Hvala na savetima. Čime ste lepili trake koje su se odlepile?
Pozdrav svima.
Imam jednu nedoumicu šta je pametnije činiti. U novoj zgradi su postavili granitne ploče na gazišta stepenica. Čini mi se da su debljine 2 cm, moguće da su i 3. Ploče su neke jeftinije, recimo da su uvoz iz Kine. Ako smem da napišem Enmon varijanta (mod. brišite ako ne sme da se "reklamira").
E sad postoje dva problema, površina ploča je sjajna, pa mi se čini da kad je vlažno vreme hoće i da se kliza, a drugi je što je su sive boje, pa je recimo starijim ljudima teško da uoče razliku između sledećeg stepenika, posebno na delu gde su redukovane, pa su manje dubine pri početku. Veoma opasno.
Da li je moguće da se ovakve ploče gazišta naknadno obrade? Na primer da se obruse na početku i da se napravi "kanal" pa da se u nju ubaci nekakva protivklizna traka od gume ili nekog hrapavog materijala? Ili prosto da se zalepi, mada onda postoji mogućnost da se vremenom skine... ili da se samo obrusi parče / linija, i da se na taj način nekako u isto vreme označi i postane protivklizno.
Šta predlažete kao najrazumniju varijantu?
samolepljive su, ali nije bio problem do njih nego do vremenskih uslova.
ako stignem uslikacu ti sutra i nju i ištukano gazište ....
e to bi bilo super! Hvala unapred!
p.s. koja bi bila okvirna cena za metar dužni samolepljive trake, a koliko bi to naplatio keramičar / kamenorezac recimo za brušenje/štemanje kanala, pa da uporedimo...ako sme ovde sa cenama (lokacija: Beograd, Srbija)
sutra kad dođem na gradilište kažem ti precizne cene, ali ne za bg nego vukovar .... sećam se samo da sam se iznenadio koliko je jeftina ta samolepljiva traka, a nije neka fuš marka nego 3M
dao bi se zakleti da je pre bila cena na ovim lepljivim protukliznim trakama al sad je nema .....
cena ovog što nam je kamenorezac radio je 50kn/m (1€=7,4kn)
evo i slika
E majstore svaka čast! Hvala puno za info i za fotke!
Znači kamenorezac je samo ištukao šlajfnu dubine 1-2 mm, širine 5 cm za nekih 6,5-7 €/m'.
Kapiram sad da to nije baš najsnajnije rešenje što se protivkliznosti tiče u odnosu na samolepljive trake. Jeste dugovečnije (i skluplje), ali ne i bolje.
Sad ću se ja raspitati za cene traka, pa stavljam, čisto da stoji ovde kome zatreba još da može da poredi.
pozdrav!
Evo saznao sam maloprodajnu cenu samolepljivih protivkliznih traka od ovlašćenog predstavništva / prodavaca (Beograd):
3M™ Safety-Walk™ za opštu namenu> u zavisnosti od boje (providna, crna, brano, žuta i zelena) i od širine (19, 25 i 50 mm) cena je od 1,3 - 4 €/m'
Imam problem sa klizanjem na unutrasnjim hrastovim gazistima. Planirao sam da zalepim ove providne protivklizne trake, medjutim nesto sam skeptican u vezi trajnosti i otpornosti ovih samolepljivih traka. Pored 3M™ Safety-Walk traka, vidim da se hvale i Tesa trake. Kakva su vasa iskustva?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_32.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_31.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354034
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354035
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sphex
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354036
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354037
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354038
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354039
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354040
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-354041
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/protivklizne-trake-ili-sli%C4%8Dno-za-gazi%C5%A1ta-stepenica#comment-387966
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
mi smo na ulaznim stepenicama u bolnicu prvo nalepili trake širine 2cm ...pošto je bilo hladno vreme a nismo podlogu grijali fenom to se odlepilo, i onda smo zvali kamenoresca i on je "ištukao" traku širine 5cm ....
štukanje je svakako dugovečno rešenje, ali ta traka će biti večito prljava
lepljive trake ćeš morati menjati svakih godinu dve, ali ja bi ipak njih stavio.... nisu skupe
što se tiče protukliznosti lepljive trake su efikasnije
a i uočljivije su (ima ih u raznim bojama)
