konstrukcija drvena znaci drveni stubovi na metar rastojanja.... pa smo mislili da umesto osb ploca ili dasaka spolja stavimo gips ploce pa na njih lepimo stiropor pa fasadu......
Pozdrav svima na forumu...vikendica drvena konstrukcija ....oblozio bih vikendicu spolja gips plocama pa bih preko toga lepio stiropor i fasadu......ima li ko iskustva........
OSB ploca 9mm kosta po m2 oko 330rsd i mozete je stavljati bez podkonstrukcije sto nije slucaj sa gips-karton plocama(mora konstrukcija).
Ali odgovor na vase pitanje moze ploca(vlagootporna) pa na nju lepiti stiropor.
Zatvorio bih ovaj deo hodnika koji ima nepotrebne prozore. Posto je to relativno dugačko i visoko za rad sa iton blokovima,parapet 1,2 i prozor 1,2m a dužina 3,5m a bez dodatnih serklaža,moze li se to uraditi nekim rigipsom koji bi mozda neko vreme bio spoljni zid a posle bi došla izolacija.Tj pitanje,ima li rigips koji sluzi i kao spoljni zid koji se odupire atmosferskim uslovima a i da li se kasnije na njega moze nabaciti demit fasada?!
Unutra bi verovatno išla klasika sa profilima,vunom pa opet rigipsom za unutrašnjost...
koliko ja znam .... nema ....
Malo sam čačkao...
Šta mu dodje ono na kraju?
http://www.rigips.rs/index.php?id=32&mod=pis&f=16&pid=12 [15]
kaže,vodotporna na bazi cementnih valkana za spoljašnje oblaganje zidova
ili prva dva linka...
http://www.google.rs/#hl=sr&sa=X&ei=Ex9-Tor7I6Gf0QWXsMnRDw&ved=0CBUQBSgA... [16]
Danasnji svet poznatje gips i cement ploce.
Svakako, po definiciji, ono sto sadrzi cement u sebi moze najcesce da se upotrebi za "spoljne" uslove.
Na zapadu sam vidjao cementne, ali kod nas jos uvek nisam nasao takve ploce. Mozda ih ima u radnjama tipa Merkur, Uradi sam i sl.
Pozzz!
Mogu da se nadju cementne ploce ali su skupe pa se i koriste samo u nuzdi.
Kad je nužda u pitanju to se ne radi po zidovima.
... zazidaj taj prozor ko zna sta ce se sve desiti
Za zazidjivanje bi pored iton blokova trebala i jedna betonska greda celom duzinom.Ja sam iz Kraljeva pa sreća te će još malo godišnjica zemljotresa al kad bi ga tek sad očekivali ,taj zid iznad parapeta bi mi bio sumnjiv bez grede pa makar i sa lakim iton blokovima,tačnije lako bi ga onaj na Z izbio.
Nego šta vi mislite o ovome...Za sad,izravnjati zid stiroporom i lepkom koji se lepi na vlagootporni knauf.Pošto sam kupio hirdostop za neke radove po kući,ja bih prvo premazao knauf njime da ga još malo zaštiti od vode i vlage,tj on bi došao izmedju knaufa i stiropora.Unutra bih video kolko bi mi falilo pošto je puna debljina zida 30cm,vidi se na slici.A spolja bi sled godine uradio izolaciju cele te strane,kuće videčemo.Valjda moze izolacija na stiropor na kome su dva sloja lepka sa mrezicom...
Ja sam ga izkombinovao sa svim materijalima,da bi sto lakše uradio,čitaj ne zida mi se a verovatno mi se ni ne šaluje,a opet spada u suvu gradnju
Vlagootporna ploca nije vodootporna pa ako prodje voda... ali verovatno nece ako dobro odradis. Videces do postavljanja fasade kako se ponasa. Mozes da nadjes profile od 100mm i dve ploce po 12.5 mm daju ti 125 mm sto je jos daleko od tvoje debljine zida, cak i sa duplom gk si na pola puta
Znam da nije vodootporna,zato sam prvo pitao za onu outdoor,al kolko vidim nema je ni u hrvatskoj.Pa preko vlagootporne ide premaz hidrostopom pa stiropor pa lepak dva puta.Ne moze vlajda kisa koja bi padala da prodje korz lepak i to jedino na uglovima,i da preskoči i hidrostop!!A sledeće god plus fasada,znaci bije jos jedan sloj stiropora i lepka
A što se debljine tiče,stiropor neki deblji i moći otprilike da se izravnja
Meni up[ste nije jasno zasto se toliko komplikuje sa zatvaranje jednog takvog otvora , pa to je "vidjen poso " za ytong elemente .
jes ytong al to je otvor 3*1,3m pa bi trebala i greda na povrhu iblokova,jel tako
Kakva greda i cemu bi sluzila takva greda . to je zatvaranje obicnog otvora koji je i dosada stojao. Ne znam dal sada ima ili nema gredu ???
Zazida se ytong elementima , svaki drugi pocetni i zavrsn blok se ankerisu za postojeci zid , zadnji red blokova se skrati za 1 cm po visini , ubrizga se pur pena i resen problem
Svako zidano platno bi trebalo da je oivičeno serklažima da ne bi pucalo ili se izdulu u zemljotresu.Pošto ovo nije zidanje novog zida pa da mu gore stavim horizontalni serklaž onda bi ovde trebalo da se ostavi mesta za takav.Ali,kolko vidim ako se krajevi ankerišu to mu dodje prilčno dobro...Znači za zatvaranje ,recimo prozosrskog okna,ytong-om nije potreban serklaž?!Ovo bi onda trebalo prebaciti u zidanje ytong blokovima
Btw,prvo sto mi je palo na pamet bili su iton blokovi,al pomsilih jao al tu treba jedna gredic na vrhu.Ma sigurno imaju one cementne knauf ploce,brže će ići...
Kako da ti objasnim ajd polako , Za zatvaranje bilo kog postojeceg prozorskog otvora ili vrata ne treba serklaz .
Posto ti vec imas prozor iznad kojeg bi , pogotov sa ovakvim rasponom bila vec izlivena greda serklaz . Znaci 99,9 % ti vec imas serklaz , ytongom radis samo ispunu dela iz kojeg ces izvaditi to okno . Pravilnim zidanjem i ankerisanje , kao i ispunom pur penom , dobijas zid koji ce zadvoljiti sve tvoje zahteve .
Jes naravski,iznad je AB venčanica (pošto nema ploče ni ferta) koja ide celim okvirom kuće i naravno dodje mu odmah iznad onog metalnog okna na slici.Kako bi islo ankerisanje?!Samo izbušim rupe u zidu u koju bi ubacio armaturu i na drugu stranu udje u blok.Verovatno rupe ispuniti ytong lepkom...Ili postoji nesto baš predvidjeno
Bas tako kako si napisao
ako ima u hr mora biti i u srbiji, knauf aquapanel, cementna ploča namenjena baš za to što tebi treba
Naravno, ima i u Srbiji da se nađe "Aquapanel". To je "Knauf"-ova ploča za spoljašnju upotrebu, kod spoljašnjeg suvog malterisanja. Za mene je samo i dalje rebus kako se ove ploče pravilno šrafe. Pričao sam sa mnogo distributera i majstora, ali niko nema odgovor kako te ploče zašrafiti a da se ne pojave pukotine oko šrafa. Daljom obradom se to sve pokrpi, ali zašto bre da puca? Je l zna neko u čemu je fora?
Deda vu, jesi ti primetio ovo?
Ako odgovoris na ono pitanje oko mistrije i sprica , ja cu ovde obajsniti kako se srafe cementne ploce a da ne pucaju
drda
kooperanti koji su radili sa njim su ga pričvršćivali sa pneumatskim čekićem i ekserima za taj strojčić. i nije bilo nikakvih pukotina
taj strojčić su platili 1500e, na njega stave malu plinsku bocu i na taj sistem radi (ekspozija plina). ploče su pričvršćivali za čelične profile debele 10mm i bez problema uđe cjelom dubinom bez da se savije.... meni je to bilo za nepoverovati koliko jaka i dobra stvarčica
najjednostavnije da napravis dva nezavisna pregradna zida na taj otvor,stavis termoizolaciju izmedju a spoljne ploce premazes sa nekom masom za premazivanje bazena i sl
Mogu da se nadju cementne ploce ali su skupe pa se i koriste samo u nuzdi.Koje su to ploce dali mogu da dobijem njihov naziv
Koliko sam do sada procitao na net knauf nije za spoljnu upotrebu.A dali bih ja mogao da ugradim knauf a preko njega da zalepim spirofor da bih zastitio knauf.
Nisam davno zavrsio za Montera Suve Gradnje...A i pre par dana sam bio na jednoj prezentaciji i bas je bilo puno novoga od kad sam ja zavrsio. Naime knauf sada ima najmanje 20 vrsta ploca ali nisam uspeo sve da popamtim Ugl Aquapanel ploca nije nesto novo i koristi se u dosta slucajeva kod bazena,tus kabina i u ostalim delovima koji su skloni potopljenju, pa moj zakljucak: Ako moze da se koristi kod bazena zasto nebi mogla da se koristi za ovu vasu primenu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-306758
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-306759
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cupapica
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-306760
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-306761
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reggacci
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-362714
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mnik-0
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika09582.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-362718
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-362723
[15] http://www.rigips.rs/index.php?id=32&mod=pis&f=16&pid=12
[16] http://www.google.rs/#hl=sr&sa=X&ei=Ex9-Tor7I6Gf0QWXsMnRDw&ved=0CBUQBSgA&q=knauf+spolja&spell=1&fp=a6039eaebb032733&biw=1152&bih=695
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363201
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363483
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iksde
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363496
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363524
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363547
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zid2_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363578
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363580
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363582
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[30] https://www.facebook.com/tenzor1/
[31] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[32] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363587
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363588
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363590
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363591
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363592
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-363593
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-365142
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-365167
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-365181
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-365186
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-365252
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ramondavid
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-383906
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mihajlopn
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-383910
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gips-ploce-spoljni-zid#comment-384383
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rampage
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Sto oblagati gips-karton plocama ako ce te lepiti stiropor posle???
Sta znaci drvena konstrukcija(daska,osb,lamperija,oblice)??
