Pozdrav!
Priznajem da sam OZBILJAN pocetnik u gipsanim radovima. Upravo sam inace zavrsio kucu i sada se posvecujem "uradi sam" varijantama. U potkrovlju izolacija i postavljanje gips-karton ploca. To nije problem i sve sam skontao!
Problem mi je donji sprat, gde bih u dnevnoj sobi zeleo da uradim spusten plafon, na samo jednom delu, kao sto je na attachovanim photkama...
Kako?
Hvala unapred na savetu!
PROFILI I NJIOVA NAMENA
Evo nekih osnovnih profila koji se koriste u suvoj gradnji, tj u montaži gips-karton ploča (GKB)
1 UD
2 CD
3 CW
4 UW
5 UA
1 UD to je profil sa dimenzjama 26mm širine od pocinkovanog lima i namenjen je pretežno za montažu plafonske pod konstrukcije ali se koristi i za grede,stubove,lukove itd.
2 CD je profil koji ima dimenzije 26x56mm (ima i užih u zavisnosti koji je proizvođač ali je debljina uvek 26mm) i on se koristi za plafone uklapanjem jednog u drugi CD ulazi u UD
3 CW je profil koji se koristi za pregradne zidove i ima ih u raznim širinama u zavisnosti koja je debljina zida potrebna, 50,75,100 mm
4 UW je zidni profil koji se koristi za formiranje konstrukcije . UW se postavlja na pod i plafon i u njega se ubacuje CW. UW se takođe proizvodi u dim. 50,75,100mm
5 UA je profil koji se koristi pretežno za montažu vrata odnosno otvora u kojima će biti ugrađena vrata i on je debljine 2 mm a širine 50,75,100 mm. koristi se ako je otvor širi od 140cm ili ako je krilo teže od 25 kg
eto to su osnovni profili kasnije idemo na ostali materijal.
Servisiranje svih vrsta laptopova
