Na zalost nemam vise te boje,a sumnjam da cu uspeti opet istu nijansu da smuckam...
Molim za pomoc!! Na zidu su mi posle skidanja postera,tj selotejpa ostale ruzne fleke(lepak)... Zanima me da li neko zna kako da to skinem?
Zidovi su kreceni pre par meseci...
Pokušaj s alkoholom (etanol). Vjerojatno će skinuti i boju, pa ti ne preostaje ništa drugo već da na taj zid staviš neku sliku ili samo špric sa drugom bojom.
ako ti se skine boja mozes nesto da nacrtas na zidu, ukoliko ti se to uklapa u iagled sobe ili da okacis neku sliku kao sto ti predlaze kika.
Joj, nisam se dobro izrazila. Mislila sam i ja da nešto nacrta na zidu.
pozdrav...nemoj da eksperimentises sa alkoholom.jedini lek za to je kalijumov sapun...ima ga u svakoj farbari.operi taj zid sa tim sapunom i cetkom i posle samo okreci....eto toliko
Kako prekrečiti fleku na plafonu od prokišnjavanja? :nes2
prvo...skines spaklom staru boju...pregletujes....osmirglas i premazes dve ili tri ruke fasakrilom na vodenoj osnovi...ako ne placas majstora nece te izaci vise od 500 dindzi...pozzzzzzzzzzz
Upravo sam shvatila da je aceton koji mi je danas ispao iz ruku prsnuo i na pianino koji je sada sav u flekama. Drvo je na tim delovima potpuno izbledelo. Kad sam ukapirala sta sam uradila, navalila sam uljem za restauraciju (Pronto) da trljam i malo su fleke potamnele, ali se i dalje vide. Da li mozda fleke da uklonim tako sto bih nekom bojom prefarbala te delove ili ceo klavir? Nesto drugo? Ili ipak samo da nastavim sa Prontom? Ima li uopste spasa?
ne bih da te ukopam,i nerazumem se bas mnogo,ali mislim da tu vise nista nemozes da uradis,osim da ponovo sve prefarbas-sto mozda i nije bas pametno...
@Buba-buba,
Hvala ti na iskrenom odgovoru. Evo, bas gledam i uvidjam polako da ce fleke tamneti na neki svoj nacin, ali da ce ta boja uvek biti drugacija od boje drveta. I uvek ce se videti.
cek, cek...opisi, je li to klavir u boji drveta (providan lak), da li je to furnir ili puno drvo, ili je sve pokriveno (na primer) crnim lakom?
Izlakiran je. Posto je u boji drveta, te fleke su bile bele u odnosu na boju drveta. Pronto je malo ublazio stvar i potamneo ih je, ali se oblici fleka i dalje vide.
U stvari, sad sam se sa mamom konsultovala, nije lakiran, nego je mat-furnir.
Interesuje me u čemu je razlika i koje su osobine poliuretanskih i epoxy boja. Za poliuretan znam da ga odlikuje velika tvrdoća a za epoksy nisam siguran pa bi molio da mi neko pojasni ako zna.
Hvala unapred.
Po pravilu se to radi ovako: Te fleke se prvo premažu sa antinikotinskom bojom (specijalna boja za fleke od vlage nikotina itd.) koja ima da se kupi u svakoj malo bolje opremljenoj farbari npr. Merkur-u. Može da posluži i Fasakril a čak i bilo koji beli mat emajl. Kad se boja osuši prekreči se ako treba i zbogom fleke.
jeste,moze i tako ali ima tu jedan mali zez...ako mazes mat emajl moras potom da osmirglas pa da nabacis glet..e onda cekas da glet povuce odnosno da se prirodno osusi na toploti vazduha ili napravis promaju sto ti ne preporucujem sada...osmirglas i namazes poludisperziju...i molis Boga da fleka ne izedje na drugom mestu...jer masna farba zatvori vlagu na jednom mestu ali je skrene na drugo...
epoxidne boje isto odlikuje velika tvrdoca i otpornije su na habanje i vremenske uslove....njima se mogu raditi i fasade.Eto u tome je razlika Za sve sto te zanima slobodno pitaj.....odi u imenik majstora i pod molerofarbari potrazi DejanPaint....procitaj pa se javi
sad znam kome da se obratim kad dodjem u banat i kad me tamo uhvati napad majstorisanja
Hvala na odgovoru. Znaci imaju tvrdocu kao i poliuretan. Reci mi samo na kakvu podlogu mogu da idu. (nitro, akrilnu ili sta vec, ili mora biti i epoxy podloga)
Hvala unapred
ja sam dosta radila sa dvokomponentnim epoxy...lakom (ja ga tako zovem).
na kutiji pise da zamenjuje 50 slojeva klasicnog laka, i zaista je strava, neverovatno otporan na sve! kad sam, posle dve godine, videla cerkin sto ciju sam gornju plocu time premazala da izgleda kao prvog dana (aljkava studentarija! ), nisam mogla da verujem! zaista, zaista trpi sve, i visoke temperature, i grebanje, i vodu!
lakirala sam, znaci, ploce stola, keramiku, tkaninu (preko drvene podloge), metal, papir (decoupage), ma sve sto mi se naslo pod rukom, cak sam iz radoznalosti izlila i cinijicu od njega (bude blago zamuceno zuckasta)!
treba biti pazljiv jer se na tretiranoj podlozi pojavljuju mehurici dok se lak ne stisne, nije zgodno za velike povrsine (bar ovaj moj, a verujem da pricamo o istom). mehurice treba sve vreme spaljivati necim (ja sam koristila malu bocu...joj, kako se zove...za zavarivanje, "bacac plamena" ), inace ostaje neravno.
druga stvar na koju treba obratiti paznju je da se ne radi u zatvorenom prostoru (otrov!), a treca - da nema prasine i strujanja vazduha, da se ne nalepi na lakiranu povrsinu.
lak dolazi u dve bochice koje se pre upotrebe mesaju u jednakoj razmeri, bude kao redji med. ja stavim posudu za mesanje u toplu vodu, tako bude tecnije (ali i susenje traje malo duze).
Zahvaljujem se svima.
Interesuje me još kakva osnovna boja se koristi pre epoxy završne, dali kao alternativa može da posluži nitro osnovni lak(drvo) i nitro temeljna za metal ili mora epoxy osnovna boja kao osnova.
Ljudi pomagajte, treba mi savet oko krecenja kupatila. Ne znam kako da skinem prethodnu farbu, s' obzirom da je vodootporna... Pa ako neko ima neki savet, molim vas da ga podeli sa mnom... Inace, prvi put uzimam cetku u ruke, tako da je pozeljno sto opsirnije objasnjenje...
hm, jasam farbala arilnom bojom neki namestaj prethodno farban uljanom tako to sam prvo odradila lagano smirglanje, zatim primer, pa akrilna farba. i drzalo je odlicno. pretpostavljam da bi ista tehnika isla i na zidove.
kako da je skines..hhmmm..nikako..uzmes lepo smirglu sto grublju i navalis da smirglas....ka d se dobro umoris...odmori...nakon toga namazi podlogu 1:1,tj nemoj je razblazivati.ogletuj 2 puta i okreci....to ti je jedini lek za te stvari!!!!
Hvala vam ljudi,sjajni ste!
Znaci ne preostaje mi nista drugo nego da uzmem smirglu u ruke i navalim na zestoko fizikalisanje... a ja mislila da cu moci nekeko da se provucem...
nema odmora dok traje obnova :twisted:
Zavisi koliko je zid upio farbu
Ako se radi o takozvanoj masnoj farbi koja se koristi za zastitu zidova u eksterijeru pitanje je koliko ce smirglanje da pomogne.
Nadam se da se neko pre tebe nije potrudio da natopi zid farbom.
Imao sam negativno iskustvo sa skidanjem te farbe doduse na jako maloj povrsini, i resio sam tako sto sa prelepio mrezicu koja se koristi kod gipsanih zidova i preko mrezice glet masa i kad se osusilo, iskrecio i ne poznaje se.
Plasim se da ti sledi povrsinsko obijanje maltera, pa ponovno malterisanje, gletovanje pa krecenje.
Ajd pa javi sta uradi.
ma druze samo ti to osmirglaj...bavim se molerajem sto klasicnim sto umetnickim vec 15 godina...veruj mi poznajem sve tajne tog posla....uradi kako sam ti savetovao..
potpisujem!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/april.bec.2008._1318aaaaa.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interiorwallcorner-main_full.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2007-03-30-corner-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raising.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/soba_194.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/001_388.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy4_551.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/joy3_355.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_476.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_212.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_113.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-263995
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-263996
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sanjalica
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-263997
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kika
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-263998
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-263999
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264000
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264001
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ketty
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264002
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264003
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/šeprtlja
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264004
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264005
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264006
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmijobor
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264007
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264008
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264009
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/10milan10
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264010
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264011
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264012
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264013
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264014
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264015
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264016
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264017
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bidzi
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264018
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264019
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264020
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264021
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264022
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexr
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264023
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama#comment-264024
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=4
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=5
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=6
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=7
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=8
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/razno-ono-%C5%A1-niste-na%C5%A1li-u-temama?page=13
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
jedino sto meni pada na pamet je da malo ali samo malo to blago osmirglas ili sastruzes i onda nekom cetkicom ofarbas ako imas te boje od krecenja. ja sam slicne probleme tako resavala i ne vidi mi se razlika- a ja uvek sacuvam malo boje za nesrecne slucajeve na zidu.
mozda ce neko imati neku bolju ideju.
