Na koje konkretno pitanje . Usput rečeno ako ste se odlučili za LDS sistem onda ga ispoštujte do kraja , što podrazumeva i trake i zaptivne trake .
Postovani.
Postoji mnogo tema vezanih za izolaciju potkrovlja ali nijedna ne moze resiti moju nedoumicu.
krov je uradjen ovim redosledom:
1 Crep
2 Letva
3 Stafla 5*7(na kant)
4 Ter papir
5 Daska 2.5cm
6 Stiropor 5cm 17grama
7 Mineralna vuna 10cm
8 Kasirana vuna 5cm (mineralna sa papirom)
9 Konstrukcija ud cd na 40cm (0.6mm debljina profila)
Planiram da stavim na kraju gips ploce 12.5mm. Ovako mi stoji vec dve godine nema vlage i temperaturno je dobro izolovano . Zanima me da li da stavljam neku paropropusnu foliju ili ne i ako je stavljam kako da bude okrenuta ? Unapred hvala na odgovoru i izvinjavam se sto sam bio detaljan.
Sta se desava sa parom iz prostorije kad dodje do parne brane?
Svakako da će deo pare podreti kroz gips do parne i njena uloga je da spreči prodor u sloj termoizoalcije . Ukoliko bi temperatura same folije bila ispod tačke rošenja , došlo bi kondezacije na istoj . U slučaju da je temperatura iznad te tačke , para ostaje u istom stanju tj ne prelazi u tečno . E sad ako bi ta para prodrla u sloj temroizolacije svakako bi došlo do kondenzacije , a kasnije ta voda u vašem slučaju nema gotovo gde da ispari . U letnejm periodu bi kruženje zarobljenje vode bilo još izraženije . Voda iz termoizolacije bi prelazial u paru , a deo te pare bi bio upijen u dasku i gradju , deo bi ispario , padom temperature bi opet dolazilo do kondenzacije i tako u krug .
U svakom slučaju da bi redovnim vetrenjem umanjili količinu pare u životnom prostoru , kao i grejanjem prostora .
"Ukoliko bi temperatura same folije bila ispod tačke rošenja , došlo bi kondezacije na istoj "
Tako je. A sto se tice mog slucaja daske imaju razmak od dva cm i natopljene su zastitom.Ter papir nije lepljen nego je preklopljen tako da krov nije zaptiven u tolikoj meri da para ne moze da izadje.
Kako se polemika razvija ispašće da Vi imate u stvari provetren krov koji je apsolutno paropropustan
. Ja sam Vam krajnje dobronamerno ukazao i na greške i na propuste i na ono što su Vam potencijalne opasnosti . Sve ostalo je na Vama , i kako ćete i dali ćete išta uraditi ili ne . U Banatu bi kazali "Tvoj tavan , tvoj letra , penji kako hoćeš " .
I sad još jedno pitanje čemu je ta razmak na daskama kad je iznad te daske , ter papir koji je parozaptivan materijal ???
Razmak je nastao susenjem dasaka
Priroda je cudo
Kako su se rasušile impregnirane daske odnosno te Vaše natoplljene daske ??? I šta se desilo sa papirom iznad njih ??
Papir stoji na svom mestu .
Pa sad kako ste to utvrdili . Sav crep vam je "zašrafljen " dakle odozgo niste mogli , odozdo takodje
. E sad nije li Vam palo napamet da kako su daske rasušile , da će isto tako natopiti što vodom što parom , a iznad ter papir
Bice bazen na otvorenom
Ne dao Bog da bude tako ...
Potkrovlja kao vaše uglavnom izgledaju kao na slikama , samo što je ovde umesto ter papira upotrebljena "Al folija "
Kad budes imao zelju slobodno svrati pa cemo da slikamo. Mozda vidis i neka pametna resenja kojih nema po casopisima i internet prezentacijama "poznatih" marki
A šta da slikamo i koje prezentacije i koji časopisi su u pitanju ?
Da slikamo budj kod mene. Prezentacije i casopise iz kojih ti ucis jer vidim da si majstor za sve . Verovatno ako ima forum o nuklearnoj fizici i tamo se mogu naci tvoji komentari.
Pa kako da Vam da kažem , eto u pravu ste . Lepo sam Vam rekao Vaš tavan je Vaš problem , obajsnilo vam je više forumaša izmedju ostalih i ja o čemu se radi , dobili ste i opise i slike , a sad spominjete neke prezentacije i časopise . Šta da vam kažem , eto Vi sa jednim krovom imate priliku da patentirate vaše rešenje , pa svi zadovoljni ...
U pravu si. Nemam ja nikakvo iskustvo .
Ja to nisam kazao ... Niti Vas znam niti Vas poznajem , ako imate neka inovativna rešenja , ceo svet je pred Vama , patentirajte , prodajte svoja rešenja , edukujte ljude , meni je je svejedno ..
A cime se ti konkretno bavis ? Vidim da si majstor ali ne mozes biti za sve. Zanima me koje ti je glavno opredeljenje ili dva opredeljenja?
I nema potrebe za persiranjem dovoljno se znamo.
Iza prezentacije poznatih "marki", ma koliko one bile reklame, stoji odredjen novac ulozen u sve to. A tim novcem su placeni inzenjeri, pa onda i svi ostali u lancu razvoja.
Cisto sumnjam da bi bilo ko od poznatih "marki" dozvolio sebi da se obruka sa tako necim, jer u tom svetu svaka antireklama se skupo placa.
Nisam majstor samo se šišam tako . A da se poznajemo znali bi ste čime se bavim.
@boleeve zaboravljaš da smo mi zemlja " trećeg sveta " a da nam je standardizacija i kontrola kvaliteta nestala mnogo pre nestanka one SFRJ . A sa druge strane "vrlo volimo" da sva novija rešenja "prilagodimo " . Ali to kod nas ide ovako, prvo svetski proizvodjač to malo "prilagodi " pa onda malo "majstori " "prilagode " pa se onda i investitori dosete da to finansijski "prilagode " i gle čuda to postane normalno ....
Nisi dobro protumacio post Post je namenjen drugom. Nisam rekao da sam ja uradio prema Nekoj specifikaciji poznate marke. A sto se tice poznatih marki da li mislis da je npr samsung telefon kvalitetniji od meizu telefona?
U telefone se ič ne razumem , uglavnom zadnjih 10-ak godina nosim "majstorske " telefone . Sad mi je glavni favorit Cat S60 iako je OEM , još nijedan mu nije ni sličan a još manje ima to što ima S60...
Nije stvar u telefonu ,stvar je u tome da neko placa reklamu. Neke stvari se ne kupuju na ime. Posto si majstor i sam znas sta valja od masina. ali masine ne prodaje marka nego dugovecnost u radu i kvalitet izrade. Kod materijala je vec druga prica. Postoje kvalitetnije stvari nekih relativno ne poznatih marki u odnosu na poznate. Drugo zavisi za cije se trziste radi. Mnogo toga ima za diskusiju
Било би лепо да престане ова дискусија која нема ништа заједничко са покренутом темом. Надмудривање може и преко приватних порука.
Jos jedan offtopic:)
Meizu nije kvalitetniji od Samsunga, ako poredimo flagship modele, ali nudi mnogo vise za isti novac. Isto kao i Xiaomi i LeEco i neki drugi
Ako govorimo u apsolutistickom smislu za Iphone se moze reci da je kvalitetniji od Samsunga, pogotovo ako uzmemo u obzir i operativni sistem, samo sto je kod njega jos nepovoljniji odnos cena kvalitet.
Igrom slucaja dosta tih telefona mi je proslo kroz ruke, a i gomila review-a i testova govori u prilog tome.
A sada jedan on topic:
Zar ne bi bilo izvodljivo u relativno jednostavnom procesu da se bez skidanja crepova krov izbusi?
Da se napravi sito i reseto kroz vec postavljene daske. Pa da se na taj nacin dodje do ventilacije. A onda ter papir zameni paropropusnom folijom.
Ili da se svaki drugi red zasece i skine ispod crepa, mada bi to trebalo nekom kruznom testerom izvesti, s obzirom da je crep gore i paziti da se crep ne osteti.
Ih sve je lako kada imas novu kucu. Pa i tako neka zavrzlama. Problem ja kada je kuca starija od tvog pradede
Sto se tice potkrovlja i same izolacije to je skatljiva tema jer se odmah ljudi hvataju za glavu.....Na tim stvarima ne treba stedeti! Svakako treba staviti foliju i napraviti parnu branu da bi samim tim i ta ista izolacija imala pun efekat.... 10cm vune je malo za izolaciju potkrovlja po meni...a i stavljanja najlona cisto eto onako da se stavi. mora lepo da se ukroji i zalepi da nebi propustao vazduh. na zapadu se sve silikonira po ud profilu i proverava se pre srafljenja ploca dali uopste propusta vazduh..... tada ima najbolju svrhu izolacija,barem tako kazu nemci. ali boze moj ovo je srbija pa se radi kako se stigne. po meni treba staviti barem 20cm mineralne vune ili 10 cm kamene plus 10cm minerale i onda tek najlon koji je lepo postavljen i svakii spoj zalepjen.
Tzv otparivači su pomenuti kao moguće rešenje . Po mom skormonom mišljenu oni su svakako nepovoljnije rešenje kod većih površina , pre svega zbog komplikovanosti ugradnje , cene matrijala , kao i mogućih kasnijih problema zbog prodora kroz sekundarnu hidroizolaciju .
Na slici je detalj ugradnje otparivača , i u ovom lsučaju je manja šteta bila ugraditi otparivače , nego skidati ter papir i dasku . Pre svega zbog komplikovanosti ovog naoko prostog krova na jednu vodu . Problem je u tome što je krov sa slike povezan sa još 3 krova , jednim limenim , jednim od leksana i jednim od cirade , a svi limarski elementi su bili povezani na patos krova . Dakle
suviše komplikovano i suviše rizično je bilo skidati posotjeće limene elemente , a psoel skidanja , svi limeni elementi bi se morali praviti novi zbog drugih dimenzija , trebali bi kraći za 2,5 cm kolika je debljina daske . I ispod krova je ostao prazan prostor od cc 40 cm za provetravanje sloja kamene vune , a otparivači su preko ventilacionih crepova tu vlagu sprovodili u atmosferu .
Sami otparivači su izradjeni o pvc cevi fi 100 , dihtovanje spoja cevi i daske je uradjeno sa Sika 11fc a spoj ter papira i pvc cevi je izveden poliazbtitolom i staklenim vlaknima .
Lepo covek smislio.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431170
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velimir46
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431172
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431178
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431181
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431182
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431185
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431186
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431188
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431190
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431191
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431197
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431201
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/los_krov2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431202
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431204
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431207
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431208
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431210
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431211
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431212
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431213
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431214
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431215
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431216
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431217
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431219
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431220
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431223
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431238
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gipsar-0612372815
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431239
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/otparivac.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=1#comment-431246
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=2
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/folija-da-ili-ne?page=3
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Ne mucim se nasao sam resenje a to je parna prepreka lds 5 silk kupljena danas. Vreme ce pokazati kakvo je
. Samo cekam da mi neko odgovori( nezavisno od toga sta sam ja uradio ) na prethodni post.
