Zgrada gde je moj stan je stara 40 godina i parket u stanu je isto godiste, a farban je valjda samo jednom u svom veku. Prilikom renoviranja pala je odluka da se zadrzi isti i reparira, jer je bio ocuvan i da je bolje drvo nego laminat... elem, u martu mesecu 2019 sam narucio majstora da ga ishobluje i kitira, a ja sam ga posle toga propisno lakirao, prvo nitro lakom pa onda grcki lak u dva premaza i sve je ispalo kako treba. Od tada krecu muke... nakon nekog vremena poceli su izlaziti crvici sa uglova soba, izadju i poginu iznad laka. to su mali crvi duzine 5-6mm svetlo zute boje koje potamne kad poginu i imaju sitne nogice po sebi (slika1). u pocetku je njihovo izlazenje bilo izrazenije da bi se nakon nekog vremena njihov broj znatno smanjio jedva da bi nasao jedan ili dva za nedelju dana. Nakon dve tri nedelje nasao sam crne bube po uglovima sobe (slika2), to su male okrugle ili malo ovalne crne bube promera 2-3 mm i kao da im vire neka krilca. sakupio sam preko dvadesetak pa od tad u daljem periodu i njihov proj je opadao. Obe vrste su najzastupljenije na mestima gde ima lufta kod lajsni... znaci na parketu rupica nije bilo, nisu se pojavile rupe ni kad je hoblovan jednostavno kao da izlaze ispod njega. Sve je to proslo za oko dva meseca da bi se na kraju I zaboravilo, mislio sam da je sve to reakcija na lakovanje i da su jednostavno potrovane, pogusene i to je to, ali ove godine isto, pocetkom marta poceli su izlaziti od ovih zutih prvoopisanih, danas kad sam otisao pokupio sam 15 tak sto zivih sto mrtvih, i sto je jos zabrinjavajuce pronasao sam busene rupice na par mesta u fugama izmedju letvice parketa (slika3) prosle godine uzeo sam jednog crva u plasticnoj kutijici da ga posmatram pa sam ga zaboravio ali kad sam pronasao kutijicu nakon 4-5 meseca, djubre je bilo jos zivo i promenilo je kozu dva puta, kao zmija (slika4, levo su kosulje desno je on) a ovamo na parketu obicno poginu nakon sto izadju... ja vas najiskrenije molim, svakog ko poznaje tematiku da mi kaze koja je ovo vrsta, dali su od onih koji jedu drvo, dali su opasni i sta da uopste radim sad kad je parket zavrsen. Hvala i izvinjavam se na opsirnosti
P.S. jedna malo cudna situacija, kada smo skidali u salonu parket nismo primetili od ovih ispod, mozda nismo obratili paznju pa jos je bilo i puno prasine, nebitno, u salonu su postavljene plocice, (pre lepljenja pod ociscen i usisan) i postavljen je jedan ormar. nakon izvesnog perioda sam morao da pomerim ormar jer se nesto dodatno radilo pa da ocistim prasinu, primetio sam gomilicu poginulih ovih zutih crva na plocicama, odmah pored jedne rupe u zidu pa sam stvarno zbunjen sta su zapravo ovi i gde se krecu
