Molim za pomoc.
Pre sedam dana sam uradio plocice na terasi, odnosno majstor ih je ugradio. Plocice su italijanske Ceramica Imola sa nepravilnim ivicama. Majstor, inace priznati strucnjak dobro ih je odradio ali je izgleda napravio gresku kada je fugovao. Predlozio je fug masu Ceresit, vodotpornu, boja Klinker, tj crvena. Kada se fug masa osusila pocela je na njihovoj povrsini da se pojavljuje "bela skrama" i da fugne sarene. Sada fugne nisu boje koja bi trebala da bude, odnosno crvene nego to varira od potpuno bele do crvene na nekim mestima. Izgleda da je doslo do neke reakcije i da je ta fug masa lose sastavljena. Sta sad uraditi? Neki mi predlazu da fugne mazem uljem, ali to nema efekta, probao sam na jednom mestu. Opet se vraca ona ista bela boja. Da li postoji neko resenje za ovaj moj problem? Hvala unapred
duledux
Pogledaj sledeći link.Dosta je pisano o fugovanju i problemima.Vidi stranu tri.Fugovanje [6]
Samo mali citat Ceremanovog teksta:Pre fugovanja, jako vodite racuna da se lepak za plocice (ili malter ako je lepljeno na malteru) potpuno osusi i da masu umesavate prema uputstvu proizvodjaca, inace na povrsini fug mase se moze javiti "bela skrama" kao posledica isparavanja vode iz lepka i "kapilarnog podizanja cementnog mleka" ili da ukoliko dodate visak vode (sto majstori najcesce rade kako bi masa bila obradljivija) moze da ispliva na povrsinu najlaksi punioc (CaCO3) a koji je inace bele boje.
