najpovoljnije mogu naci kamene stanglice?
Da li ima negde da se kupi grafitna farba za metalne ograde (tehnogrip metal) binder itd...neznam bas tacno kako se zove.
Da li neko zna gde u Beogradu ili okolini moze da se kupi crna mat boja za skolske table , obisao sam par radnji , Romu i nekoliko u Zemunu kazu da je dugo nisu imali
unapred hvala
Kupite bilo koju crnu mat boju. Čak ne mora ni uljana da bude.
Važno je da je vodoperiva.
I mene zanima boja za tablu. Naišla sam na netu na recept za pravljenje boje - 250ml lateks mat boje i 30gr fug mase se pomeša dobro i sa time se pređe površina. Kad se osuši prešmirgla se sa 150 vodenom šmirglom da se potpuno ujednači. E sad nije mi jasno jel mora da bude lateks boja i jel obe stvari moraju biti crne? (odnosno iste nijanse ako se odlučim za neku drugu)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321095
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovanazmaj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321096
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321097
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321098
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321099
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gongo
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321100
[11] http://www.samsvojmajstor.com/coppermine/displayimagepopup/pid=3283/fullsize=1.html
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321101
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321102
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/versus78
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321103
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321104
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fantasia
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321105
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alkadon
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321106
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazarevicm
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321107
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[24] http://peradetlic.hupont.hu/
[25] http://kreativnost.4umer.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321108
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321109
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[30] http://www.kreativnihobi.com/index.php?page_id=178
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321110
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kocha
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321111
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maricadrugarica
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321112
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koce018
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321113
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grizlix
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321114
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popsupervrata
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321115
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321116
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321117
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popimperia
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321118
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321119
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mzlata
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-321120
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/noels
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-360090
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92361
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-385111
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/colorshock
[56] http://www.farbara.rs
[57] https://twitter.com/farbara
[58] https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/potra%C5%BEnja-materijala#comment-391725
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/0106
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
evo, pronasla sam mozda ce nekom u zivotu trebati. U pitanju je Vitexova boja, mat koja se moze istonirati po zelji. Kupila sam boju sad jos samo da uradim table
