Zlaja molim te mozes li mi odgovoriti kako se zovu te ploce - podmetaci za laminat strucno i gdje ih ima kupiti u Sarajevu, jer zivim na Grbavici.
Imam problem sa patosom u jednoj prilicno staroj kucici.Patos u sobi te kuce je od dasaka debljine 2 - 2.5 cm, i valjda od vremena su se nakako izkrivile i dobile talase samo na spojevima. Ideja mi je da preko tih dasaka stavim laminatni pod ali imam problem sa tim uzvisenjima. Kupio sam elektricnu rendisaljku i dobar deo tih vrhova sam uspeo da "sravnim" ali nije to to, a ne bih voleo da mi laminat "zvace" dok se gazi po njemu.
Nisam pametan sta da radim... Da li da stavim sloj stiropora ili stirodura ili nesto trece ispod laminata. Znacilo bi mi da cujem nekoga ko je to vec uradio pa se zeznuo ili ne
Hvala unapred svima i pozdrav
Da malo obnovim ovu temu!
U sobi imam brodski pod koji je jako lose postavljen(skripi, puca itd.) i lose izgleda, pa sam mislio da ga zamenim laminatom!!!
Moje pitanje je sta da radim kad skinem ovaj pod, pre postavljanja laminata?
Svaka pomoc je dobrodosla!!!
pozzzzzzzzzzzz
Laminat se postavlja na betonsku podlogu, a sad bez uvida u konkretnu situaciju teško je dati primeren savet.Dobro bi bilo postaviti neku sličicu pa će onda i ideje da se ponude.
Sto se tice brodskog poda jos nije skinut!
Evo i slike, pa sami posudite!
pozzzzzzzzzzzzz
Preko tih dasaka se može postaviti osb ploča, koja ima zadatak da izravna pod, a na to se postavlja laminat prema preporukama proizvodjača.Imao sam priliku da vidim kako su to majstori postavljali, dok sam ja radio nešto drugo u tom prostoru.
Hvala, ali sta da radim sa vratima na sobi i na terasi, koja su sada u ravni sa podom?
Da li moze da se poskida ovaj brodski pod, pa da se dole stavi osb-ploca, pa na nju laminat?
pozzzzzzzzzz
Sa vratima nema problema, posle završetka radova skrate se na potrebnu meru.
Hocu da sredim pod u kuci gde se trenutno nalazi patos od fosni duzine 4m, i sirine oko 10cm. Znam da je jednostavnije resenje staviti laminat i resiti se starog poda, ali meni se taj pod dopada. Inace, mrzim laminat. E, sad, stvar je u tome sto je taj patos jako star i pojavio se razmak izmedju fosni. Na mestima gde su lajsne je lepo sastavljen, ali na drugim mestima se pojavio razmak od par milimetara. S obzirom da bih ja jako zeleo da sredim taj patos i da ga zadrzim, da li postoji neki kit, ili neka mesavina lepka i recimo opiljka od drveta pa da se ti razmaci popune?
Kolege
Kako se skida bordski pod? Imam tri sobe od po 14kvadrata i u sve tri sobe brodski pod skripi. Na nekim delovima je ostecen brodski pod pa cu kupiti par kvadrata brodskog poda - nasao sam po 1100din/m^2..
pajserom
Sredjujem potkrovlje i stigao sam do poda. Od slojeva imam sledece:
- monta
- 2cm azmafona
- 2cm stirodura
- folija
- armirana kosuljica.
E sad na kosuljicu dolazi pod (ocigledno
), i odlucio sam da stavljam brodski pod. Volim prirodne materijale, ne volim parket, pa mi je brodski pod nekako ocigledno resenje.
Ono sto je problem je sto su mi balkonci postavljeni prilicno nisko, i to bi bio problem ako bih postavljao letve (stafne, kako god da se zovu) u koje bih kucao daske. Ako dobro racunam, letva 5cm + brodski ~2cm je mnogo vise od samo 2cm za brodski bez letve
Uglavnom, razmisljam da pod tiplujem i srafim direktno u kosuljicu, koristeci one metalne zabice koje ulaze u falc. Logika je da mi je kosuljica ravna, izolacija ispod sasvim solidna, i da nema potrebe da se cimam sa rostiljem (skracujem balkonce, podizem pragove, itd).
Da li je je ovo moguce ovako uraditi?
P.S, precesljao sam forum, ali nisam nasao nista konkretno na ovu temu...
Нисам разумео ову реченицу: "Volim prirodne materijale, ne volim parket, pa mi je brodski pod nekako ocigledno resenje.". Колико је мени познато паркет се производи од правог дрвета, угланом и готово увек од тврдог дрвета, храст, јасен, буква итд.
Према томе шта ће ту онда бродски под, ако је већ проблем са висином пода. Евентуалне неравнине, којих можда има, могу се поравнати неким самоливом за подове да би се добила идеална површина за лепљење паркета.
To "ne volim parket" je bilo ogradjivanje, da mi neko ne predlozi njega da stavljam. Naravno da znam da se pravi od drveta, ali mi se ne dopada kako izgleda na podu.
Zato ostaje ovo pitanje za brodski
Nema zamerk toj ideji samo je pitanje šta vi nazivate "brodksim podom ". ALi kolika je debljina košuljice i ima li prostora za tiplovanje . I postoji uvek potencijalna opasnost da košuljica popuca zbog prevelikog broja rupa za tiplovanje .Pogotoovo ako imate nameru da postavite čamovinu dužine 4 m
Napisao sam u prvoj poruci sta podrazumevam pod brodskim podom jer sam na drugoj temi video vase objasnjenje sta je sta, i na kraju obrisah
Mislim na daske sa "musko-zenskim" falcevima koje se ukapaju jedna u drugu.
Uglavnom ovo sa slike: https://www.oglasi.rs/serve/746899f7-4f74-465a-946e-36022f0c3d1a/large-P... [33]
Nisam napisao da je kosuljica 8cm, znaci bas kako bi trebalo odradjena.
Ni meni se ne svidja toliko busenje, pa sam smislio alternativu:
Posto cu realno kupiti sirovu gradju, jer se kod nas podrazumeva da je suva gradja isecena i obradjena pre najvise mesec dana
, plan je da tu gradju isecem na meru, usrafim na 3 - 4 mesta, samo koliko je neophodno, i ostavim da se se susi.
Za mesecak dana, pogledam sta se pokrivilo i zamenim, a ostalo postavim konacno kako treba. E sad to "kako treba", kontao sam da sigurno postoji neki lepak za ovu namenu. Znaci umesto da srafim dosta gusce, lepo to zalepim za podlogu, i usrafim na par mesta cisto onako reda rad, da pripomogne
E sad, u kojim koracima gresim, sta je realno da uradim a sta ne?
То са огласа на линку је ламперија и то није за постављање на под, ем је меко дрво ем ће пуцати под оптерећењем.
Znaci mora da se srafi u svakom slucaju?
Mora druze. Javili su se svi iskusniji clanovi foruma i upravo to napisali. Zaboravi na lepak.
Zdravo,
Da li je neko u skorije vreme kupovao brodski pod, pa da ima da preporuci gde moze da se kupi kvalitetan pod?
Ili ukoliko neko ima iskustva, koji je najbolje kupiti. Znam da je bitno da bude suv, ali ne znam kako da prepoznam koji je dobar, kako da znam da li je suv...
Renoviramo kucu u kojoj se vec nalazi brodski pod, ali je dotrajao, pa mu je vreme za zamenu, te su sva iskustva i komentari dobrodosli.
I zanima me, sta mislite, da li je bolje betonirati, pa staviti pod ili ostvaiti samo pesak dole?
Hvala.
Ja koliko sam primetio maltene više niko ne polaže brodski pod po klasičnom principu "na pesak" pogotovo ako je pod na tlu. Danas prilikom renoviranja svi uklone stari pod i pesak, dodatno se ukopaju, naspu šljunak, prebetoniraju podove, urade H.I. na podu uz spajanje sa onom ispod zidova, pa tek onda rade podkonstrukciju za budući brodski pod.
Da bi vas neko od članova posavetovao gde kupiti brodski pod prvo mora da zna odakle ste?
Hvala na odgovoru. Iz Kikinde sam.
Ne znam gde bih ovo pitao, ovde mi najlogicnije. Odradio bih pod od dasaka od paleta, a s obzirom na to da su one od mekog drveta obicno, prelio bih to nekim zastitnim providnim slojem. Epoksi nije bas najjeftinija varijanta pa me zanima ako ima ovde nekog s iskustvom u slicnim radovima, da preporuci nesto u vezi s ovim? Hvala
Potpuno je neracionalno da to uradite. Napravite samo kalkulaciju koliko će otići kg epoksida pa puta neka prosečna cena. Utrošak bi na tako neravnoj podlozi bio nekoliko kg/m2 pa puta neka cena od 15-20eura/kg... I kakav pod dobijete? Zaboravite ovu ideju...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo0410.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo0409.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300463
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/forps
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300464
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikanovic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300465
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300466
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300467
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300468
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300469
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-300470
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-390014
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91507
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-400111
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igors88
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-400116
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[21] http://peradetlic.hupont.hu/
[22] http://kreativnost.4umer.com/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445277
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloshue
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445278
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445279
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445280
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[29] https://www.facebook.com/tenzor1/
[30] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[31] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445284
[33] https://www.oglasi.rs/serve/746899f7-4f74-465a-946e-36022f0c3d1a/large-Profil%20C%20z%20utori.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445285
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445298
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445332
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-445337
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-460139
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lala32
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-460143
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-460144
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-467734
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milosina
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod?page=1#comment-467735
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/brodski-pod
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Brodski pod mozes da zaboravis ako ce da ga radi neko ko ne zna, pa da skripi i dosadjuje zauvek(hvala mom tati;)! Parket je majka mara za mene, a laminat moze da prodje, zahvaljujuci ceni i teksturi koja je vrlo laka za ciscenje. al opet ako se dobro uradi vrlo lepo to izgleda..
