jeli ti betonski pod?kako mislis to da izvedes?
Pozdrav svima,
Treba uskoro da se uselim u nov stan, u stanu je kuhinja napravljena zajedno sa dnevnom sobom s tim sto je izmedju ozidan sank. Ja sam planirao da srusim taj sank, ali mi ostaje problem kako da resim problem sa podom na mestu gde je sada sank? Okolo je uradjen laminat, takav isti laminat nema sanse da nadjem, da li da stavljam neki drugi laminat i da prelaze izmedju razlicitog laminata zatvorim lajsnama (najjednostavnije). Ili sta da radim? Ono sto mi je najbitnije da to izgleda vizuelno lepo, razmisljao sam da napravim neku podnu staklenu lampu ili neki detalj modernog izgleda. Molim kreativne ili one koji su se susretali sa slicnim stvarima da mi pomognu oko resavanja problema. Sank se nalazi na sredini prostora na jednoj strani bi bila dnevna soba a na drugij kuhinja i trpezarija.
Hvala svima na savetima i pozdrav...
Enisa, ovo izgleda ok, ali se bas plasim da necu imati dubini da napravim tako nesto. Pod je verovatno betonski. Mislio sam da postavim ono podijumsko staklo preko koga se gazi, da ga oivicim LE diodama i da daje neko blago svetlo. To bi vise sluzilo kao nocno svetlo. Boju tog stakla bi voleo da uklopim sa bojom frontova kuhinje, pa da to sve bude u tonu. Ono sto mi pada na pamet da to bude sve u onoj pijano crnoj boji ili nesto slicno.
Da li neko zna gde u bgd ima da se prodaju ta podijumska stakla ili ta stakla koja se koriste za stepeniste? Gde mi je najbolje da se raspitam?
Bilo kako bilo, seti se "prokletstva sličnih boja" i "prokletstva sličnih dezena".
Dakle, ako ne možeš da nađeš POTPUNO istu boju i dezen, onda ne pokušavaj sa sličnim bojama i dezenima. Biće ružno. Onda, najbolje idi u kontrast, ubaci nešto jednobojno, prozirno, svetleće, šta god.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hodnik2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hodnik_368.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-popuniti-kocku-u-laminatu#comment-333039
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-popuniti-kocku-u-laminatu#comment-333040
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[7] http://www.hoblovanje.com/
[8] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-popuniti-kocku-u-laminatu#comment-333041
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89203
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/kako-popuniti-kocku-u-laminatu#comment-333042
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
evo jedna ideja
