A sto da budu zelene,lepak bolje vezuje za njih ili nesto drugo....
Ljudi treba za vikend da odradim buducu kuhinju sa gipsanim plocama.Jedan deo zida ce imati zidne plocice ili tacnije deo izmedju donjih i gornjih elemenata.Mene sada zanima dal mogu da ceo taj zid uradim sa gipsanim plocama koje lepim lepkom za Ytong a onda preko gipsanih plocica da zalepim 3 ili 4 reda keramickih plocica.Moze li se lepiti keramicka plocica za gipsane table i kojim lepkom?
P.S. table nisu ni gletovani ni krecene
Pošto ti je u pitanju kuhinja, a u kuhinji su pojačana isparavanja, bolje su zelene jer su vlagootporne.
Pa dobro to se slazem ali ceo taj zid ce dole imati kuhinjske elemente pa onda plocice u sredini i na kraju opet kuhinjske gornje elemente....nigde se tu zid nece videti.Iz tog razloga sam vec nabavio obicne.
Plocice se lepe iskljucivo na zelene ploce!!!!!!!!!
A sad ne razumem zasto lepiti plocu pa na nju plocice????
Lepite plocice diretno na ytong!!!!!!!!!!
običnim lepkom za pločice?
Da direx na Ytong , sa obicnim lepkom . ytong se moze prehodno namazati nekom akrilnom podlogom i navlaziti i samo pici
Možda nije ravno ozidano pa gk ploča treba da izravna zid? :tup
I meni to nije jasno al ajd možda tako treba :nono
Upravo tako ,taj zid je krpljen iz vise delova i razlicitih blokova pa nije bas ravno,mnogo mi je lakse da stavim plocu i onda 3-4 reda plocica sirine 2 metra,nije to neka velika povrsina a mnogo mi je lakse nego da uklapam gipsane ploce pa plocice pa opet gipsane plocice,to je mala kuhinjica u vikendici
Jel mora obavezo na zelenu plocu,to nisam znao,moram da kupim onda jednu zelenu a iskreno mislio sam ujutru da pocnem
To je preporuka za sve prostorije u kojima je moguć kontakt sa vlagom.Voda prolazi kroz fugne ako nisu one vodonepropusne što reklamiraju od Cerezita.
Reklo mi se samo zasto moraju da budu zelene ploce.Zato sto kad nanesete lepak koji ima u sebi vode on se veze za keramicku plocicu i pokusa za gipsanu plocu ali se jednostavno raspadne onaj karton
Pre lepljenja pločica, one se moraju navlažiti, a gk ploču premazati podlogom.Kad se tako uradi priprema onda nastupa lapljenje pločica.Ja pločice potopim u vodu ,u kanti od disperzione boje i držim ih kratko vreme dok se čuje karakteristično cvrčanje.Zatim ih izvadim i ostavim da se ocede pa posle toga sledi nanošenje lepka itd.
Ok.....sad znam.....hvala prijatelju
Početničko pitanje: Dali to potapanje pločica važi i za lepljenje na košuljicu?
Bojanale
Evo malog pojasnjena kvase se samo zidne plocice tj one koje su od pecene zemlje tj one kojima je poledjina porozna . podne plocice su u 99 sinter plocice pa njih nema efekta vlaziti bez obzira da li se redjaju na kosuljicu ili se lepe na lepak
jos jedno pojasnjenje zelena gips katon ploca je PAROOTPORNA nikako vodootporna ,podloga na gips karton ploce se nanosi samo ukolko je uprasena ukoliko je cista nema potrebe praviti trosak i jos jedna stvar a zavisi od sistema kojim majstor radi plocice se potapaju u vodu ukoliko se koristi domaci lepak koji je u vecini slucajeva na cistoj cementnoj bazi pa brzo veze a ukoliko se koristi kvalitetniji lepak cm9 ceresit npr. plocice nije potrebno kvasiti ,nazubljena dletarica od 6mm ,Gips karton ploca kao podloga idealno za pocetnike !
Pozz
jedno pitanjce!
ako su u kupatilu postavljene te zelene gk ploce, a plocice nece ici na zidove od poda do plafona, da li se te gk ploce ( ono sto nece biti ispod plocica) mora nekako zastititi od vlage (masna farba ili nesto slicno)?
ja nekako razmisljam da ako se zovu vlago otporne sta ima da ih dodatno zasticujem, a opet neki "poznavaoci problematike" to savetuju!
malo sam gledala po zvanicnom sajtu ali nisam nasla nista na ovu temu, pa sam ostala zbunjena :tup
sta vi savetujete?
ukoliko su plocice postavljene do pola a preporucim uvek kod takvih resenja da deo kod tus kade ide u keramiku do plafona! dovoljno je pregletovati taj deo bez plocica kvalitetnim gletom i poremazati ga ili masnom bojom ili nekom farbom otpornijim na paru. Ono sto je bitno kod gipsanih ploca jeste hidro izolacija koja je pozeljna da se uradi na zidove u samom tusu ili kadi a mislim na zidove koji dolaze najvise u kontakt sa vodom, tu se koristi ugaona traka i emulzija koj posle susenja bude kao guma na zidu imas vise detalja o tome na forumu.
i jos jedna stavka a to je hidro izolacija poda ukoliko imas komsiju ispod sebe. U principu to su mere predostroznosti ukoliko dodje do kvara da te nebi posle skuplje izasla popravka!!
Nadam se da sam bio od pomoci
pozz
i te kako!
hvala na odgovoru!
deo gde ce biti tus ce biti do plafona oblepljen plocicama, zabunu je stvorio ostatak kupatila!
hvala jos jednom :bye2
Da ne otvaram novu temu, kod mene je situacija sledeca. Izmedju kuhinje i trpezarije imap pregradni zid od gk ploca. Koriscene su obicne ploce jer tada nije bilo u planu da i na taj zid idu plocice. S' obzirom da nesto sredjujem kuhinju planirao sam da i na taj zid stavim plocice (do samog zida je sporet pa kada se nesto pece/kuva/przi prst na sve srane pa i na taj zid pa ocajno izgleda). e sada da li se upustati u to i probati ici neki premaz (sta je najbolje koristiti) pa na njega lepiti plcocie ili da mozda na ti plocu pricvstim zelenu plocu pa na nju plocice?
AccA ništa ti posebno ne treba.Premaži postojeću ploču podlogom i kad se osuši lepiš pločice na kalsičan način.Zidne pločice je dobro predhodno nakvasiti.Srećan rad.
Hvala na odgovoru. Koju podlogu koristiti?
Probao sam nekoliko i ni sa jednom nije bilo problema.
Ok, ima ih razlicitih i sve su manje vise ok. Ali kako se to strucno zove, sta da trazim u radnji gde budem kupovao?
Odeš u farbaru i tražiš "PODLOGU". Tako se zove, i stručno i trgovački. Još možeš da pitaš koje podloge imaju. Ja sam skoro nešto radio, pa kupio neku makedonsku (valjda Ohis, ali nisam siguran). Sasvim je OK.
Koliko ja kapiram (neka me ispravi neko ako grešim) podloga zapravo ima znatno povećan procenat veziva, prodire u sve materijale, vezuje se njih odlično, a za nju se jako dobro vežu svi građevinski lepkovi, cement, gips, glet masa, farbe i slično.
Dakle, široka je primena, i ne možeš da pogrešiš kad god je koristiš sa vodorazredivim materijalima.
Naravno udaris podlogu i ima da vata kao nista, ta makedonska nije losa sto se redi u razmeri 8:1 mada treba ipak malo manje rastvarati:) npr 7:1
i sto se tice plocica treba kvasiti da nebi povukle brzo vlagu iz lepka
Marko
Imam jedno pitanje,a da ne otvaram novu temu posto je vezano za istu problematiku.U kupatilu oko cevi za kanalizacij je uradjena maska od GK ploce,majstor tvrdi da netreba lajsna da se stavlja na ivici zato sto se lepe plocice.Da li je to ispravno i da li da mu dozvolim da ostavi bez lajsne?
Molim vas za sto hitniji odgovor.
Pustite majstora da ide.
Lajsna ne treba ako se oblaze keramikom dovoljno je samo bandaziranje spoja ploca.
Hvala Bane na brzom odgovoru.
To oko lajsne nije baš najjasnije.Postoji lajsna koja učvršćuje ivice GK ploča i slažem se ona nije bitna u ovom slučaju jer dolaze pločice.Postoji lasjna koja se stavlja po uzdužnoj ivici da bi bila estetski dodatak pločicama.Sad ne znam o kojoj vrsti lajsne je reč, ako je estetika u pitanju ja sam uvek za.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302851
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302852
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeurazvoju
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302853
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302854
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302855
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302856
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[13] http://extranekretnine.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302857
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302858
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302859
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302860
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302861
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302862
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302863
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302864
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302865
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302866
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokiramicar
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302867
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/olja-ns
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302868
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302869
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302870
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302871
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302872
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302873
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302874
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302875
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302876
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302877
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/master
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302878
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302879
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice#comment-302880
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gipsane-plocekeramicke-plocice?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Mogu da se lepe keramičke pločice na gipsane ploče, a ja preporučujem da to budu one zelene vlagootporne gk ploče.Gipsane ploče lepiti na zid lepkom za gipsane ploče, ja bih i učvrstio gk ploče na nekoliko mesta tiplama.
