A, tipl metalni
https://gipsdesign.rs/srafovska-roba/preklopni-feder-tipl-sa-kukom-m4x70... [5]
Zdravo,
verovatno imana forumu nešto što bi mi bilo dovoljno kao odgovor, ali nisam u mogućnosti da pretražujem, pa ako nekome ko se razume nije problem da mi pomogne.
Na spušteni plafon trebam da zakačim luster od stare grede koji ima oko 12kilograma.
kačenje je u dve tačke.
šta je najbezbednije? Varijata ne podrazumeva da se utipluje u profil već gipsana poloča mora da nosi teret. razmak između tačaka koje se kače je oko 80cm.
Hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ka%C4%8Denje-lustera-od-grede-na-plafon#comment-459883
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/ka%C4%8Denje-lustera-od-grede-na-plafon#comment-459884
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrkip
[5] https://gipsdesign.rs/srafovska-roba/preklopni-feder-tipl-sa-kukom-m4x70mm-detail
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_2021-03-02-17-55-18.png
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
U kombinaciji da gips na plafonu mora neposredno da nosi toliki teret sa pravcem opterećenja postoji veliki opravdani rizik da će se tiplovi vrlo verovatno u nekom momentu iščupati. Ja to svakako ne bih preporučio pogotovu čto ta težina može da ozbiljno povredi nekoga ako padne. Sami tiplovi uli kuke nisu problem ali gips nema potrebnu nosivost da bi bilo bezbedno.
Jedino bezbedno je zakačiti upravo na profil ako pozicija odgovara ili dodati jedan duži komad namenski iznad postojećih i u njega pričvrstiti noseće zavrtnjeve, kuke ili šta god, na čemi će luster visiti.
