u toku su radovi u potkrovlju moje kuce. U pitanju su dve sobe od po 17kvm i hodnik. Uradjeni su plafon i zidovi od rigipsa. Dosao je na red pod. Planiram da stavi laminat. Kako je stvaljenje betonske kosuljice vrlo komplikovano izvesti u mom slucaju(sve bi moralo rucno da se donosi iz dvorista), mislio sam da laminat postavim direktno na plocu. vagresom je izmereno da je razlika na najudeljenijim krajevima kuce 1,5cm. u sobama ponaosob je max 1cm...kontam da to nije velika razlika i da se nece osetitu "u praksi". ploca ima malih neravnina , koje planiram da izravnam, koliko je to moguce, udarnom busilicom i stemajzom... uradio sam u jednom delu sobe, kao probu, i od oka bih rekao da je ok.... povlacio sam ravnjacom po podu i nisam primetio da ima rupa,tj.neravnina vecih od 2-3mm... pre laminata mislio sam da postavim ovu izolaciju , da anuliram te sitne neravnine
http://www.arbiton.com/strony/1/y/245.php
Sta mislite, da li ovo valja ili cu morati da radim kosuljicu ili imate neko trece resenje za mene?
hvala svima unapred!!!
Ako neravnine na betonu nisu velike , mozes uptrebiti i samorazlivajuce mase za tu namenu . Gotovo ih svi prozivode Sika , Izomat , Dramin . HGP ....
A predpostavljam da si iz Panceva , pa bih te uputio na METRO gde mozes naci stirodurnu podlogu za laminat od 5 mm , cena oko 500 din za 7m2 (ako se ne varam ). Podloga je identicna ovoj sto si ti ostavio na linku ali verovatno jeftinija
