Najpre reci koliko planiras da podignes nivo poda?
Pozdrav svima. Planiram da zamenim staru nadstrešnicu ispred zadnjeg ulaza u kuću. To će sve biti od drveta, a onda mi ostaje da sredim to parče prostora (2mx2m) u delu poda. Dole je klasičan beton sa malim padom zbog padavina, a stavio bih podne pločice i malo podigao taj nivo.
Interesuju me Vaši saveti, čime nivelisati postojeću površinu pre postavljanja pločica - neka ravnajuća masa, sitan pesak, stirodur ili već šta?
Potrebno je sa jedne strane podići za 5 cm, a sa druge zbog pada čitavih 9 cm.
... a inače može se koristiti i betonska košuljica suvo mešana frakcija sa cementom.Ono suvo je uslovno rečeno.Na to ide lepak za eksterijere i pločice, takodje, otporne na smrzavanje.
Ako je moguće, ova varijanta mi je najednostavnija za izvođenje, samo mi treba savet koji lepak konkretno tada koristiti. Ono "suvo uslovno rečeno" šta konkretno znači?
Košuljica se pravi uz upotrebu cementa i frakcije, u razmeri 1:3 (jedan deo cementa tri dela frakcije).Izmeša se na suvo, a zatim se blago dozira voda uz neprestano mešanje dok se ne dobije mešavina koja suvo deluje, a provera kvaliteta se obavlja na taj način što se uzme grudva tog materijala i stegne se rukama da se napravi lopta, koja ne sme da se rasipa, a ne sme ni da curi voda iz nje.Najbolje je videti kako se to radi.Inače ceo postupak se radi ručno, lopatama bez upotrebe mešalice.Kada se prostre mešavina izravna se letvom i kontoliše libelom, a pločice se mogu postavljati ili u cementnom mleku ili recimo uz upotrebu nekog od lepkova za pločice koji je namenjen za spoljne radove.NAaravno lepak se primenjuje kad je košuljica suva, a cementno mleko se primenjuje na svežoj košuljici.
Objasnjeno kao iz knjige!
Nije iz knjige, ovo je iz prakse.
Da li ova ista podloga (iz prakse) može da se primeni i za podne pločice unutra ?
Receprura za košuljicu je ista bez obzira da li se postavlja napolju ili unutra.Jedino se razlikuje kvalitet pločica i lepkova.Za spoljne radove moraju se upotrebiti pločice otporne na mraz (označeno na pakovanju pahuljicom) a takodje i lepak za spoljašnje radove.
Ja bih ti samo jos preporucio cementno mleko da sa njim lepis plocice
ja sam keramicar i evo ti moj savet,ako taj postojeci betonski pod nije ispucao onda lepi na lepak,ako ima rupe velike onda na ravnajuci sloj.ali jaci je lepak i to obaveyno ceresit 16,radio sam po nemackoj i rusiji i veruj mi samo na balkanu se jos radi na malter i kosuljicu.
Naime, posle zidanja kuce i izrade nulte ploce, terasa je ostala, planski, niza nekih 10cm, da kad nivelisem dvoriste vidim da li ostaje takva i radim mali stepenik ili dizem celu 10cm.
Posto je dvoriste nakon nivelacije doslo no nulte ploce, terasa se dize i hocu da uradim novu kosuljicu, i da je blago padiram ka dvoristu.
E sad, zanima me da li ta kosuljica moze da se uradi suvim estrihom, kao sto se rade unutrasnje podloge ili mora da se izliva pravi beton.
I nakon izlivanja, da li plocice lepiti cementnim mlekom ili nekim CM16 ili slicnim lepkom. Licno sam pre za lepak, ali slusam savete.
Hvala unapred.
duffi,
za vansko upotrebo ne bi priporučio " mikroarmiran betonski estrih " , jer to nije konstrukcijski material.
Nalimaj sliku tvoje sadašnje terase.
Očisti stari beton/terasu. Izradiš premaz sa emulzijom ( Elastorsilom94 ili slično ) . Uliješ prabi beton. Upozorenje: nijega betona za nekih 6-10 dana!!
Ploščice sa namjenskim ljepilom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-338325
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-338326
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-338327
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackman
[7] http://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-338328
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-338329
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-338330
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-338331
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-377936
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pishko
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-377937
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-377955
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmiissoo
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-382613
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boksa
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-460550
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duffi
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/podloga-za-postavljanje-podnih-plo%C4%8Dica-za-spolja#comment-460597
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Sve zavisi koliko treba nivelisati površinu tog prostora, ako je nešto manje onda može i neka od postojećih gotovih masa za nivelaciju, a inače može se koristiti i betonska košuljica suvo mešana frakcija sa cementom.Ono suvo je uslovno rečeno.Na to ide lepak za eksterijere i pločice, takodje, otporne na smrzavanje.
