Našao sam rebrasti profil u pločama 100 x 34 cm, na koji način da ih pričvrstim na zid, tiplama ili ljepilom, ili s oboje i kako se popunjava spoj ? :?
Pozdrav svima ! Zanima me može li mi neko pomoći? Htio sam napraviti nešto poput ovoga pa me zanima kako ? Bez ovih detalja na vrhu !
Zar niko ne zna?
Kakav rebrasti profil?????????????????
Kako koji??? :tup Pa ovaj od kojeg se pravi stub ! Dva komada po metar i to je stub? Zanima me čime se može izjednačiti spoj između njih, a da ne popuca kasnije? :?
Stubove lepis lepkom za gips, a spoj popunis istim tim lepkom ...
Kada se osusi, ismirglas i to je to!
To sve pod uslovom da su ti rebrasti profili koje si kupio u stvari stubovi,
ja sam te bar tako razumeo!
Na sajmu sam videla slicnu stvar, ali od nekog polimera, cega li, i to je garantovano postojanije od gipsa, a verovatno i skuplje. Uzela sam i prospekt, pa ako bude zainteresovanih, javite da ga trazim po firmi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0020_1243273286.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_5727.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333188
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333189
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dado79
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333190
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333191
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333192
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333193
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/will
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333194
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/gr%C4%8Dki-stubovi-od-gipsa#comment-333195
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Lepo odes kod gipsara, kupis gotove elemente i polepis. A ako hoces da ih pravis, sto se kaze od "0", onda lepo kupis kalup pa nalivas.
