ja bi prvi red ytonga zaljepio flexi ljepilom za pločice.iako bi prije na taj dio pločica gdje dolazi ytong premazao sika latexom.znači zaljepiš traku po pločicama po rubovima budućeg zida i premažeš ili čak možeš da malo istuckaš taj di pločica
Pozdrav forumu i svim majstoroma.
Imam jednu sobu u vikendici, koju bi htio podijeliti na dvije. Zaletio sam se i već kupio ytong 10cm za tih 6m2 zida, kupio ankere i masu za gletovanje.
- Moje pitanje je: na podu već imam keramičke ploćice - smijem li (mogu li) na njih direktno slagati ytong pregradni zid? Je li to dovoljno dobra podloga?
- Ako je, drugo pitanje: kako zalijepiti prvi sloy ytong blokova: koristeći original Ytong vodilicu ili jednotavno zalijepiti na pod istom masom kojom se spajaju i dva ytong bloka?
Prilažem i sliku kako to izgleda trenutno i kako izgledaju ploćice
Početnici smo potpuni, makar smo sudjelovali kao pomoćnici u izgradnji naših kuća, ali uvijek uz majstore. Ovo ćemo stari i ja raditi prvi put pa smo oprezni.
Hvala svima!
R
Hvala na komentaru rizibizi. Mislis da ne bi islo na plocice direktno Ytong Dryfixom ili još bolje Ytong mortom, koji se koristi i za ostale slojeve zida?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/dijeljenje-sobe-ytong-gips-karton-ve%C4%87-imam-plo%C4%87ice-na--0#comment-390075
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bestfriend
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zapanelhvar_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/dijeljenje-sobe-ytong-gips-karton-ve%C4%87-imam-plo%C4%87ice-na--0#comment-390078
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rizibizi
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/dijeljenje-sobe-ytong-gips-karton-ve%C4%87-imam-plo%C4%87ice-na--0#comment-390134
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Slika je izgleda nestala iz prvog upisa pa je evo opet. Nije da je presudna, ali da postoji i vizualna informacija. Nadam se da će se sad vidjeti slika, a ako ne, odustajem.
