Kakav lepak???Smola?Jednokomponentni?Dvokomponentni?
Prijatelj je dobio 30-ak kvadrata hrastovog parketa koji bi da iskoristi. Probali smo da skidamo lepak spahtlom, grejanjem... ali ne ide nikako, suvise je tvrd. Ima li neko ideju ili resenje?
Parket je star nekih 30 godina, sumnjam da je u to vreme bilo dvokomponentnih lepkova, ili mozda jeste? Bele je boje, verovatno nesto sto je bilo standardno u to vreme.
EDIT: Test sa brusilicom sa celicnom cetko je prosao dosta dobro, videcemo kako ce ici na veliko
mozes da skines sa brusilicom. Ja sam jednom prilikom tako skidao lepak sa 10-ak kvadrata. Obavezno stavi masku.Znaci uglavis dascicu da se ne pomera i polako malom brusilicom skines lak. Ja sam doduse skidao bitumen
Kako da skinem lepak sa poda? Da obrazlozim ukratko, bilo je havarije u kupatilu pa je voda probila u spavacoj ali na tom zidu je stajao regal pa niko nije primetio da prodire voda. Voda je izla ispodnparketa. To je trajalo neznano dugog perioda, a rezultat je oko 1 m2potpuno raspali i istruleli parket. Sve je to skinuto medjutim ostao je veoma tanak sloj lepka koji je budjav. Necu da lepim novi preko budji ali skidanje je skoro nemoguce. Tamo gde nije zahvatila voda i gde je deblji sloj skida se lako u vecim komadima ali ovde nikako, dali postoji neki laksi nacin skidanja nego odvaljivanje milimetar po milimetar?
Neki savet sta da radim? Ili ipak da lepim preko budjavog lepka?
Ako je lepak budjav i budj je jedini problem . Ubijte budj nekim namenskin sredstvom ili kupite dijamantsku brusnu ploču pa obrusite beton
Znaci nikako lepljenje preko? Pokusacu domestosom da ocistim koliko se moze pa ostatak spaklicom, nazalost brusalicu nemam a i sveze je kreceno. Bas cudno kako jedino natopljeni i budjavi deo nece da se skine a sve ostalo otpada lako... Hvala vam puno
evo da dam jedno svoje iskustvo koje mozda nekome pomogne u buduce. ostalo mi je nekoliko dascica od parketa kad sam ga proletos preslagao u spavacoj sobi i dosao sam do ideje da napravim jednu malu hoklicu ali je parket bio prekrivem debelim slojem tog belog lepka. probao sam raznim metodama ali jedino toplota otpusta lepak kvalitetno. ja sam drzao to parce iznad jednog resoa sa otvorenom spiralom (koje mi se bas bas naslo prilikom skidanja gde je potrebna toplota) i kad lepak smeksa samo se strugne spaklom i drvo ostaje cisto. ja sam se odusevio kad sam ovo probao, a do tada sam sve pokusavao, smirgla se brzo zasiti i zamasti, celicna cetka raskopava drvo, mehanicki rucno je skoro nemoguce tako da je toplota jedino uspesna metoda. ne znam kako bi se proslo sa brenerom za one koje nemaju ovakav prastari reso ali ja sa njim sam uspeo. pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-335675
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-335676
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-335677
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrmrva
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-335678
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drdacha
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-445397
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-445410
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-445421
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-445422
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/skidanje-lepka-sa-parketa#comment-449545
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Uglavnom nemoguća misija.
